Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем пламенный! :!:
Проблема: помпа от EHEIM на 600 л. создаёт очень сильные помехи. :x
Выражёвываются в муаре и систематическом
"потрясывании" изображения на мониторе. :?
Собрал из стали никелированной коробку ( толщина стенки 1 мм )
- не помогает! Лучше стало конечно, но совсем помехи не ушли. :(
Может кто встречался или идея есть? :oops:
Dimon27
У меня давно стоит Eheim-1048 (600л/ч), никаких помех.
Монитор Sony-G200 (1024x768, 100Hz), системник занулён. Аудио карта тоже не фонит.
Зато если воспользуешься поиском со следующими параметрами:
Ключевые слова: рябь на экране
Форум: Видеокарты
Показывать результаты как: Темы
То можешь узнать много интересного, хотя таких помп у них и не стоит.
Например здесь.
Фото: 42
Dimon27 А слабо дополнительные конденсаторы припаять? 1000Мкф электролитический, да несколько 1мкф керамических.
@VRoman
Конденсаторы то я как раз в первую очередь и припаял ( електронщик-прогрммист я :oops: ), а окромя ентого ещё и ферритовые кольца на провод питания :)
Заземлить правда тяжеловато т.к. корпус полностью из оргстекла.
Pilot
Проблема к сожалению не в видюхе, или я чего не допонЯл? :oops:
Фото: 42
Dimon27 Да, всего скорее в видюхе, именно она получает помехи и показывает их по монитору. Попробуй любую другую для проверки. А вообще эта помпа 12-вольтовая?
помпа на 230 В
дело в помпе :x пришлось теперь специальный корпус против низкочастотных
магнитных полей заказывать ... мля ... опять расходы одни :lol:
на днях должен прийти, тады и посмотрю ок или нет ....
Фото: 42
Dimon27 Да ты в фольгу :D обверни помпу и заземели!
тоже мне... умник :lol: :lol: :lol:
говорю те все пробовал :)
и фольгу тоже 8-)
Фото: 42
Конденсаторы пробовал, фольгу пробовал... А к соседу с помпой ходить не пробывал, посмотреть создаст ли помехи оттуда? :D Просто мне интересно, ты пытался запитать помпу подальше от компа?
с соседом идея кстати совсем не плохая :D
проблема вся в ентих самых низкочастотных магнитных полях :(
берёшь компас а он, зараза, вместо того чтоб на север показывать на
на помпу показывает. и ето уже с растояния в 2 метра :(
* помпа не в северном направлении стоит :lol: *
Всем привет, я тут у вас новенький, хотя новости на страничке читаю постоянно, вот загленул в форум поцмотреть, решил сразу опытом поделится.
Я у себя с компасам не эксперементировал, но помех нет и я не жалуюсь. Когда я ставил всё это дело то долго думал чем-бы насос защетить чтоб не фонил и решил что свинец вроде должен подойти, поехал в фирму которая установкай и ремонтам крыш занемается, и за пару евриков взял небольшой лист. Так вот обернув в этот лист насос у меня некоких проблем нет (уже примерно год как всё это стабильно работает), надеюсь и небудет.
Я вот думаю, я первый кто до свинца додумался или нет?!
я конешно не физик, но вроде свенец против любого узлучения хорош, может я не прав? :?:
@ WildMaN[DND]
Хорошая идея!!! Вот только где достать столько ртути и урана? А так, я уже триступаю к работе над эетим модом. :D
Фото: 42
ведьмак
может я не прав?
Если свинец способен поглатить радиационное излучение, то всё остальное поколено!
Ну так сделаем вывод, оберните насос свенцом и всё будет как в танке. :D
Как то на ровном месте всё закончилось!
У меня аналогичная проблемма!
Помпа в бачке приклеена сверху на корпус.
комп стоит под столом, а над ним - на столе стоит монитор
как только включаеш помпу - начинает дрожать изображение!
пробовал включать от разных розеток, через UPS - всё так-же.
если приподнять монитор над столом или сдвинуть в сторону дрожание значительно ослабевает, но не пропадает.
Выходит какие то поля от помпы влияют на монитор.
Тоже посоветуете свинцом оборачивать ?
Уже бросаю...
Ну нифига себе у вас помпы - создают помехи на таких расстояниях. У меня помпа тоже создает помехи на мониторе. И дело вовсе не в видео, не в розетке с УПСом - железно. Системник стоит на столе рядом с монитором. Дрожит именно тот угол монитора, что рядом с помпой. Отодвигаешь системник меньше чем на 10 см - помех нет. Просто помпа с питанием 220В создает электромагнитные помехи, попробуйте мощные динамики рядом с монитором поставить - тот же эффект. Выход один - экранировка помпы. Вот свинец думаю да - поможет.
Понедельник начинается в субботу... (с)
13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Akim
помпа на 220в.
напрямую растояние от помпы до монитора - см 15-20
если временно отодвинуть на 10 см помехи уменьшаются, но не достаточно.
И где его искать этот листовой свинец ? Да и вредный он очень будет.
Какие есть другие способы экранировки !?
Уже бросаю...
Adamus у меня помпа на 220В Resun King-L1. Она дает помехи только если расстояние между монитором и системником порядка 3-4 см, отодвигаю чуть дальше - помехи пропадают. Но это конечно не выход - люблю когда системник и монитор стоят вплотную без щелей. Причем при снятой боковой панели помехи сильнее, ну это естественно - панель хоть и железная, но экран все же создает. Надо думать. Помпа пока только 4 дня стоит, еще не сильно задумывался.
Akim
а у мнея помпа в пластиковом бачке, приклееном сверху на системник - вообще никакого экрана нету!
тоже всего пару дней как затолкал всё на родное место!
А у тебя с винтом ничё не станет от наводок ? ну или с видюхой - звуковухой?
я так понял что у тебя всё в системнике.
Кстати при снятой панели на какое растояние надо двигать чтобы помех небыло ?
Уже бросаю...
Adamus помпа у меня внешняя, вообще всю системку можешь посмотреть у меня на ПС http://people.overclockers.ru/Akim/gallery . Помех на звук не услыхал, хотя гоняю игры в наушниках на приличной громкости, виде тоже врядли... а вот насчет винта ты меня заставил задуматься.... При снятой панели отодвигал на см 10 где-то и помехи пропадали... У тебя наверно помпа мощнее...
