Подарили значит мне сабж. Поискал по форуму, никто не жалуется, а моя гудит как трактор. Причемм гудит даже без нагрузки. Крыльчатка изначально зафиксирована.
Лечится? Или на помойку?
BZ01101 А воздух есть? А то бывали жалобы на помпы, а в контуре пузырьки бегают оказывается.....
Проверял в ведре с отстоявшейся водой.
Фото: 77
BZ01101 Ну незнаю.... я отказался от её покупки именно из-за того что меня сразу предупредили о её гудении, и что излечить не очень просто.
Хотя поговаривают что если её поставить на высокую поверхность какого нить мягкого материала то гудение снизится заметно. Попробуй.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
maratus
Не надо суетиться, зафиксированна крыльчатка, это плюс.
Осталось найти, где в системме подсасывает воздух.В помпе этого быть не может,
Будет гнать помпа воду наружу и будет лужа в системнике.
Как совет, проверь соединениия шлангов со штуцерами.
Скорее всего, осталась воздушная пробка, она и не даёт возможности, работать нормальной прокачке водяного охлаждения.
BZ01101
я ставил на пенку от упаковки чего то, помоему от в/карты, толщина 10мм пока полет нормальный крыльчатку не фиксировал..
Я тоже на плёнку с пузырьками воздушными поставил - абсолютное отсутствие какого-либо звука. Зато если поставить прямо на дно корпуса (у меня BigTower алюминьевый), то тарахтит как кукурузник весь корпус. Ну, и пока воздух не выйдет, тоже тарахтит.
http://ru.aquatuning.de/
подвесить её на резину надо =) и всё #77
Добавлено спустя 1 минуту, 2 секунды
ну это пример с китаем
а с Ehiem тоже можно как неть вывернутся
но это на самом деле работает
...когданеть
да когданеть я всё таки доберуся до фриона =)
BZ01101
именно равномерный гул? или неоднодный шум, ближе к тарахтению? из выходного шланга вода без пузырей идет?
если раномерный - то это потому что помпа шибко мощная, надо ее либо вешать, либо на что-то мягкое ставить.
если второе -то у тебя воздух в рабочей камере. но вообще для помпы такой можности выкачать воздух - дело минуты максимум. но это если все соединения аккуратно осуществлены и воздух нигде не подсасывается.
BZ01101
=FE=***DEAD***
Нет там проблемм с тарахтением и бульканьем.
Сделать демпфер, под помпу тоже не поблемма.
Слой паллона или куска коврика из под мышки,
это не так дорого, эффект замечательный.
Схему можно у меня посмотреть, за её эффект,
ручаюсь, спасибдо ребятам, кто помог в своё время. :beer:
Проверить труда особого не составит. :)
Сейчас этот форум просматривают: TTXT и гости: 8
