Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2019 Фото: 0
Вы путаете Пропиленгликоль с Этиленгликолем. Этиленгликоль - действительно агрессивен.(Почти все производители жижи используют его, так как он дешевле) А пропиленгликоль используется в пищевых и косметических производствах. Пропиленгликоль даже считаеться безопасным для окружающей среды. Основная проблема засирания системы это застой жидкости. А так называемая гальваническая коррозия в основном из за того что в контуре медь с алюминием.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Rich писал(а):
Вы путаете
Он не путает... Воспользуйтесь любой поисковой системой Интернета и восполните нехватку знаний по водным растворам многоатомных спиртов(типичные гликоли), дабы быть вкурсе их свойств...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
"Это всмсл когда комп стоит выключенный неделю?"- на мой взгляд да. А так называемая гальваническая коррозия в основном из за того что в контуре медь с алюминием.(нельзя) А в целом поток наш друг )
Т. е. уезжая в отпуск на месяц, я обесточил свое жилище, а вместе с ним конечно и обводненный компьютер --- в итоге, приехав домой 15-го октября я увижу засранный контур..!?
Можно-Можно и AIO-агрегаты тому свидетельство как минимум...) Пользуем определенные разновидности качественных теплоносителей и не лохматим бабушку...
p. s. ПК 3.1. Конференции ни кто не отменял
Если взять 2 компа. 1 будет пахать 24/7, а второй чаще будет простаивать. В случае с первым вообще можно использовать чистый дистиллят. В то время к во втором потребуется использовать только жижу. (Это лично моё мнение)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Фото: 0
будешь опять греть радиатор а у тебя апгрейды \ ТО только летом происходят? вообще конечно бесплатный чилер зачет, в морозильнике продукты размораживать можно
Rich Ну вот видите --- пользуем высококачественный теплоноситель в контуре СВО-компьютера и пиливать на электрохимическую коррозию, простой контура и прочее-прочее-прочее положительные следствия включенного Разума... Ну и конечно вновь повторяюсь.. : Затраты на качественный теплоноситель предпочтительнее, чем расходы на ремонт\замену\возню с дорогостоящими комплектующими контура... Создание комплексов с замкнутой системой термообеспечения требуют применения высоконадежных, экологически чистых теплоносителей, выдерживающих большие энергетические перегрузки, обладающих, как высокими показателями теплоемкости и теплопроводности, так и высокими показателями антикоррозионности, долговечности, термостойкости к кристаллизации и хорошими смазочными свойствами. Именно такими свойствами обладают теплоносители на водной основе пропиленгликоля...
У подобных теплоносителей фирмовых есть пара недостатков --- стоимость,малое поверхностное натяжение(текуч) ну и слегка "плотноват"(здесь не актуально для современных помп СВО без воздействия низких температур)...
Вывод очевиден... Пользуем рекомендованные ЖиЖи практиками и спим спокойно...
bomber91 писал(а):
будешь опять греть радиатор .
Нееее... В середине октября еще не будет большого минуса на улице(начало кристаллизации ЖиЖи Ку702-ой -15*С) --- просто нажму "ВКЛ" на СБ и "в добрый путь прощай земля"...
bomber91 писал(а):
а у тебя апгрейды \ ТО только летом происходят? вообще конечно бесплатный чилер зачет, в морозильнике продукты размораживать можно.
Нуууу... АПов давно не было, но по-сути, Да, в теплое время года предпочтительно... При нужде конечно не вопрос и Зимой АПнуться --- БРС-ы от СБ откинуть и в геметично закрывающиеся емкость выдуть ЖиЖу из балконного радиатора - 5 минут делов или оставить ЖиЖу в балконном радиаторе и затем просто ее отогреть тепловентилятором...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Фото: 4
k2viper писал(а):
А что если компоненты могут подвергаться коррозии в агрессивной среде, коей является не ингибированный пропиленгликоль? Да не, фигня какая-то
ну и где там коррозия меди или латуни? там корродирует что угодно, кроме данных материалов. в первую очередь всеми любимый овноникель
коррозию меди я видел (это даже не коррозия, а электролиз) в бойлере своей кофеварки - где все стенки латуни стали розовыми. но там нагреватель 220 вольт и потенциал везде - итальянцы, фигле, рукожопы ) кофеварка 400 ойро по совдеповским технологиям )
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2012 Откуда: Новый Уренгой
Что-то я тупанул и заказал одну бутылку ОЖ с интернет магазина, хотя был уверен, что заказывал две. EKWB серии EK-CryoFuel можно смешивать между собой разных цветов? Например Solid Fire с Lime Yellow? Эстетика не волнует.
Rand Думается Пендосы и не запаривались указав предельное значение электропроводности в 2500 мкСм/см для своей ЖиЖи 702-ой, разрешённое к примеру в ЕС --- контраст знаете-ли такой в сравнении с их-же 705-ой(подталкивают фобийных Водяных)... )) Желаете условно не электропроводную ЖиЖу --- 705-ая модификация оной вам в помощь...
Написали то же, что я видел и так в спецификации. Никак не объяснили откуда такая токопроводимость. Может перепутали mS с µS. Ладно, скоро приедет жижа, измеряю TDS/EC метром и узнаю.
