Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Кто-нибудь думал как можно приспособить??
размышлял над 2-мя медными пластинками с напаянной медной трубкой.. и все это в контейнер с шумкой..
возникло несколько вопросов:
1. Насколько серьезно греется верхняя и нижняя часть винтов? (нужно ли эти части охлаждать в закрытом, утепленным шумкой, контейнере?)
2. Кто-нибудь пробовал такую конструкцию?
3. У кого нибудь есть более разумные варианты?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2005 Откуда: оттуда.
ArheoNну если уже есть водянка, то почему бы еще на винт ее не кинуть?.... да и грамотно сделаный ватер вместе с коробкой для винта будет гасить шум и вибрацию самого винча...
_________________ Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Phoenix_666 Скажу за себя, но охлаждать корпус винчестера считаю нужно обязательно. Многие говорят, что винты выходят из строя из-за перегрева электроники, возможно. Поэтому и ее следует охлаждать. Варианты реализации и от винчестеров зависят, полет мысли тут не ограничем. Хватает самых простейших водоблоков. Добавлено спустя 3 минуты, 50 секунд Можно ватером от электроники и шпиндель охлаждать. Можно боковые ватеры так соединить, чтобы они по электронике проходили трубкой и т.п.
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
ИМХО конечно, но я больше чем уверен, что основным источником тепла в жёстких дисках является мотор раскручивающий диски, так что достаточно снимать тепло прямо с шпинделя.
WD Raptor 74 + Zalman ZM-GWB2 = 36-37 градусов при температуре воды 35. (Полный бурн в течении 35 минут, диск обёрнут махровым полотенцем) После установки водоблоков от Zalman'a на оба диска полёт нормальный уже почти неделю, в обычных условиях эксплуатации темепратура дисков 36 градусов, вода 35 градусов. Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд вот фото http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=12063&filename=P1010132.JPG
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Ташкент
смешно ты сделал, не боишься такой винтик угробить? вентилятор+фильтр обдувал бы и плату...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Belarus, Minsk
vwtouareg Правильное решение... Именно движок и греет всю систему. Можно убедиться полистав даташиты по микрухам управляющим двигателями, которые кстати часто горят при подклинивании подшипников в перегретом харде. Добавлено спустя 5 минут, 26 секунд Phoenix_666 В закрытом боксе надо будет еще охлаждать и плату контроллера. Хотя это ИМХО справедливо не для всех винтов...
_________________ Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2005 Откуда: Минск
vwtouareg Очень неплохо получилось , но добавлю ещё как знающий по винтам. В винте основной источник тепла это движок и подшипники , но не стоит забывать и про собственные стабилизаторы напряжения которые висят на плате. Они тоже неплохо греются. В твоём случае с платой установленной всей элементной базой непосредственно к корпусу сам корпус и является отводом тепла от стабилизаторов и микрух . Я тоже собираюсь делать или покупать готовые ватэрблоки на HDD но немного другово плана, те которые крепятся к нижней стороне винтиа (там где плата) и имеют площадь как весь винт, таким образом тепло будет сниматся не только с корпуса, движка но и с электроники . Что-то типо этого : http://nix.ru/autocatalog/coolermaster/ ... 43618.html
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Russia
В общем немного ни в тему, но у меня винты без дополнителного охлаждения работают уже больше года. В линию +12В впаял кремниевый диод. До него напряжение было +12,3, после 11,6-11,7В. Почему то считается нормой, снизив напряжение на процессоре или оперативной памяти получить снижение температуры на несколько градусов, к винтам это разьве не относится7
_________________ Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
Roland Про диод- полностью согласен,грамотно и эффективно . В данном случае снижается нагрузка на стабилизаторы питания и они выделяют меньше тепла, но температура выделяемая движком и подшипниками остаётся-прещней. Гораздо лучшим решением будет отводить тепло от всех (условно) компанентов винта - водянка с этим может справится но не снижение напряжения в линии 12в.
вообще для большинства винтов с головой хватает одного 80мм кулера для всех нужд, но повторюсь, что если есть водянка, то кинуть лишний контур на винт очень даже неплохо...
=ZERG=
Но как подвести теплосъемники ко всем этим компонентам. В принципе, у меня сейчас есть возможность изготовить любые(ну почти) теплосъемники из меди, но я ни разу не видел дельных чертежей водоблоков на несколько винчестеров, а у меня их уже четыре, и все нужны для работы
пока что пришел к выводу, что для 2-х винтов надо изготовить 3-ри медных водоблока сверху 1-го винта, между 1-м и 2-м и снизу 2-го, тем самым получится некий бутерброд, а затем еще добавить по бокам по ватеру...
задумываюсь над компоновкой и схемой...
у кого-нибудь будут предложения?
хочу заказывать на заводе, потому что покупать слишком дорого... поэтому хочется вложить максимальный потенциал в максимально легкую конструкцию..
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2005 Откуда: Москва
Phoenix_666 А зачем такое нагромаждение? Я тоже думаю о ватере для 2-х винтов, но мне кажеться одного плоского водоблока хватит между двумя дисками и прикрипить их, один сверху, а другой снизу вверх ногами, тоесть чтоб они электроникой обои соприкосались с охлождающей поверхностью! Какая разница скоко ватеров хоть со всех сторон обвешай жестак все равно холоднее температуры воды не будет, а если озлождать жетсак снизу то наверх(на банку) и не будет распростроняться тепло т.к. ты охлаждаешь самые горячие точки. vwtouareg Ты не трогал температуру самой банки может у тебя там не 37 а все 50 да еще и в тряпке! Или все в норме?
Единственное что я пока не придумал это как их закрепить по надежней! чтоб не бояться что все у тебя там на соплях держиться. Вообще мне система крепежа у HardCano 5 нравиться ну или у титана там крышкой все прижимаеться и все мертво сидит, что то типа такого бы с водоблоками придумать былобы классно!
