Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Есть идея собрать СВО, но в качестве аргументов к её созданию существуют не только снижение шума и улучшение охлаждения компонентов компьютера, но и отвод тепла за пределы комнаты.
Как известно температуры за окном достигают -30С, так что использование воды отпадает , различные антифризы не подходят по причине их ядовитости, масло пожалуй замёрзнет .
Оценит ли глубокоуважаемый ALL целесообразность такого шага и подскажет ли о возможных проблеммах на пути его реализации?
P.S. Просьба высказываться по существу данного вопроса , а не расказывать , что "вода лучше " :)
P.P.S. Советов по поиску на форуме - не давать, пробовал уже, меня интересует не теплоёмкость спирта по сравнению с водой, а возможные проблеммы эксплуатации данного типа СО.
Расскажи это написавшим правила конференции. Тема перетиралась не раз и про спирт и про воду и про антифризы.
*Незаслуженный ископаемый форума, он же динозавр конференции*
перечитай :
я искал , но того что мне нужно не нашёл , если будешь так любезен и приведёшь ссылки именно по данному вопросу буду признателен !
reallbiggest
Сильное испарение на солнце.
Замучаешься подливать.
Вы уже стали думать, что жизнь только материальна? Зря...
reallbiggest Тема и правда неоднократно обсуждалась... Вот посмотри здесь может что найдёшь, а вообще спирт юзать можно если хочешь отрицательные температуры, но для постоянного пользования - врядли! Спирт быстро испарится, а если система герметична, то при нагреве спирта, в системе повысится давление его паров и может шланги сорвать... Думай... А лучше пробуй, а потом делись...
R9 9950X3D | Asus X670E-E Gaming | 2x32 DDR5 a-die 6000C28 @1.35v | RX 6800XT @2700/2150 | Corsair HX1200i | LIAN LI O11 Dynamic EVO RGB
Так система то герметичная (если постараться).
DOOM лучше всяких дум
А у тебя комп что, на подоконнике стоит? :-)
Я думаю тебе этих статей за глаза хватит
http://overclockers.ru/reviews/cooler/water/
.•°*”` .•°*”` • • <<<Only Trance>>> • • `”*°•. `”*°•.
reallbiggest
не бойся, и вода не замерзнет. Ты же не думаешь что она у тебя успеет до отрицательных температур охладиться ?! :)
а вот опасность конденсата в этом случае есть.
Если он комп выключит, то течение и подогрев воды-то остановятся, вот тут то она и замёрзнет.
А еще как раз незамерзающие жидкости можно использовать для охлаждения проца до отрицателных температур (ну или ниже комнатной хотябы), при принудительном охлаждении радиатора минусовым воздухом. В таком случае вода может и замёрзнуть.
автор топика прав.
вода- замёрзнет, как я понял автор топика хочет разместить радиатор снаружи помещения.
при выключенном компе при отсутствующем движении жидкости вода замёрзнет.
http://karst.org.ua
болен другим
Насколько сильное - сли система герметична ?
Подумаю .... Попробую ....
На сколько повысится , а если , как наш ответ Голивуду использовать расширительный бачок литра на 2 ?
врать не буду - прочитал не всё , проглядел по быстрому, но по интересующим меня вопросам там ничего нет.
боюсь , что замёрзнет , комп таки не сутками работает .
ах, да извините, я был не прав, забыл что компы выключают :)
святую истину глаголешь
проблемма как раз и заключается в том , что не ясно : возможно ли существование герметичной системы и не выдернет ли шланги . о чём и говорил smile-777 , второй вопрос - запах , достаточно ли крепления типа фитингов от camozzi или ставить всё на герметик и хомуты , чтобы моя комната не превращалась в филиал вытрезвителя ?
Добавить кусок гофрированого шланга - будет компенсировать перепады давления. Либо приделать что-нить гофрированное к расширительному бачку.
На то он собственно и "расширительный".
reallbiggest
Интересно, а что делать летом, когда на улице +30 ?
Pessi-Mystic
Тоже самое , если я не выставлю радиатор за окно то в комнате будет +40, кстати как и зимой - окна ведь при -30 не откроешь для проветривания.
Заодно и запас на чёрный день ;)
reallbiggest
Я хотел сказать, что если зимой твоя система будет эффективной, то летом эффективность уменьшится очень сильно. Хотя на лето можно и воду залить...
А ты вообще какую цель преследуешь при создании такой системы? Просто повесить радиатор на улицу или тебе нужна минусовая температура охл. жидкости?
:lol:
Перчатку резиновую или ган...э-э-э презерватив... :-)
Ну если радиатор в холоде - то не насколько, скорее даже понизится, а вот если в комнате +25, а на проце +50, то сорвать может (кто-то уже описывал подобную проблему), хотя хомуты это исправят... Или залить сразу тёплый спирт (не надо фукать :-) )...
Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд
Мне тоже интересно...
