Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Leap Ahead™
Не могу никак решить, хватит ли одной помпы и радиатора двушки с трубками 1/2 дуйма, или все-же делать 2 контура с двумя помпами?
4 x Xeon Nocona 3.33GHz
iron3k опятным путём наверно придётся , я бы поставил по радику двойному на каждые 2 проца но в одном контуре с одной помпой
iron3k
лучше 2 контура с двумя помпами ;) Я щас так же хочу сделать первый контур на проц, второй на видео ИМНО так выгоднее ;)
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Nordlingчеловеку только процы охолождать
а на счёт выгоднаа - сомневаюсь , две помпы бороже одной , процы и система ,я так понял, совсем не под разгон , а мой варриант держать те мпу в норме будет
Leap Ahead™
DOB
Не выйдет, нужно решить ДО заказа. Еще нужно взять во внимание, что таких систем будет 20 (!!!), и все комплекты будут не дешевые (Danger Den, Swiftech), поэтому любая добавка вызывает заметное подорожание :(
Пожиратель железа
Если всё стоковое, то ИМХО 2 контура, 2 помпы.
Это если бы самопал, то тогда циркуляционный насос + батарея отопления.
iron3k
IMHO, 2 контура. 4 камня, на одну помпу 4 водоблока - ГДС некислое! Расход воды будет мизерный, да и греться она будет от первого проца к четвёртому ощутимо.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
iron3k алфакул использует в своих серверах 3 радиатора по 120мм, помпу типа лаинг ДДС и 2 водоблока, оснащенных по одному Г образному штуцеру для того, чтобы соединять данные водоблоки напрямую. Однако это для 2х процессоров. Тебе же наверное лучше будет 2 радика по 2х120, 4 ватера с НИЗКИМ гдс, и помпу типа лаинга опять. 2 контура имхо нафиг не нужно, потому что приведет к удорожанию системы, причем очень прилично. На одних помпах порядка $2000 будет.
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
NightXRay именно обэтом я и говорил
iron3k 4 одинаковых водоблока в паралель и никаких проблем и заморочек с 2мя контурами =). Водоблоки с минимальным ГДС, экстрим в данном случае нафиг не нужен.
Пялится и шизеть.
Leap Ahead™
NightXRay Я думал может 2 радиатора по 2*120, одну помпу, и поток разделить на 2 через Y разветвитель, по 2 проца на поток...
iron3k помпа-радик - два проца- радик-двапроца - расш.бак - помпа , помоему будет в самый раз
iron3k
Помпа высокого давления, DDC или D5 + рабиатор чем больше, тем лучше
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
iron3k помпа ддс или ддс+ и радик под 3 120ки ксеоны не слишком горячи можно не париться
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Ох это с каких пор то? =)
eastSiR млин, уже советовали =)
DOB Самый реальный вариант!!
iron3k нет, поток делить не надо ни в коем случае. Больше гиммороя, чем пользы.
А еще можно оставить воздух и кондиционировать помещение :)
iron3k
Один кластер или 20 комплектов?
Если все вместе будут работать в одном помещении - то стоит подумать о централизованном охлаждении.
eastSiR цену за кондиционеры и за электричество представляешь? =)) А еще шум невыносимый!
Leap Ahead™
Да, наверно так и сделаю.
Добавлено спустя 2 минуты, 47 секунд
Помещение кондиционируемое.
Фото: 16
iron3k Предлагаю эффективную, лично испробованную компоновку: помпа -> процессор -> радиатор -> процессор -> радиатор -> процессор -> радиатор -> и снова помпа. Тоесть в системе 1 контур, с одной помпой, после каждоо процессора радатор охлаждает воду и далее охлаждённая вода идёт к следующему процессору. По моим наблюдениям данная система обладает самой высокой эффективностью охлаждения. На всех ядрах температуры примерно равны (+-2C). Удачи.
ASUS RIVE | 2697v2@3452-4027MHz HT-on@1,1v@NH D-14 | 4x4Gb RAM
