Могу взять что-то из этого - под 1 или 2 вентиля 120мм соответственно. Разница в цене 25 убитых енотов... закрепить где есть и тот и другой...Какая будет разница температуры если брать меньший по размеру радиатор? охлаждаются 3 точки -ЦПУ Бартом2500(2200), НФорсе2 СМ, 660GT(550) - железо со временем поменяется на более современное :)
Что подсоветуете?
Если с местом проблем нет, то бери побольше. Разница будет в 3-4°.
Yuri_II
если для системы в профиле-то хватит и первого
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
Yuri_II Бери второй. При равной производительности вентиляторы на бОльшем будут крутиться с минимально возможной скоростью - проверено лично путем сравнения NexXxos Xtreme I, NexXxos Pro II, NexXxos EVO I, и бедного родственника TT Big Water :) на одной машине. Написать по этому поводу высокохудожественное произведение пока, извините, лень. Но обзор будет, обещаю. Пока только фотка и резюме: двухвентильный Pro (даже не Xtreme,заметьте) показал лучшие результаты.
#77 #77
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Yuri_II
Тут посмотри разницу между I и II, при 5в и 12в.
~3 градуса на Athlon 64 3200+ @ 2750 МГц (275x10), 1.58 В с Sapphire Radeon X800GTO (621/1107 МГц).
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Djemshut ты хоть бы табличку привети с градусами.... а то любопытно стоит ли переплачивать за NexXxos - family.
Именно NexXxos и нужно брать. Hо не серию Evo- вот там действительно переплата.
Итак, краткие резалты:
CPU: 2480 @ 1.55V q & qiet выкл, GPU X800GTO 550@1200
Rev1.2 with Alfacool NeхXхos Pro II
Разогрев производился: садо-мазо + антивирусное сканирование системы
CPU t idle - 30*
---- burn - 41/40 (min/max Fan rpm)
Gpu t idle 33
------ burn 42/ 41
t воды- idle 28
burn 30/29
Rev1.2 with Alfacool NeхXхos EVO I
CPU t idle - 31*
---- burn - 45/41 (min/max Fan rpm)
Gpu t idle 34
------ burn 45/42
t воды- idle 29
burn 34/30
Rev1.2 with Alfacool NeхXхos Xtreme I
CPU t idle - 30*
---- burn - 43/40 (min/max Fan rpm)
Gpu t idle 33
------ burn 44/ 41
t воды- idle 28
burn 32/30
Rev1.0 with TT Bigwater radiator
CPU t idle - 33*
---- burn - 52/48 (min/max Fan rpm)
Gpu t idle 37
------ burn 54/ 50
t воды- idle 29
burn 36/32
Djemshut прекрасно! Спасибо огромное! теперь всё понятно стало!
Всем спасибо - для себя определился - буду брать NexXxos Xtreme II
Есть по этому поводу еще 1 вопросик - какой у него внутренний диаметр трубки в радиаторе? и диаметр выходных штуцеров?
Member of BF-2 =OVER= Clan ID:94118635
Yuri_II
Кажется он трехпроходный, то есть ширина трубки ~20мм, высота 1,5-2мм
Диаметр отверстия для штуцеров под G1/4
