Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Всем известно что в кулерах на тепловых трубках большое значение имеет место соприкосновения трубок и самой подошвы. Вот пришла идея: можно взять медный ватерблок, но вместо штуцеров впаять туда торцом тепловые трубки(имеется ввиду открытым концом), то есть вся система будет представлять из себя цельную полость заполненную метиловым спиртом(вроде его используют). Кстати при таком расположении трубок, их на площадь подошвы влезет не меньше 9 штук, а то и 16. Ну а дальше как обычно: оребрение, пропеллер.
Имхо эффективность должна быть довольно высокая.
Это уже давно реализовано в кулере Titan Vanessa L-type.
Только трубка там одна большая. Эффективность сносная.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
А вы сделайте ватерблок + дополнительно охлаждение тепловыми трубками :) Очень интересно посмотреть на результаты :)))))
1. В том то и дело что там только одна трубка
2. Там нет емкости с запасом хладагента
Dixon
У тебя просто идея возникла, или ты делать сам собираешься? Если первое, то тему можно перемещать в флейм. Если второе - то это гиблое дело - не знаю, что нынче заливают в тепловые трубки, но там дело обстоит так - чуть чуть недольешь или давление неточно выберешь - и она работать не будет. Наши профессора в свое время делали - брака очень много получалось, если делать это "на коленке". ИМХО совместить теплотрубки с ватерблоком можно попробовать, но в таком виде: от основания теплосъемника отходят несколько ТТ, на концах которых короткие ребра в большом количестве. Вот через этот блок с ребрами и прокачивать воду - может быть так что-нибудь получится.
Ее и не должно быть - ты, похоже, не очень разбираешься в принципе действия ТТ.
Может имеется ввиду использовать ТТ для лучшего прогрева ватерблока?
Проблема, ИМХО, в том, что нынче тепловые трубки к основанию теплосъемника приделаны через термопасту :gun: Это здорово облегчает жизнь производитлям - упрощает конструкцию кулера, но и снижает эффективность.
Добавлено спустя 3 минуты, 44 секунды
Нет, я имел в виду, что использовать конструкцию современных кулеров, сделанных на ТТ, но через ребра не воздух продувать, а воду прокачивать. Правда при такой конструкции проще сделать фреонку :D.
вот из этого ничего хорошего не выйдет, ватер нагревается слабо, ему и воды достаточно, чтобы быть чуть теплым.
Поэтому от ТТ толку будет мало, если вообще будет.
а вот как будет себя вести конструкция, где ТТ с ребрами не обдуваются, а омываются - интересно.Может быть засчет большей площади контакта с водой получится повысить эффективность.
Dixon ТТ сам фиг сделаешь, тогда уж отодрать их от какого-нить дешевого кулера, и вплавить в ватерблок...
Звездный десант не умирает, он уходит в Ад на перегруппировку!
Dixon
Если я правильно понимаю, ты только что заново изобрел термосифон :). См. ветку в Research&Development.
StingD
Гы! :) А где ты видел дешевые кулеры на тепловых трубках? :D
