Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2004 Откуда: г.Жуковский, МО
Вот купил себе такую штуку, ставить замучился. Сначала оказалос, что течёт водоблок на видео. Разобрал его и подклеил клеем момент. Потом долго прокачивал для избавления от пустот и пузырьков. Помпа слабовата.
Температура на проце снизилась при нагрузке градусов на 10 по сравнению с кулером igloo2510 и составила макс. 60с в марке03. На видеокарте снизилась на столько же под нагрузкой по сравнению с cu4tb.
У кого-нибудь есть такая водянка? рассказывайте "своё"
[rus]Postavil poka na Radeon 9800 Pro. Razgon srazu uvelichilas s 420Mhz do 440Mhz. Na vozduxe eto bilo ne realno.
Znachit shtuka rabotaet xarasho i oxlazdaet otlichno.
Ya budu stavit evo na svoi A64 3500+ S939. No poka dlya protsa esho netu materinki na nforce3 v Moskve.
Sevodnya poka postavlyu na svoi AXP 2500+@2300Mhz. Posmotrim kak ona spravitsa.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2004 Откуда: В. Новгород
Народ, советую присмотреться к evercool wc-201....системы аболютно одинаковые, вытерблоки одинаковые....единственная разница в основном блоке, он функционально может быть вынесен за пределы корпуса...но и все в принципе....даже антифризз одинаковый......НО самое главное evercool стоит в два раза дешевле....
если Титановскую водянку вставишь в корпус с дверкой, дверку не закроешь, либо её нужно снять либо водянку использовать как внешнюю, она для этого тоже предусмотренна.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2004 Откуда: Пенза
Dietrich
Буду думать насчёт внешнего блока Специально корпус брал с дверкой, чтобы всю эту мотню туда спрятать.
_________________ Abit AI-7/P4-2.26@3.4/Zalman7000A-Cu/1Gb Transcend PC3200/Leadtek GF 6800 (CPU400/DDR860)/Samsung 193P
Member #155 of http://www.ISDEF.org
Первый - универсальный, имеет водоблоки как под проц так и под видео.
Второй - только под CPU или под GPU (С/G)
Может кто уже держал в руках эти чуда, тестировал ? Насколько эффективны ?
Спасибо за внимание.
_________________ "Прийдется повышать напряжение... Опасно ? Конечно опасно. Но, риск, как говорится...." (C) Шурик (первый совковый Овер).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2004 Откуда: Москва
ALexSander Абсолютно халтурные девайсы. Кстати, водоблок GPU сделан в истинно китайской манере. Медное основание. Медная крышка. А змейка из алюминия. Луженого.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Тестирую сейчас сей девайс на проц, ну кроме красоты больше положительного отметить ничего не могу, ни отсутствия шума, ни высокой эффективности, короче ни одного серьезного достоинства водянки... Пришел к выводу, что эта система как раз для видух хорошо и бербонов.
Забыл добавить - это я про А05
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Последний раз редактировалось eastSiR 31.10.2005 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Питер
Собсна посоветуйте - брать эту водянку за 2.5к с последующим улучшением (замена помпы, улучшение обдува радиаторов)?
Или собирать самому?
зы: бюджет не более 3к, конечно возможно помпу найду бесплатно, но вероятность невысока
_________________ Приму в дар старые комплектующие.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2004 Откуда: Красногорск,Мск Фото: 5
Я бы не стал брать, т.к.:
1. помпа слабая
2. заметно шумит
3. у меня сдох провод идущий к вентилятору, контакт пропал (мелочь, но неприятно!)
Лучше взять чего из Термалтейков если готовое. А самому за 3к это уже сами решайте и считайте - что и почем Вы сможете достать.
ЗЫ а водоблоки в twc a04 неплохие.
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд улучшение обдува радиаторов
А вот это там некуда улучшать.
Сейчас этот форум просматривают: Strag, Я и гости: 10
