Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вначале было всё нормально потом почемуто стала гудеть,тарахтеть:weep:
Достаю из воды тихо, только опускаю и всё тарахтит просто ужас:x
http://bmwvit.boom.ru/PICT0494.JPG <-221Kb!
http://bmwvit.boom.ru/PICT0495.JPG <-219Kb!
http://bmwvit.boom.ru/PICT0496.JPG <-141Kb!
http://bmwvit.boom.ru/PICT0497.JPG <-145Kb!
http://bmwvit.boom.ru/PICT0501.JPG <-143Kb!
http://bmwvit.boom.ru/PICT0502.JPG <-106Kb!
Може у кого было
_______________________________
975Kb всего. Душевно. :)
Злостное превышение размера фотографий, вынужден дать ЖК на месяц.
Илья /Martin/
Билл Гейтс L@X
было и не раз такой уж етот атман :(
единственный способ заставить его замолчать засунуть в бачек а бачек в коробки из дсп а внутрь паролон
кстати у тебя металический вал но даже на керамическом атманы шумят
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
BMW_VIT
как можно приводить столько картинок чуть ли не по 200кб каждая???
Возможно отверстие крыльчатки разбилось о вал.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR там резиновые наконечники!
cka3o4nuk
Я знаю, сам на атмане сейчас сижу. Все равно отверстие крыльчатки не мешало бы проверить.
Тю прикол был в том что когда прикрываешь отверстие то она начинает гудеть
Я проверял без шланга пальцем прикрыл и гудит убрал нормалёк
Билл Гейтс L@X
BMW_VIT понятно. Нужно зафиксировать крыльчатку.
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
BMW_VIT
Сопротивление потоку меняется, вот и ведет себя по разному. Разбаланс крыльчатки. Фиксировал ее?
И еще, надо бы проверить работает ли она тише при строго горизонтальном положении
У меня с недавнего времени Атман АТ-201. После 2-х дней работы загудел, причем очень слышно. Оказалось что вал бьет по ротору из-за этого и шум. Решил проблему тем, что наклеил тонкую около 2мм полоску скотча на металлический вал, шум пропал да и виьрация тоже :)
Вот теперь думаю, надолго ли это? Уже 3 дня так работает, вроде пока что все ок
_COOLER_ у меня тоже 201 и гудит :( борюсь с ним более радикално :) переделал во внешнюю залил силиконом и запихнул ето все в коробку из дсп вывел только трубки :)
eastSiR писал(а):
Сопротивление потоку меняется, вот и ведет себя по разному. Разбаланс крыльчатки. Фиксировал ее?И еще, надо бы проверить работает ли она тише при строго горизонтальном положении
Как видишь на рисунке http://bmwvit.boom.ru/PICT0495.JPG показано как она должна стоять
но только в таком положении она не качает
Качает только если направлена выходом вверх
А как фиксировать
Билл Гейтс L@X
Тож являюсь "счастливым" обладателем Атмана 201.... Трещит и гудит и вибрирует прилично.... К сожалению у меня бачек неразборной из акрила, помпа была предустановлена... Первое время - буквально 2-3 дня тихо работал. С шумом борюсь так : взял коробку от бумаги, выложил ее полностью изнутри поролом тощиной 6см, коробку закрыл - из нее вывел трубки. Итог - не слышно треска, нет вибрации (чуток на трубки передается) - остался только еле слышный ровный гул, как от трансформатора. Это тож не нравится - думаю замутить самому разборной бачек из емкости для пищевых продуктов, тогда вскрою этот - достану помпу, разберу и посмотрю что у ней с крыльчаткой и валом. Может возьму новую помпу (не Атман :) ) а Heto или Hydor...
Member of BF-2 =OVER= Clan ID:94118635
BMW_VIT http://www.3dnews.ru/cooling/pompa/index02.htm - здесь процес фиксации описан
Действительно зафиксировал и перестала гудеть как вначале
Билл Гейтс L@X
BMW_VIT и как ты фиксировал поподробнее ? заклеил ?
BMW_VIT ну вот и славненько!
Нет не клеил
Я снял крыльчатку которая ходила влево вправо обматал изолентой и надел крыльчатку
Туго надевалась зато теперь нематыляется и тихо работает
Билл Гейтс L@X
как снял ??????? :)
у меня вал вокруг него цельная пласмасса белая а на ней зеленые лопасти
Незнаю что у тебя но у меня винт надет на белый штырь
Я под него отвёртку, туго шло но снял обматал и надел и усё ОК :)
Билл Гейтс L@X
cka3o4nuk
Идешь в спортзал и качаешь трицепс, потом берешь крыльчатку и тяяянешь :D
