Хотелось бы обсудить сабж.
Я практически не чево по поводу не нашел так что буду рад если тема начнёт обсуждатся.
Вот описание сабжа
http://www.vantecusa.com/products/stg100/p_stg100.html
http://www.pandas.co.il/images/mig/fullsize/1494.jpg
Пока волнует маленький вопросик: как я установлю вотерблок на чипсет если у меня DFI LanParty nF4 UT SLI-DR и 7800 GTX , карточка полностью ево закрывает.
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная
http://t.modding.ru/index.php?action=newview&new_id=732 посмотри здесь
Посмотрел. 10Х
Осталось чтоб мне ктото ответил на выше заданый вопрос и можно преобретать.
Купить водоблок для чипсета, который специально разработан для этой платы. Другого пути нет, если я правильно понимаю..
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 87#2545587
Вот тут вроде о них разговор заходил вскользь.
Хотел бы написать небольшой отзыв об этой системе.
После 2-х месячного изучения вопроса по СВО, потом попытки изготовить собственный водоблок (проблема с медью, инструментом и технологией и пр.) остановился всё-таки на готовом наборе.
Выбор пал на STG-100, т.к. больше в наличии даже в Москве не оказалось.
Набор понравился тем, что всё-в-одном. Водоблоки качественные, только конструкция немного отстала от современных микроканальных решений (2005 год, как никак). Зато никаких проблем с ГДС, у меня 5(!!) последовательных водоблоков (4 из комплекта+1 на памяти видео из медных трубок) - поток у помпы больше 200 л/час.
Система действительно очень тихая, сразу пришлось менять вентиль в БП, т.к. он сразу стал выделяться своим шумом.
Одно НО. После выхода на рабочую тепмературу контура, температура не радует: проц в простое 50, видео 60, мать 45. Под нагрузкой проц 60, видео: 84(!!!), мать 48.
При этом температура контура ощутимо тёплая. Больше 36 градусов точно. Наверное, ближе к 40.
Напрягает температура видео: то ли прижим слабый водоблока к чипу (???), то ли реально такой маленький радитор не в силах охладить столько горячих устройств, то ли ... хз???
Есть ли тут владельцы данной системы? Что у вас температурой?
Фото: 99
Владельцев данной системы тут вряд ли найдете, но почему бы не проверить прижим водоблока к видеочипу самостоятельно?
Может воздух в системе?
А так, вполне нормальное явление если у вас проц, чипсет и 4870 в контуре и охлаждаются одним 120мм радиатором, еще и наверняка с низкооборотным вентилятором.
Радиатор нужен посолиднее на такой контур - это бесспорно.
пятачок его свинейшества
Воздуха нет 100%, проверял. Тем более такой нагрев контура свидетельствует о хорошем теплообмене.
Похоже действительно нужно ставить дополнительный (а лучше менять этот 120мм, т.к. он алюминиевый) радиатор.
Дело оказалось на 100% в прижиме. После того, как поменял хлипкий крепеж на 2-х пластиковых шпунтиках на нормальную пластину с 4-мя винтами - температура видео под нагрузой не поднималась выше 48 градусов. В простое 42 градуса. И это при температуре воды в контуре под нагрузкой почти 40 град.
ЗЫ: плохо другое, сколол видео кристал один краешек во время одной из переустановок водоблока. Сначала думал ничего, все работало, а потом после 2-х часов в Ведьмаке всё вдруг пошло квадратами и больше видюха ничего нормального не показала, одни разводы и квадраты...
