Собрал водянку след.образом: Помпа в емкости 3 литра, от нее идет шланг к водоблоку видюхи, затем от водоблока к радиатору, далее к расширительному бочку и делее возвращаеться к емкости где помпа лежит. Емкость с открытым верхом. (Емкость -канистра с отрезанным верхом). Проблема в том что помпа начав качать через 1 минуту движение потока порекращаеться, есть подозрение что в системе воздух. Но по идеи его должен стравливать расширительный бочек. Где я допустил ошибку? Помпа аквариумная 900 литров в час написано
Надо ли герметизировать емкость с помпой? Подъем в высоту 50см сам проверял Добавлено спустя 6 минут, 43 секунды Еще вопрос Если использовать не погружную. помпу, каким образом заливаеться вода, ведь не возможно простым заливанием наполнить водянку полностью
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2004 Откуда: Владимир
Где-то воздух, судя по всему. Наверно в радиаторе.
Есть простое правило сбора сво: сначала все собирается отдельно от компа, просматривается на подтеки, протряхивается от воздуха, потом уже в собранном виде ставится в комп.
Расширительный бачок у тебя лишний, его роль выполняет банка с помпой. Герметизировать её не надо, но прикрыть желательно, чтобы мухи не налетели:) Перепад высот значения не имеет. Это обсуждалось еще год назад.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Moscow
Senia Не переживай так сильно, всё будет работать.
Вход на ватерблок надо делать снизу. Выход сверху.
Штуцера радиатора распологать сверху.
Вход на помпу по центру, выход вверх.
Тогда воздуха в системе быть не должно.
Можно расположить элементы горизонтально (например при запуске), результат тоже будет не плохой.
Насколько понял, ёмкость (3литра) находится отдельно. Убери расширительный бачёк и покрути системник (чтобы вход и выход ватерблока, а затем и радиатора, были горизонтально, затем выходом вверх). Весь воздух должен выйти в ёмкость с помпой.
После удаления воздуха из контура, появлятся он там не должен.
Senia а возможно, у тебя помпа не прокачивает потому что слабая, прокачай ртом воздух по контуру, затем подсоедини помпу, должно заработать. А радиатор, как говорили, не должен быть штуцерами вниз (надо вверх или вбок).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
- Вообще-то считать, что все проблемы создает расширительный бачок мягко говоря, неверно...
- Похоже, результат того "обсуждения" - "высота не имеет значения" - налицо.. - Автор вопроса не потому ли:
- даже указываемую на помпе максимальную высоту подъема не указал - ведь "высота не имеет значения"
- если только в СВО не тосол залит... - получаем комплекс проблем у новичков из-за "устоявшихся воззрений"
- тосол+ "высота не имеет значения" +расширительный бачок не нужен...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Valeryko это Вы зря тосол приплели тут, да с перепад высот и т.п.. Мне один раз человек позвонил, говорит помпа качает как зверь, даже пузыри в бачке образуются, а воздух из ватера и в целом из контура не выгоняет. Оказалось, что бачок подключен в параллель контуру и помпа качает через него почти всё из-за наименьшего сопротивления.
еще почти аналогичный случай был, когда эффективность водянки была низковата, оказалось радиатор был подключен параллельно.
Так что всякое бывает. Мне искренне не понятно почему помпа 1 минуту качает, а потом перестает...
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Valeryko Совет был, отключить расширительный бачёк, дубликатом которого является ёмкость для помпы.
Герметизировать шланги проще, чем пробку "лишней" ёмкости... А достоинства расширительного бачка оспаривать не собирался. eastSiR Минута, это (скорее всего) время, за которое образуется воздушная пробка.
Можно наклонить системник и сравнить время для нормальной работы.
- Вообще-то тосол "приплел" к СВО ПК не я...я-то как раз наоборот...
eastSiR писал(а):
да с перепад высот
- Тем более не я...но вполне возможно, что просто не хватает напора помпы...несмотря на одну "статейку", "максимальная высота подъема помпы тоже имеет значение"...
- Была такая"водянка"- Аквариус-2...Там это не мешало...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2005 Откуда: ЮВАО Столицы РФ
Дорогие вы мои, действительно человек начинающий, надо подсказывать дословно, а не стебаться.
А теперь по теме:
Т.к. мы имеем дело с СВО открытого типа - расширительный бачек просто надо выкинуть (это уже звучало, просто повторюсь)
В такой СВО при ПЕРВОМ запуске, необходимо сливной шланг (тот который возвращяется в емкость с помпой) держать над емкостью (НЕ ОПУСКАТЬ СРАЗУ) до тех пор, пока не появится стабильная струя, как правило это происходит оч. быстро (30сек максимум с помпой в 1000 л/ч и 3-мя WB), и только после этого опускать в саму емкость!)
Ни одна аквариумная помпа не сможет создать давление, которое будет способно выдавить весь воздух из контура разом, противостоя давлению не атмосферному а давлению воды на глубине емкости - это не объмный насос!!! Помпа 900 л/ч справится!
Иначе есть второй вариант- заполнить весь контур СВО через тодже самый сливной шланг, и только затем его уже опустить в емкость с помпой и включить последнюю(надеюсь понятно, что шланг после заправки СВО и перед опусканием в емкомть надо заткнуть пальцом и делать все это при выключенных помпе и ПК, дабы не разлить все по системному блоку:-)
Да, не смог удержаться
теперь понятно почему люди покупают новые камни, заливают весь девайс и т.п. как в таком случае не поколоть кристаллы??? не оторвать слот видюхи... Проще использовать силиконовые шланги, которые прекрасно гнуться, прозрачные, спокойно налезают на бо'льшие диаметры штуцеров и не требуют сумасшедшего усилия при затягивании хомутов, но дороговато стоят. Примерно 100-200р за 1м на притичке в Москве(как найдешь) Не та экономия по сравнению с прочим девайсом. Всем удачи и С НОВЫМ ГОДОМ!!!
KrAIII\
>СВО открытого типа - расширительный бачек просто надо выкинуть ...
>держать над емкостью (НЕ ОПУСКАТЬ СРАЗУ) до тех пор, пока не появится стабильная струя...
Позвольте с Вами не согласиться.
Прокачать ситемму вполне способна помпа на 150л/ч и в два раза меньше.
Воздуха в системме не останется. Достаточно грамотно разместить элементы системмы, чтобы воздух доднимался наверх в расширительный бачёк (который можно совместить с помпой).
> сливной шланг (тот который возвращяется в емкость с помпой) держать над емкостью (НЕ ОПУСКАТЬ СРАЗУ) до тех пор, пока не появится стабильная струя...
Совершенно не обязательно. Слив воды в ёмкость, равен её выходу. Если мощность помпы досточна, чтобы прокачать воздух вниз, то и поворачивать системник нужды не будет.
А расположен шланг, тот который на выход, над уровнем воды или под ним, по барабану. Плюс его расположения ниже уровня и довольно большой плюс в том, что воздух не попадает в систему после остановки помпы.
По поводу расположения шланга внутри емкости под помпу и/или бачек расширения, как не назовите-это отд. тема: лучше подкручивать поток+направлять струю из шланга по диагонали от дна к поверхности, т.к. забор у погружной помпы как правило у дна и т.д. Но делать в СВО открытого типа, ОТДЕЛЬНЫЙ расширительный бачек -это не разумно, нагромаждение получается.
Pilot писал(а):
Позвольте с Вами не согласиться. Прокачать ситему вполне способна помпа на 150л/ч и в два раза меньше.
Моя нынешняя СВО http://foto.mail.ru/inbox/kraiii/15/ закрытого типа, но порядка недели я ее тестил на предмет различного подхода к выводу воздуха; что лучше: погружная помпа или внешняя и т.д. и т.п. Так вот итальянская помпа 1000 л/ч требовала именно такого подхода при запуске, иначе она не могла прокачать 3-и ватера с простой змейкой внутри подключенных параллельно-сопротивление практически минимальное!!! Это происходло не из-за того что (
-это все правильно), но дело тут не в расходе, а в разности давлений! Поробуте простой пример: набрать полную ванную воды и опустив на дно один конец шланга-дунуть в него...и сделать тоже самое вытащив шланг из воды, так же можно поставить этот эксперимент с помпой 150 л/ч, только для чистоты не заливать шланг водой, пусть в нем будет воздух, как при первом пуке СВО - и вы убедитесь что прокачать/протолкнуть помпе воздух, будет куда сложнее, если она вообще это сделает(тут играет роль еще и длинна самого шланга-ее стоит подобрать равной длинне всей СВО-примерно). А подъитожить я хочу тремя вещями: 1.
для 900 л/ч поднятие столба воды на высоту 500мм - это отстой и помпу эту надо на помойку, НО ПОМОЕМУ автору темы не стоит путать понятия, если он просто смотрел как из помпы вырывается вода на высоту 500мм-то это фонтан, а если он одел шланг и поднимал его на различную высоту и мерил при этом расход, то это и есть та самая хар-ка высоты подъема жидкости данной помпы.
2. Закрытая СВО-вот к чему надо стремиться!!!
3. Еще раз всех с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
KrAIII
- Это еще зачем?
"Как вы видите, у самого насоса есть свой резервуар (на котором, как у взрослых автомобильных бачков, есть даже метка минимального уровня жидкости, и поплавок, по которому этот уровень легко отслеживать), однако емкость его невелика, и гораздо разумнее будет разместить выше уровня насоса еще и расширительный бачок"
"Расширительный бачок не до конца герметичен. Нет, он, разумеется, не проливает воду струями, но вот держать его в горизонтальном положении не рекомендуется — капелька нет-нет да просочится под крышку. "
http://www.ferra.ru/online/cooling/25229/ - Применение расширительного бачка - обычный способ повышения надежности работы систем водяного охллаждения или отопления...
- закрытые системы - без такого бачка - например, более склонны к протечкам...
KrAIII У меня такая же помпа как и у тебя, прокачивает воздух в контуре из 3-х блоков, расположенных последовательно, легко. За мою практику использования ВО только одна помпа не смогла прокачать воздух- Aquael на 450 л/ч, пришлось ртом прокачать, дальше она сама уже делала свою работу.
