Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47 • Страница 1 из 31  2  3  >
Помпа проработала чуть больше месяца, и вот в один прекрасный вечер, по визгу системы мониторинга, вижу что она сбросила обороты. Если в самом начале эксплуатацыи, эта величина находилась в приделах 4500, то теперь пляшет около 2400, местами останавливаясь до 1500(что и было причиной включения неприятного звукового сигнала). Система посторена по схеме помпа - радиатор - водоблоки - расширительный бачек(альфакуловский вариант на помпе). Сначала подумал, что какойто мусор (предположительно с радиатора) попал в процесорный водоблок, тем самым, учеличив гидравлическое сопротивление. Для проверки, протестил помпу без нагрузки, и каково же было мое удивление, когда даже без нагрузки, помпа не раскручивалась более чем на 2800 - 3000.
Помогите советом пожалуйста, что бы это могло значить и как с подобным бороться.
з.ы. помпу разбирал, для осмотра, никаких посторонних предметов в двужущихся частях обнаружено не было, питалово с молекса подается как и положенно 12в.
если у тебя ультра то похоже на то что проблемы с цепью питания либо залило либо отпаялся 1 проводок и теперь она работает на 12 вольтах вместо 24
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Фото: 21
даже на 12в она должны давать 3200-3600об/м
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Скорее всего одна фаза подсела в приводе, один из признаков этого-усиление вибрации помпы.
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
DDC2 имеет серьезные проблемы с надежностью. Именно, с модифицированным верхом мрут как мухи.
Помпа с большой вероятностью умерла.
Чаще всего горит мотор. Отдайте знакомому электрику на проверку.
На будущее -если не хотите рисковать, берите D5.
P.S.
Кстати, в связи с этой проблемой Laing выпустила новую ревизию DDC-2 : DDC-3.2 , с синим импеллером. Хотя номинал все тот же 18W, у нее заметно более слабый мотор и меньше давление. Фактически, новая DDC2 теперь ничуть не мощнее чем D5. Единственный смысл ее брать -только из-за меньшего размера.
Последний раз редактировалось Cronos 17.04.2007 9:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
Залог её долгово существования правильное питание и расположение....в мануале об этом очень хорошо написано!
Модифицированный верх тут не при чем!
Блин, правильное питание это как? не ставить же какието дополнительные стабилизаторы. Питание она получала от далеко не самого плохого БП. Винты и приводы вроде не жужжат что питание плохое.... По расположению..... помпа с бачком была самой высокой точкой в системе, стояла перед радиатором. Кстати в самом начале, когда у нее было 4500 оборотов, вибрировала она порядком, пришлось даже чтото типа паралона на нее подложить.
Походу прийдется ее возврашать, а взамен пытаться D5 выторговать.
Фото: 21
@помпа с бачком была самой высокой точкой в системе@
Плохо, должно быть с точностью до наоборот, возможно она у тебя частично с воздухом была, от сюда и вибрация повышенная, а может просто с завода фигово отбалансирована была...
Воздуха в ней точно не было, я это конролировал 100%
Я свою ДДС сразу запитал от отдельного миниатюрного блока питания на 25 ватт, выставив на его выходе 10 вольт. Пуск происходит через реле синхронно с основным бп, выключение- с задержкой около минуты после выключения основного питальника (кондер большой емкости паралельно обмотке реле). Помпа стала гораздо меньше греться, шум-свист уменьшился, обороты же практически не снизились (с 3450 до 3360). Решение не из самых простых зато довольно эффективное. От этого же бп я запитал подсветку корпуса и некоторые вентиляторы, разгрузив тем самым 12 вольтовую линию своего многострадального питальника. Да, и не ставьте помпу днищем на поролон или что то подобное - дно у нее нехило греется, а если его еще и укутать, то силовые мосфеты могут перегреться и сплести лапти.
Фото: 21
Я менно дно специально через термопрокладку прижал к стенке металлической.....именно по причине нагрева
Ну вот, а писали, что это самая надежная помпа... И как мне быть? Собрался заказывать лаинг именно из за надежности, мошьности, компактности, а теперь уже неуверен...может быть вообше имеет смысл собрать всю водянку в отдельном корпусе, шумоизолировать его, вместо помпы поставить насос циркуляционный, он стоит столько же
Чем меньше женшину мы больше, тем больше меньше мы её...
Второе место в Битве титанов 3:Двуядерная война ... до победы оставалось совсем чуть-чуть
Фото: 3
В каждом приводе CD/DVD стоят четыре вибропроклади,вот на них ставить
самое оно.
ИМХО
Один админ может забанить всех, кроме себя...
два админа могут забанить вааще всех
Фото: 21
с этой помпой есть проблемы, она весьма надежна, если 12в и 3600об/м, а вот 24в, ту которую разогнали, силовую часть фактически не меняли, поэтому она работаю в "разгоне" и требует соответствующего охлаждения
Rasamaha а как отличить разогнанную от обычной?
Фото: 21
На обороты...
4200-4500 у 24в
Синий ротор
Визуально не отличить!
Rasamaha так я через инет хочю заказывать в PCDesign.ru.
Помпа Alphacool Laing DDC-pump 12V DDC-1T
токо ее в наличии нет сейчас, где гарантия, что когда следующая партия приедет, это будут именно на 12В???
Интересно, а с D5 есть подобные проблемы ?
Народ, вот читаю я все эти сообщения насчет Laing и думаю - что же это такое, за что такие деньги платить. У самого стоит NewJet 800. В принципе, NewJet помпа неплохая, но вот напор слабоват, да и вообще, по характеристикам Laing выглядит предподчительнее (напор, размеры, питание 12В). Временами серьезно задумываюсь о такой. Но я думал, что это исключительно надежное устройство, особенно после того, как узнал что она делалась специально для рабочих станций Apple. Но после этих сообшений..
Я и в других ветках несколько раз видел сообщения о неполадках, и на Персональных Страницах у кого-то была запись, где автор рассказывал, как у него накрылась Laing и как он из старого ноутбука (или компа, точно не помню) брал полевые транзисторы. У кого-то проводки отпаялись...
Объясните пожалуйста, у всех ли моделей такая низкая надежность. Если нет, то напишите плз., какая нормальная (если смотреть по каталогу Alphacool)
Фото: 21
Это возял с Альфакула сайлентчил а потом PCdesign их перепродает =)
Она последней ревизии, как раз легко модифицируется до 24в....но изначально идет 12в
