В FAQе по водяному охлаждению есть ссылка, но удачных решений я не нашел (ткните ссылкой если я слепой:insane:). Кто что придумал на эту тему? Вопрос возник после того как СДОХЛА помпа (скорей всего в момент старта) и комп работал еще 4 часа !!! (отругалась программа на температуру проца). Есть идеи как это сделать? Желательно чтобы контроль (и аварийное отключение) происходило НЕ ПРОГРАММНО (для надежности, на то оно и аварийное) я бы хотель сделать для себя чтоб просто перестало подаваться напряжение на БП). Спасибо за мысли, идеи, ссылки, схемы, чертежи.
Titan
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2004 Откуда: Москва
ravend В BIOS есть соответствующие настройки по сигнализированию о перегреве и об отключении питания системы при достижениии определённой темпиратуры. В случае с моим нынешним профилем случилось тоже, что и у тебя. Помпа сдохла, машина загрузила винду, начался троттлинг, потом всё выключилось. Ничего не сгорело. Лично я считаю, что настроек в BIOS вполне достаточно , чтоб обеспечить безопасность. Хотя зависит это от твоего профиля.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Россия,Питер*
Существует такая вещь:
Она включает и выключает помпу вместе с компьютером,а если помпа перестаёт работать,то начинает пищять бипер сообщающий о поломке.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2004 Откуда: Москва
Вообще, если умеешь паять и понимаешь, что такое ОУ и компаратор - то ни каких проблем. Одна микросхема, стоящая пять рублей, любой термодатчик, переменный резистор и исполняющее силовое устройство.
Все это очень хорошо, но было бы не плохо контролировать именно скорость (давление) воды. Ну... кто нибудь... предложите как это реализовать. Это мало кто пытается сделать, почему? Ведь если хорошо сделать (надежно) то это сильно будет успокаивать нервы оверклокеров(давлю на совесть, интузиазм) - нет давления (скорости) воды - комп жестко отключается(или не включается, смотря когда это произойдет), я считаю это очень правильно. Надежда на датчики температуры конечно есть, но охота именно ДУБЛИРУЮЩУЮ систему защиты основанную на НЕПОДАЧУ воды а не на эффектах которые возникают при аварии (повышение температуры). Пожалуйста... идеи.
Последний раз редактировалось ravend 10.04.2006 6:12, всего редактировалось 1 раз.
ravend можно собрать некое подобие водоблока, только без рёбер. На пути следования потока установить пару контактов параллельно друг другу (один из контактов должен быть лёгкими и гибким, закрепляются они по разные стороны канавки). Когда жидкость не циркулирует, то контакты сомкнуты, когда есть движение, то легкий контакт отклоняется и размыкает цепь.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2005 Откуда: Москва, Тушино
А я уже с недельку в голове вынашиваю другую мысль. из оргстекла согнуть U образную пластину. В нижней частей штуцера, подводящие воду. Между ними закрепить лёгкую крыльчатку, на одной лопасти-магнит. Снаружи корпуса датчик холла, и завести на на мать. Останется только проградуировать, сделать перевод из оборотов/м в л/м -)).
| |___
|--o-- |
| ___|
Лопасти выточит из более толстого плекса лазер, крупиться будет на оське, или выдавить из плекса корпуса горячим гвоздём пару бугорков... В общем, ещё много чего надо продумать -))
_________________ Я тут -> www.dru4.livejournal.com Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2003 Откуда: Odessa
Абсолютно согласен насчёт настроек БИОС на температуру, 3 год эксплуатирую водяное охлаждение и не раз запускалась система с выключенной помпой - ничего не сгорело. Зачем изобретать велосипед?
Последний раз редактировалось ACJet 07.04.2006 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Харьков
У меня есть покруче бредовая идея. Ставим на пути тока воды небольшое препятствие, например малюсенький флажок, волнообразно изогнутый, который прикреплен к пьезоэлементу. Пьезоэлемент- например трубчатый от древнего звукоснимателя. Препятствие в токе воды будет вызывать возмущения в ламинарном потоке- а это некоторая вибрация- возникает переменная эдс на пьезоэлементе . Остается усилить, выпрямить сигнал и подать постоянное напряжение на компаратор- дальше надеюсь, понятно.
_________________ *:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
И защитить пьезо от воды
Хотя это и наследие деда Анания, чистой воды, но есть еще один путь. Берем стабилизированный нагреватель, погружаем его в поток, меряем температуру воды перед нагревателем и нагревателя. Чем меньше разница - тем сильнее поток. ;o)
Предлагаю альтернативный вариант, но на практике реализован не был пока.. Клеим коробочку небольшую из плекса, или чего то, помещаем туда загерметизированый микромоторчик постоянного тока от детской игруши или снаружи новал через сальничек в коробочку, с лопастью, на выводы моторчика, куда подключается электричество для его питания, вешаем низковольтовый светодиод и все это хозяйство вешаем по пути потока.. Как должно работать: принцип электростанции, вода идет крутит лопасти вырабатывается электричество светодиод горитЮ нет воду, светодиод не горит.. стоимость должна получиться копеечная.. Сам пока не пробовал.. Может бред?
