Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Возникла проблемка. Помпа сосет где-то воздух. Прямо видно как на выходе из помпы вылетает вереница пузырьков с веселым побулькиванием:) Может кто подскажет где зарытую собаку искать?
Люди, придумывающие рекламу - не имеют совести, а люди которые ей верят - ума.
Продавец
вопрос, а если помпу подключить без нагрузки в виде радиатора и водоблоков, остается проблема?
Рональдо
Подключил без радиатора - проблема остается. Eheim mod сделан (крыльчатка закреплена)
CrownRU
Может под штуцером сосет, или резинка прохо герметизирует?
Добавлено спустя 57 секунд
или в воде много расстворенного воздуха
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
CrownRU пробуй выгонять воздух плясками с радиатором. Или лучше прокипяти воду для уверенности. Потом проверь герметичность штуцеров.
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Возможно наблюдается эффект кавитации? :)
А если серьезно, попробуй разомкнуть контур и прокачать через него несколько десятков литров воды. Такое уж точно выгонит весь воздух.
Да сколько же может быть воздуха в воде? Не 50/50 же? Где-то видно прокладку или еще чего менять надо, вот только где? Не нашел еще в интернете сострадальцев с такой же проблемой. Для кавитации IMHO надо поболее мощности на крыльчатке:)
Дело не в мощности, а в скорости вращения. Я создавал кавитацию моторчиком от плеера и маленьким пропеллером :)
Но все таки вряд ли насос может так быстро крутить крыльчатку.
Залил в систему побольше антифриза, сразу стало меньше пузырьков. Наверное как-то связано с вязкостью жидкости.
Была похожая проблема. Воздух подсасывался в месте соединения входного штуцера и трубки (хотя хомут был затанут хорошо). Решил проблему смазав ВСЕ места гигантским слоем герметика :)
самое простое. опресуй помпу. для етого опусти ее в воду закрой нижний штуцер. в верхний. можно через шланг вдувай воздух. чтобы создать давление. смотри где пойдут пузырьки. дальше герметизируй ее.
кстати. фиксирование крыльчатки не всегда полезно. на моем лайф теч фиксирование приводило к тому что ротор не мог раскрутиться и помпа не качала.
http://westnetltd.com/ маршрутизатор MikroTik в Калининграде
CrownRU
У меня была похожая ситуация. ИМХО, видимо, для Вашей системы помпа очень мощная. Эхейм заявляет мощность помпы одними цифрами, а на деле - помпа гораздо мощнее и она метелит в "улитке" жидкость до состояния коктейля. Я избавился от этого только бОльшим баком-интегратором. Но, это мой частный случай.
Фото: 8
grallic писал(а):
CrownRU
Ну в кои то веки кто-то перекрыл заявленные литры
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
Была такая ситуация, когда года 3,5-й назад друг сделал СВО на базе циркуляционного насоса и радиатора от ОКИ(не печного а основного-он как раз во второй системник вместо стенки вставал), а ватеры били от ключа. Так там всегда воздух присутствовал и выгнаь его ни как не могли...
Одним словом у помпы,насоса нет/небыло "подпора" (не хватает воды на входе) и лопатки крыльчатки "выбивают" воздух из воды-порцесс кавитации. В том случае просто поставили насос сразу за радиатором и никаких проблем!
7-мь раз отмерь и не вздумай резать!
Или дай сделать это другому:-) http://people.overclockers.ru/kraiii/gallery
