Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Купил радитор печки Москвич 2141 кооперативный
1. Посмотрел через трубку внутрь там белый металл (не алюминий ли?? мне то продавец сказал что медь!), сам радитор черный..
2. какие на него штуцера одеть?? и как?
3. кто знает где достать сетку, такую же как на спортивных решетках радиатора ставят?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2004 Откуда: Питер
Phoenix_666 Какой-то я слеподырый, блин! Царапни сильнее, только без фанатизма. И снаружи тоже царапни, внутри бочка если лужёная то надо поскребсти, а снаружи медь должна сразу показаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Moscow
Phoenix_666 Если крышки радиатора пластиковые, то скорее всего рёбра алюминиевые.
Если медные или из латуни, то рёбра и пластины из меди.
Достаточно действительно скрябнуть ножом по крышке радиатора.
Скоблить по трубкам не советую, можно и назквозь процарапать.
По весу, медный радиатор тяжелее, но нужно иметь опыт, чтобы определить его вес (он тяжелее почти в полтора раза). Достаточно подержать в руках медный радиатор.
Как правило, трубки, доступные для царапанья изнутри лужёные, покрытые слоем олова. Снаружи они могут быть покрашены чёрной краской.
Опиши внешний вид крышек радиатора (способ крепления к ним штуцеров)... Впрочем есть и более простой способ. Если крышки к радиатору припаяны, то это медь, если на скобах или клей, то аллюминий.
Удачи!
Сейчас этот форум просматривают: Mark Andy и гости: 7
