Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Сдравствуйте всем!
Не поиму что за ерунда:
При старте помпы слышен характерный щелчок! Сначала думал воздух в системе, ан нет. Ну вот и думаю теперь: ет еще разов так 100 щелкнет и крыльчатка нафиг накроется или ось. Как быть? или это так и надо?
Спасибо
Закрепи крыльчатку на оси.
.•°*”` .•°*”` • • <<<Only Trance>>> • • `”*°•. `”*°•.
крыльчатка закреплена итак. только она делает как бы пол оборота и только потом фиксируется. тефлоновои ленты подмотать может быть? А для чего тогда там это предусмотрели производители? нафига там этот свободный ход на пол оборота? Может кто подскажет?
Ondre Подматывай ленту или заклей.
Помпа аквариумная так. Когда она забьётся грязью, что в аквариумах не редкость, это её спасёт от заклинивания намертво.
Подробнее здесь
Последний раз редактировалось Imax-overclocker 24.01.2006 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Ondre
Так сделано чтоб если какой камушек попал в крыльчатку - то он смог вылететь - в СВО такого быть не может.... если правда воду из аквариума не качать :)
Добавлено спустя 13 минут, 29 секунд
А после щелчка тихо работает? (вопрос шкурный - сам себе такую помпу думаю купить :))
Member of BF-2 =OVER= Clan ID:94118635
@Yuri_II
а после щелчка я глохну от шума работающего Western Digital 80JB :)))))))))))))))))))))
помпа рульная, но надо хорошо дэмпфен. Вобшем вибрацию изолировать. я её на пористую резину толщиной 1см закрепил.... и тишина...
насколько опасно сие "обстоятельство-неудобство-проблема"???
Помпа не сломается, в день ведь ~2 раза стартовать приходится
Ondre Нет. С закреплённой и не закреплённой, ничего ей не будет.
Спасибо большое за помощь.
Тут некоторые рэле используют а кто вообще помпу оставляет сутками работать. Как оно лучше?
По идее то аквариумные помпы расчитаны на то, что работают месяцами без выключения, а если например так вот в СВО её оставь и на работу уйди? А оно возьми где нибудь и протечку даст? Так оно тебе всю систему зальет, :) вместе с соседями :)
Но система то не беда..... а вот соседи :)
Ondre
Странно, у соседа такая же и ничего не щелкает. Ее вообще не слышно, даже если ухо приложить к расширительному бачку, может стоит поменять как брак?
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
@ Roland
она щелкает толко тогда когда ее шнур в розетку втыкаешь
Ondre
Не лень, каждый раз шнур втыкать? Сделай реле, 20 минут делов и деталей максимум на 50 рэ.
Ondre
>она щелкает толко тогда когда ее шнур в розетку втыкаешь...
Вполне нормальное явление. :)
При старте крыльчатки, если помпа мощная, то идёт щелчёк.
Если будет возможность плавной регулировки оборотов помпы и минимальных оборотов её на старте, то щелчка при включении не будет. По одной из этих причин, подводные лодки избегают резкий перепад оборотов двигателя. На максимальных оборотах, обнаружить их можно по хлопкам воздуха за винтами.
Можно наблюдать и скачки напряжения при запусе помпы, как и магнитные помехи.
На нормальную работу системника это не влияет, но придраться не сложно.
Включи помпу параллельно блоку питания системника. Не будет ни каких проблемм.
Помпу включить не забудешь, помех при запуске не будет и не забудешь об отключении её отдельно от компа.
Спасибо большое всем за помощь.
Вобщем для себя уяснил следующее:
При старте помпы слышен характерный щелчок:
-Вполне нормальное явление.
Срок работы от этого не сократится.
-Специально спрашивал у одного товарища у него уже 2 года таже помпа и также щелкает.
Самое простое решение проблемы старта помпы и компа:
-Включи помпу параллельно блоку питания системника.
Сделал:
-Там где подключается блок питания компютера к 220 Вольтам, поставил разъём дополнительный (типа двоиник)и в него шнур от помпы. Теперь когда включаю на переноске тумблер, питание идет и на комп и на помпу :)
До этого в эту же перноску был ещё и монитор подключен, но при включение на переноске тумблера, выбивало свет в квартире...
Всем привет
Ondre
То о чем Вы рассказываете, похоже на довольно известную "болезнь" помп Eheim, очень часто обсуждаемую на иностранных форумах (наберите Eheim mod). При включении слышится щелчек. Лечится очень просто - закрепите крыльчатку. На помпах Eheim специально заточенных на водяное охлаждение крыльчатка уже закреплена.
Люди, придумывающие рекламу - не имеют совести, а люди которые ей верят - ума.
CrownRU а насколько жёско нада фиксировать крыльчатку? чтобы совсем не проскальзывала или люфтик чтобы был?
BigMax
Люфтик есть небольшой совсем!
Ленту Фум заюзал! :-)
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
NOFX понятно. а кстати ты не пробовал поиграться с конфигурацией контура? просто есть идея что когда ГДС слишком велико помпа начинает трещать.... может попробовать снизить гдс? укоротить шланги, попробовать сделать меньше поворотов и тд.
BigMax
Клей намертво;)
CrownRU уверен?
BigMax
Для водянки - 100%. У меня намертво заклеена крыльчатка. Можно, если страшно, замотать, как здесь советуют, на вал уплотнителъную ленту и натянуть затем крылъчатку.
P.S. Посмотрите, на всех помпах для водянок крыльчатка закреплена жестко. На аквариумных - всегда люфт, на это тоже есть причина.
