Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
у меня такой вопрос если радиатор бросить на балкон то зимой при минусовой температуры у ватерблока не будет конденсата? А то есть идейка поставить его на открытый балкон
_________________ Жизнь коротка - нарушай правила - Прощай быстро - Целуй медленно - Люби искренно - Смейся неудержимо .
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Moscow
Easy >вот облепишь ватерблок паралоном, и будет у тебя конденсат уходить в паралон, а не на мамку...
Похоже , что у тебя несколько ошибочное представление об этом материале.
Обычный паралон для этих целей не подходит.
На картинке по твоему линку изображен стакан с жидким азотом, обёрнутый "паралоном" идущем в коробке с материнской платой. Он закрытопористый, потому воздух он не пропускает и ничего впитать не может. Иначе говоря, задача его при защите от конденсата не впитывать, а термоизолировать.
P.S. Бывает, что с мамкой идёт и обычный паралон, такой для этих целей не подходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
Pilot Не будет конденсат образовываться под паралоном, он образовывается из влаги, которая в воздухе. А паралон перекрывает доступ воздуха и является теплоизолятором.
Еще можно воспользоваться монтажной пеной.
kor Ты думаешь какая температура будет охлаждающей жидкости? Я думаю ближе к комнатной, так что конденсата не должно образовываться. Его будет много, если осуществляется вентиляция корпуса, если ты решил поставить ватерблоки на проц, видюху, чипсет, то циркуляция будет только от вентилятора блока питания...
_________________ У оверклокера должно быть горячее сердце и холодный камень !!!
Kostyan >Ты думаешь какая температура будет охлаждающей жидкости? Я думаю ближе к комнатной...
Зимой? На открытом балконе? Мы вроде не в Африке живём. Установка ватерблоков на CPU, Video & Chipset не освобождает от вентиляции корпуса.
Обычный открытопористый паралон не перекрывает доступ воздуха, а лишь уменьшает его кол-во. Закрытопористый перекрывает и препятствует возникновению конденсата. О чём и было написано чуть выше.
P.S. Монтажная пена также является закрытопористым материалом.
Kostyan при -10-15 думаю конденсат будет
Сообщение добавлено 24.08.2003 3:42
к тому же я буду в будущем пельтье ставить и на проц и на чипсет и на видюху
Поскажите стоит ли овчинка выделки, если вместе с радиатором и емкость с водой(10 литров тосола) выкинуть на балкон, при этом помпу оставить дома(жалко)?
Это лучше будет чем просто радиатор выкинуть на балкон
P.S остаётся только помпу внешнюю искать недорогую.
Всем заранее спасибо……
Всегда Ваш Kor………
kor Если есть возможность, то по моему стоит (жаль что у меня сторона солнечная, летом пипец будет, придёцца в помещении размещать)
Зимой экстримом будеш заниматься :jump:
kor Gektor в своей статье рекомендует брать:
Циркуляционный насос Grundfos поддерживающий t жидкости от -25'C до 95'C
Так што есть и такие весчи Кстати если у тебя есть возможность, погляди где такой достать можно в Москве и скока стоит
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2003 Откуда: Вильнюс, Литва
kor У меня на балконе стоит погружная помпа и радиатор. Система заправлена тосолом. Все работает и на морозе, правда в конце зимы морозов сильных уже не было. Думаю, помпе пофиг температура(в разумных пределах), главное, чтобы охлаждающая жидкость не замерзла в ней.
Утеплить ватерблоки все же стоит, хотя у меня вода не капала, только влажные какие-то становились. Но, опять же, все зависит от температуры на улице - я не буду сравнивать зиму в прибалтике с русской зимой А вообще мне нравится такая компоновка системы охлаждения, главный ее плюс в том, что вентилятор(ы) находятся не в комнате, и, следовательно, не шумят.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2003 Откуда: Украина,Днеп...
Слушайте!!! я как раз собираюсь делать скоро фреоно-жидкостное охлаждение- обьясняю:
1.не надо ни какого балкона- енто есть хорошо т.к. воду будет охлаждать фреон протекающий по медным трубкам, которые лежат в ёмкости с тосолом.
2. даже самый хилый компрессор + фреон R12 -гарантия охлаждения до -20!!!! а если взять R22 и компрессор подороже- то и все -35-40!!!- лишь бы тосол не застыл...
А на счёт конденсата- у кондиционерщиков можно попросить обрезки спец. теплоизоляционных трубок (или купить).
Так что если есть предложения- рад буду выслушать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
