Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Говно из оргстекла от CoolerMaster не предлагать
I'll be back
А такой вариант? http://overclockers.ru/lab/20937.shtml
Shurik Dribenetc наверное Аффтар имел ввиду серийную :)
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
Shurik Dribenetc
AC/DC прав, меня интересует только серийная продукция, хотя если кто-то мог бы изготовить за вознаграждение четыре одинаковых водоблока...
vwtouareg, а какие температуры хардов у тебя? Например,температура воды в моей водянке 38 гр, а температура харда 30. 4 ватера производства Асетек будут стоить 250$.
kgolikov
С водоблоками от ColerMaster как у воды, 30-35 градусов (при комнатной температуре 20 градусов), а без охлаждения 43 градуса в простое.
Чем охлаждаешь диски ?
Что за Асетек ? Фирма ? Где можно посмотреть, а вообще 250 грина за четыре ватера это нормально.
vwtouareg Посмотреть можно тут -
http://www.frozencpu.com/scan/se=Water% ... earch.html
maratus
Посмотрел сайтик, там есть много интересных водоблоков для хардов, но цены :shock: (учитывая доставку в Москву), на четыре харда получается около 800 грина
vwtouareg - примерно знаешь тепловыделение винтов?
Насколько презентабельный должен быть вид у девайсов?
Boud
А ты можешь сделать?
5 вот таких. http://www.zfz.com/projects.asp?request ... aiv&page=3
Boud
Четыре WD Raptor 74Gb, на сайте есть инфо, а вообще я уже написал выше, что в простое он греется до 43 градусов (с открытым корпусом), в загрузке максимально я разагревал диск до 50 градусов, дальше побоялся.
Главное чтобы работало, планировал засовывать диски в вибро-звукоизоляционную коробочку, так что внешний вид не главное.
vwtouareg Тебе тоже для рапторов? :beer:
Посмотри мою ссылку. Не хочешь 5 штук вместо 4?
Блок-раптор-блок-раптор-блок-раптор-блок-раптор-блок.
Чтоб каждый раптор был зажат блоками с двух сторон.
vwtouareg
Купи коробку с ватерами готовую, под 2 ватера. На alphacool.de посмотри
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Pilad
Тебе тоже для рапторов? Да :)
Уже проверенно на практике, у раптора достаточно отводить тепло от шпинделя, получишь температуру диска как у воды :)
eastSiR
Тогда твой бокс не поможет. Он отводит тепло с боков винта.
vwtouareg
глянь сюда, может что то заинтересует. http://www.alphacool.de/xt/index.php?cPath=5_18_22
Если хочешь самоделки. можно купить медную шину в складчину.
vwtouareg, что то подобное собрать не проблема.
Такое собрать сможешь?
Pilad - такой шины сейчас нет, но, если с предоплатой или в кооперации, то почему бы и нет?
Это будет однозначно ТЯЖЕЛАЯ вещь. И, конечно же, малоэффективная. Нет смысла делать из меди всё. Также как и бездумно увеличивать толщину.
Boud
тогда как посоветуешь улучшить? (Эффективность)
Мне нужны тонкие двухсторонние блоки такого типа.
Pilad - совсем тонких не получится - будут нежесткими. Если делать, то хотя бы 6-8мм.
Примерные варианты изготовления достаточно эффективных двусторонних блоков ( для hdd) имеются. Если интересует - пиши ЛС.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 17
