Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2003 Откуда: Obninsk
а зачем тебе нужен тосол?? у тебя системa будет работать при минусовой темперартуре?? насыпь присыпок в воду чтоб не цвела и все будет
гyд и лучше дистилат чтобы накипи не было
да кста это уже обсуждалось поройся
Антифриз. Хороший, фирменнный. Литра хватит. Развести дистиллированной водой.
Зачем?
Во-первых и в самых главных - для смазки помпы. Чтобы жила долго и счастливо.
Во-вторых - нет проблем с коррозией и живностью в системе.
В-третьих - красиво: по трубочкам течет зеленая или синяя водичка.
P.S. Антифризы - класс жидкостей на основе этиленгликоля. Тосол - торговая марка совкого антифриза.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2003 Откуда: Papua, New G...
Как бы помпу они не смазывают(ни тосол, ни антифриз), а вот по активности они выше воды. Если система не предназначена для эксплуатации со спецжидкостями, то лучше не экспериментировать.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2003 Откуда: Саратов (но ...
deFrag <<<У меня в контуре уже 9 месяцев течет обычная водопроводная вода, ... нет ... накипи. >>>
А ты в ватерблоке смотрел???? Ибо накипь может скорей всего там появится. Пропускание через фильтр помогает не сильно, ибо растворённые минеральные вещества при фильтрации никуда не деваются. В этом отношении дистиллированная вода предпочтительнее - сождержание мин веществ в ней на несколько порядков ниже.
Почему предпочтительнее растворы этиленгликоля. Этиленгликоль - вязкая бесцветная жидкость, практически без запаха, сладкая на вкус, маслянистая на ощупь. Растворы её не образовывают накипи, обладают лучшей теплопроводностью, не коррозируют металлы.
Ветеран
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2002 Откуда: UA, Cherkassy
BOBIUS Антифриз (Тосол) нужен:
1. Если в системе жидкостного охлаждения присудствует железо/чугун или корозирующие металлы;
2. Если на систему (жидкость) попадают солнечные лучи или достаточное кол-во дневного света;
3. Если t жидкости в системе ниже 5'C.
Во всех других случаях ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ использовать дистилированную/очищенную воду.
Pilot Есть дорогие антифризы, которые, каким то, неизвестным мне образом, улучшают свойства воды (пропорция 1:1), т.е. теплопроводность, теплосъём, теплоотдачу, но стоимость таковых превышает допустимые грани, посему на нашем рынке не доступны.
_________________ Нет ничего невозможного - всего лишь ограничены наши способности.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Moscow
BERSERKER Предпочтительней, это значит предпочтительней.
Можно приводить много примеров, но проводить своё время в поисках ... не та тема.
http://www.aha.ru/~teks/hb_pr.htm http://sale.userline.ru/rubr1/page1_59176filtr4.htm Обрати внимание на теплоёмкость, теплопроводность и щёлочность.
удельная теплоёмкость воды св=4200 Дж/(кг*С)
Теплопроводность воды (Л = 0.56 Вт/(м.К) при 0°С)
Ветеран
Уже прошло пол года как я залил дист. воду с антифризом, всё идеально чисто и никакой мути или грязи в системе НЕТ. А на днях собрал другу систему, так вода (залили для проверки) помунтела на третий день.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
Тосол более агрессивный, разъедает стенки блока циллинров на некоторых двигателях (где применяются алюминиевые сплавы). Насчет антифриза говорят, что начинают течь патрубки. Я не поверил - с чего бы? Пока не залил. Результат - потёк патрубок и кран печки. Может от старости, а может от антифриза.
_________________ У оверклокера должно быть горячее сердце и холодный камень !!!
Ветеран
Kostyan Наш тосол "разъедает" почти всё, импортный (оригинальный) НЕ МОЖЕТ разъедать стенки блоков цилиндров, иначе его бы не использовали в машинах, насчёт антифриза то же самое, только его желательно разводить дист. водой, т.к. именно в этом случае он будет "работать" нормально. Насчёт потёков в твоём случае - антифриз более текуч, поэтому он и потёк из твоей печки, где, может быть, была маленькая дырочка, или шланги плохо зажаты и т.п. ...
BOBIUS Спирт имеет плохое свойство - испарятся, система должна быть на 100% герметична. Да и против коррозии спирт ничем не помогает, лучше, всётаки, антифриза добавить в очень маленьком кол-ве.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2003 Откуда: St.Petersburg
По поводу Тосола - который есть ЭтиленГликоль(в слове могут быть ошибки ) - при нагреве выделяет кислоту , которая пагубно сказывается на метал. изделия, для применения в системах отопления (что бы предотвратить этот факт) используются специальные жидкости - антифризы - в которых к этому самому ЭтиленГликолю добавляют спец.присадки , которые в свою очередь при взаимодействии с кислотой образуют взвешенные частицы - шлам (т. е. требуют применения в системе фильтра)
к минусам можно отнести малую теплоёмкость (типа в 1,6 -2 раза ниже) - как следствие требуется повышать расход жидкости в системе - следовательно нагрузка на помпу, с текучестью точно не скажу - но у "нашего" тосола она точно выше чем у воды !
Имхо - нет смысла применять, если только система не будет находиться в месте где возможна остановка системы охлаждения при температуре окружающей среды ниже 0!
_________________ Никаких крыльев нет. Просто умираешь и все./Гусеница/.
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x и гости: 13
