Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Собрал СВО из 3 водоблоков и радиатора от БК-2000. Трубки ПХВ с внутр. диаметром 10мм, помпа Hydor M10II на 1500л/час.
Отдельно о радиаторе - состоит из медной трубки диам.10мм и внутр.диаметр - 8,5 мм. изогутой в три ряда и с насаженными тонкими алюминиевыми пластинками - эти радиаторы все видели в советских кондиционерах. Общая длина медной трубки - 6,5м. Радиатор обладает бешенной теплоотдачей и таким же бешенным гидросопротивлением.
Помпа без радиатора, но с 3 водоблоками прокачивает около 270л.ч., что более чем достаточно. Но в сборе с радиатором расход воды опускается до катастрофических 130л.час.
Прежде чем испытывать на компе желательно узнать из опыта коллег достаточен ли расход воды в 130л./час или искать радиатор с меньшим гидросопротивлением.
Еще вопрос о размещении компонентов СВО - помпа подает воду сразу на процессор дале на видео и чипсет и только потом на радиатор, или сразу на радиатор, и далее по списку. Смысл в том, что может быть до радиатора расход воды будет в пределах 270л/час, а после радиатора обратка в расширительный бачек с 130л/час.
Хотя здравый смысл подсказывает, что расход воды во всей системе будет одинаков - 130л/ч.
Подскажите, плз
Vaal-666 -> BayazetLK
именно так
помпа будет греться
В первой верчии БигВатера от Термалтейк помпа 120л\ч
:shock: А внутри у нее еще и спираль для турбуленции, ведь так? Ужос....
Достаточно впринципе, если добиться ~250 литров эффект конечно будет, но не столько сильный.... Хотя что за блоки-то? Если иголки как MCW-6000 то тем более смысла за поток бороться нету.
А радиатор важнее гораздо Имхо, так что оставь пока все как есть.
Ну а фотки ватеров интересно посмотреть...
Vaal-666 Vaal-666
Нахрена такой радиатор? Халява?У тебя будет пасивное охлаждение радиатора? Помоему 130л маловто но это не катастрофа.Просто надо попробовать . если побаиваешся то сбрось разгон и запусти систему(Я при тестировании 1 раз вобще забыл помпу включить заметил через15 мин,главное чтобы вода в системе была,церкуляция шла за счет естественной гравитации, теплая вода стремится вверх)
все случайное в жизни-неизбежная закономерность
а у Aucma CoolRiver 90 и ничего.
kgolikov во втором .. не , в третьем компе именно она и стоит :)
От водоблоков зависит. Если штырьковые - то все нормально. А если еще какие - то поменял бы ты радиатор. Стоит, благо, не так дорого.
Фактов всегда достаточно - не хватает фантазии.
расход нормальный. Размещение сделай так: помпа - ватеры - радиатор - бачок.
Алканаффт
А почему не вот так: помпа - радиатор - ватеры - бачок?
Pessi-Mystic пройдя через ватеры, вода имеет самую высокую температуру в системе.А чем горячее вода поступает в радиатор, тем больше он тепла может отвести в единицу времени.Хотя можно еще перед радиатором поставить помпу, просто кода помпа сразу после бачка, то удобнее пускать систему.
Конечно, если поставить все по-другому, ниче страшного не случиться, может быть, даже незаметно будет :)
Надо будет найти время и проверить на практике, я не уверен на все 100
Vaal-666
Если темпы на тепловыделяющих приборах вас удовлетворяют, то не заморачиваетесь. Иногда, выгода один - два градуса при определенной системе, оборачивается в большие материальные затраты. У меня помпа в системе прокачивает около пятидесяти литров , при этом охлаждается проц, видео, чипсет, бп. Проблем нет, к примеру темпа проца в реальной загрузке редко превышает 49-51 градус. И то, эти показатели очень зависят от темпы окружающей среды. Нужно понять, что просчеты в проектировании СВО всегда можно устранить мощной помпой. Но, можно получить удовольствие от своего таланта и опыта других исследователей, чтобы достичь должный эффект при оптимальной производительности помпы.
