Меня очень интересует возможность создания CВО без продуваемого радиатора (пассивная). Большим плюсом таких СВО является почти полная бесшумность. Порывшись на Оверах, я нашел не так уж и много, хотя раньше встречал подобные материалы. Просто они разбросаны по многим веткам и их поиск затруднен. Предлагаю создать ветку, в которой были бы исключительно пассивные СВО. В часности очень интересует возможность создать СВО с оч. большим резервуаром (~50 л) и без всяких радиаторов. Сможет ли такая система справиться с современным процессором и видеокартой, с чипсетом? Всех прошу кидать сюда ссылки, свои и чужие, желательно с кратким описанием. А также свои мысли по этому поводу.
У меня сделано так:
Здоровый радиатор на весь правый бок корпуса, толщина около 7см, медные трубки 12мм.
Два контура водянки через этот радиатор. Соответственно сделано из двух Titan TWC A-04. Ватер на чипсет+ватер на видео+помпа - один контур. Ватер на проц+помпа - второй контур. Расчетная мощность около 200 ватт при дельте 30* (комнатный воздух - ватер).
Большой проблемой было найти радиатор. Родные от титана выкинул, большой купил на заказ $300.
Lurkerman Весч! Правда не каждому по корману. Когдато читал в журнале не очень лестные отзывы об эффективности этой СВО, правда, я так понимаю, у тя 2 штуки. Как они подключены, в одни контур?
У меня раньше в качестве расширительного бачка был старый аквариум на 30 литров. Весч! В жару я туда бутыль со льдом кидал. На ПС есть ссылка на мою статью, там фотка старой системы. А в новой СВО - батарея. Тоже вполне доволен...
Короче, если место позволяет - ставь большой бак, не прогадаешь. А если он ещё и с оребрением будет - то вообще сказка.
LaserNik Ну старая система, я так понял, не очень жаркая была. Кстати, там радиатор, который на аквариуме был смонтирован, совсем не продувался вентелями?
А как на новой системе, большая батарея? Больше чем тут? Идея с батареей мне очень нравится, но как будет с производительностью... и помпой её наверное не прокачаешь, нужен насос?
Bumerdes Ребята собирали СВО без радиатора с баком литров на 20. По отзывам работает замечательно, вода так и не прогревается.
Либо могу привести свой пример: блоки на процессор (А64)+чипсет+видео, всё в одном контуре. Радиатор black ice pro на 1х120мм вентилятор (без вентилятора). И ничего, работало отлично, да, температуры были немного выше, чем обычно, но зато пассивная система.
Как сказать... Нортвуд 3.0 ап 3.9ГГц. Водоблок только на процессоре стоял.
Продувался 4х80мм на 4.5 вольта. Пыль вперемешку с кошкиной шерстью выковыривал регулярно.
Дык... на ПС же фотка есть. 4 секции. Кстати, там же (в качестве предостережения) фотка алюминиевого водоблока после года работы на водопроводной воде. Сейчас два водоблока, больше пока не планирую, батареи хватает с запасом, в любую жару.
Никаких проюлем с прокачкой. Ну, ты в профиль мой глянь - там всё расписано.
У меня друг тоже СВО сделал, а на батарею денег не хватило, поставил бак 15 литров... да так с ним и живёт - понравилось
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Ижевск
Если делать СВО не в корпусе компа, а рядом то простор для фантазии велик.
Баки на 15 литров и выше, батареи отопления и т.д.
Я именно такую и хочу сделать. Комп всёравно не перемещаю никуда никогда.
Да и бак даже на 25 литров не такой и большой. Поставил рядом со столом и всё. Темболее если в высоту больше чем в ширь.
Непонимаю СВО где воды литр, и два а то и больше вентиляторов. Язык неповорачивается это назвать СВО.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004
Bumerdes У меня охлаждение очень похоже на Lurkermanовское, только вместо второго резератора стоит Thermaltake Rocket. Самым грустным является тот факт, что полностью бесшумной работы мне добиться не удалось и причинами этого являются:
1. Шум винчестеров
2. Шум бокового вентилятора, который обдувает видеокарту (памяти же тоже жарко)
3. БП (его правда не слышно)
Я бы не сказал, что шум велик, но он ощущается. Вряд ли принципиально в данном случае является ли СВО стоковой или нет, от этого вряд ли что-то поменяется. Поэтому можно дальше навешивать водоблоки на память, БП, но мое имхо заключается в том, что полностью бесшумный компьютер - это утопия, к сожалению
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Obninsk,Russia
RINDIG
с такой логикой можно прийти к прямому подключению водоблока к водопроводу, никаких вентиляторов и воды скока хошь а если серьезно, то зависит какую цель преследует человек, у меня знакомый делает СВО с бачком во всю боковую крышку корпуса, и вот незнаю понадобятся ему вентиляторы , вполне возможно что нет
--Vel-- на фоне шума системника в целом шум двух 92мм вентиляторов залман на радиаторе СВО будет неразличим, их и так практически не слышно
хотя можно сделать водоблоки и на видеопамять и на винчестер с БП, поставить огромный бак, но как это будет выглядеть? да и не у всех есть место для такого бачка рядом с компом
Подумываю прикрутить с боку радиатор 99 лады (не от печки а основнай) тонкий, медный, стоит примерно как четыре ребра батареи. Думаю в пасиве неплохо будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2003 Откуда: Украина, Киев
_derbyRINDIG я еще на своем торобреде 2250 при 2в ставил бак 10 л, без радиатора, дык даже этот проц нагревал воду выше 30 градусов за пару часов, молчу о бартоне 2600 при 2в. Все-таки надо ставить радиатор, желательно с обдувом, хоть и тихоходными карлсонами.
_________________ Shit happens when you party naked!
А я считаю, что компьютер должно быть слышно, тогда он не кажется мёртвой железкой Но шум не должен анноить. То есть, должен быть на пороге слышимости. Винты, кстати, тоже по разному шумят - новые модели всё тише и тише.
Всё относительно. Смотря сколько водоблоков навешивать будешь и какое суммарное тепловыделение...
Моё мнение - то, что рассчитано на продувку, без неё работает крайне неэффективно, КПД резко падает.
У меня сейчас комп практически бесшумный. Во всём компе всего три вентилятора 120х120 на 5 вольт примерно. Автоматически раскручиваются при нагреве компа. СВО решил делать т.к. при хорошем разгоне под нагрузкой комп перегревается. Тишину портит ужасный винчестер сиагейт 9, он даже в простое зачем то громко шуршит частенько.
_derby
как раз должно быть наоборот, в ширь нужно больше. Чтобы было больше испарений и вода быстрее остывала.
Это верно. Но я хочу закрытый бак испробовать, т.е. активного испарения не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Если загрузка через сеть, и пасивный БП - реально, но современный высокопроизводительный ПК - к сожалению...
Пасивное охлождение ОЖ возможно не только огромными радиаторами, но и естественным путем: трубы в полу гаража, емкость в погребе/поглубже в земле, теплообменник в бачке унитаза (ссылок не помню), ещё стоит поразмышлять об "аккомуляторах холода" - т.е. охлаждать теплоноситель ночью, "греть" днём (зима/лето)...
Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
Были более глубокие (в прямом и переносном смысле)
В гараже сверлилась скважина до грунтовых вод (порядка 12-30 метров, заисит от УГВ). Ставился циркуляционный насос, который поднимал воду с такой глубины и подавал в стационарно проложенную трубу. К трубе подключалась СВО. Сброс отработанной воды осуществлялся так же по стачионарной трубе (на сколько помню - пол дюйма обычный плстик) в канализацию... Примечательно, что температура воды из скажины круглый год +12 градусов...
Видел такое где-то у буржуев, но линк потерял.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус
Сейчас этот форум просматривают: boeng, Dimko и гости: 11
