Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброго времени суток.
Проблема такова. Отверстия для скрепления основания водоблока(медь) и акриловой крышки, сделал из расчета под винты в 2 мм. В принципе как я думал все должно было быть нормально, но вот те самые винты довольно лего входят в эти отверстия. Герметичность водоблока буду обеспечивать автомобильным герметиком, который как известно рабоатет на прижим. Прижать достаточно сильно, без использования гаек не получается, а с гайками получается некрасиво.
Ну типа как здесь:
http://www.modding.kh.ua/artnova/waterb ... ands/2.jpg
А вот мои водоблоки
Фото оснований водоблоков на видео и на процессор
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... eo_cpu.jpg
Фото крышки водоблока
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... CN3727.jpg
Все сделано по моим чертежам, конструктивные недоработки прошу пока не критиковать, это пробные ватеры, следующие будут иметь универсальные крепления, впускной штуцер в центре(не были известны размеры штуцеров, поэтому делал с запасом расстояния) и так далее... Для критики позже создам отдельную тему где с удовольствием учту все ваши пожелания.
По существу, как мне быть? Идти на завод и просить чтобы сделали резьбу не хочется. Может есть способы обойтись без гаек и обеспечить нормальный прижим крышки к основанию.
По поводу размеров:
СPU 50*50, толщина 5мм+3,1мм. Высота штырьков 3,1 мм длина и ширина по 2 мм, расстояние между ними также 2мм
Видео ситуация аналогичная, лишь уменьшен размер основания.
Штуцеры самодельные, диаметр 11мм внешний 9мм внутренний, материал латунь+уплотнительные кольца из резины.
Добавлено спустя 8 минут, 19 секунд
Вот фото водоблока на видео. ATI
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... =video.jpg
Добавлено спустя 1 час, 22 минуты, 11 секунд
UP
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
Roland Все таки лучший вариант- нарезать резьбу, если отверстия диаметром не больше 2,5 мм- М3 нарежется легко. Нарезать лучше в основании, закручивать винтами сверху. Красиво и надежно. Нарезать резьбу можно и самому, пара метчиков на базаре копейки стоят. Если просверлены отверстия 3 мм тогда придется рассверлить под М4. Использовать саморезы не советую- испортите основания.
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Djemshut
Да, резьба меньше 2,5мм, а точнее 2мм, не думал что есть такие мелкие метчики.
Спасибо за совет.
Roland
- Если ни разу не нарезал резьбу - лучше как раз в пластиковой крышке нарезать- в меди сломать метчик несложно, стоят они не так уж и дешево - как и сверла
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... ____-1.doc
http://images.people.overclockers.ru/38908.jpg
Valeryko
А я думал как раз в медном основании нарезать, что бы использовать его "вместо гайки", документ скачал-спасибо, только непонятно, какой метчик брать, для 2мм отверстий?
2,5 0,35 2,15 2,24
2,5 0,45 2,05 2,16
3 0,35 2,65 2,74
3 0,5 2,50 2,66
Добавлено спустя 4 минуты, 26 секунд
И еще, винты то где такие искать. На них же не пишут шаг резьбы...
Зря!!! Мешь очень мягкая и при твое толщине основания ничего держать не будет! Режь резьбу в акриле
Для резьбы М3 есть только один шаг, так что не перепутаешь.
Рассверли до 2.3 - 2.5 и нарежь М3 резьбу.
=nVidia OverGuru=
http://svetguitars.nm.ru/
Пишу вылезая из под стола... Зато акрил держать будет :)))
Прежде чем писать такое, попробуйте хоть разок сделать ЭТО ручками. При толщине основания 5 мм сорвать резьбу не удастся при всем желании- или слетит шляпка у винта или, что более вероятно, - треснет акриловая крышка.
Последний раз редактировалось Djemshut 02.01.2006 2:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Svet
Вылезаю из под стола вместе с Djemshut :D
Roland
рассверли отверстие до 2,5мм и нарежь резьбу М3 - лучший вариант. Метчик стоит рублей 20, метчикодержатель - 60. Не пожалей 3 у.е. ради такого дела.
На самом деле я Dimidrol, но кривые руки при регистрации...
P.S. Кулер нужен, чтобы засасывать комаров через дисковод.
и боже тебя упаси покупать китайские метичики..
В CoolEmAll резъба была в 3мм меди в 4 точках по углам, нормально держалось
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Djemshut писал(а):
Пишу вылезая из под стола... Зато акрил держать будет ))Прежде чем писать такое, попробуйте хоть разок сделать ЭТО ручками. При толщине основания 5 мм сорвать резьбу не удастся при всем желании- или слетит шляпка у винта или, что более вероятно, - треснет акриловая крышка. _________________
Не ушибите головы :)
Мной было изготовлено 2 системы водяного охлаждения - на обоих ватеры скреплялись именно таким способом! Притом в первый раз резьбу резал в меди - сорвало! В акриле держиться(длина резьбы 6мм)!!! Так что, господа, либо сидите под столом, либо очень осторожно из под него вылезайте.
=nVidia OverGuru=
Svet Не надо обижаться, но и не надо писать откровенно неправильные вещи. Значит акрил 6 мм резьбы держит, а 5 мм в меди держать не будут? Это глупость ,извините.
Причина? Я назову: криво нарезанная резьба (в первый раз, ручки, метчик, диаметр отверстия слишком большой и т.д.) Медь тут не виновата.
Svet
Может ты неправильно резал? Если размеры выдержаны, то сорвать, при нормальном прижиме, не удастся. Все сделанные мной ватеры имеют резьбу М3 в меди.
Roland
Режь резьбу М3 в меди, про М2 и т.д. можешь забыть.
Dimdirol
Dimdirol писал(а):
Rolandрассверли отверстие до 2,5мм и нарежь резьбу М3 - лучший вариант.
Так наверное и сделаю.
ModeZt
И как они отличаются от "некитайских"?
Svet
[quote]Мной было изготовлено 2 системы водяного охлаждения - на обоих ватеры скреплялись именно таким способом! Притом в первый раз резьбу резал в меди - сорвало![/quote
Попробую и в меди резьбу сделать и в акриле, на водоблок для видеокарты у меня две крышки, одна для экспериментов :)
Roland
- трудно давать советы, не зная, где Gilead находится, но все же предложу нарезать именно в оргстекле и если М2 - то сверло диаметром 1,6 мм
- причем- Вы правильно решили - сначала потренироваться на обрезке оргстекла
Svet
Djemshut
_derby
- Я нарезал и в меди, но мое предложение чем лучше
- ПОТОМ можно рассверлить в оргстекле резьбу М2, М2,5 или М3, и, нарезав резьбу уже в меди, поставить винты "вверх шляпками"
http://www.valeryko.com
Valeryko
Ага, а где он столько метчиков наберёт? :D
Я просто уверен, что опыта у меня поболее чем у тебя, так что либо у меня была слишком мягкая медь, либо слишком ядреный акрил :)
Djemshut писал(а):
Не надо обижаться
не обижаюсь.
невижу неправильности в том, что написал...
ЗЫ: Замяли тему.
=nVidia OverGuru=
- Дак не знаю, где Gilead находится - красивых фасонных гаек можно купить 4 штуки в том же КрепМаркете...
- Метчики же как раз в оргстекле сломать тяжелее,чем в меди- проверено практически...
Svet
- Отрицать, что нарезание резьбы - не такой уж простой процесс - было бы странно...
- Кстати, на самом деле даже диаметр сверла под одну и ту же резьбу - должен быть разный для разных материалов: стали, цветных металлов и пластика...
-Тем более,что качество метчиков тоже желает лучшего ...
Valeryko
Да метчики и гайки это не проблема, просто нет опыта в нарезании резьбы, да и метчики в глаза не видел, смешно наверное, но может есть какой нибудь гайд?
Roland
Знать бы, что такое"гайд"...
