Хочу сделать ватерблок так чтоб и на будущие токо вот неазнаю какая у новых радионов рамка подскажите плиз
Привет, земляку...Тебя какой радеон интересует? И при чем тут рамка, можно размеры радиатора взять, чтобы отверстия под крепеж использовать. Если что, у меня есть кулер, снятый с 9700. Кстати, может можешь помочь с ватерблоком, а то я какой-то негеглый сделал из радиатора...
Igor M 9000про :) нафиг это вообще для такой видяхи!
Rapsodi
Понимаеш я хочу ватерблок на будущее возможно скоро абгрэйт сделаю(пока конечно токо мечты но вдруг ) , читал статью по переделке 9500 в 9700 там под рамку ,защищающую чип, стачивали кулер чтобы он плотно прилегал к ядру так вот я и спрашиваю как надо сточить чтоб плотно прилегало
Igor M
Пока незнаю сам думаю как сделать может ты чё житрое предложеш буду рад ознокомиться!!
PS ты какую и где помпу брал для воденухи!!!
Помпа от аквариума, 300 л/ч, самая маленькая. Пробовал 800 л/ч, никакой разницы. Хитрого ничего в ватерблоке нет, нужен фрезеровщик, чертеж могу сделать.
Igor M
Слыш имею инфу тебе не нужен блок питания FSP300 60 PNA (FC) с кулеромм 120 мм снизу оеэм из германии и всего ни повереш ............ за 27!!! уголовных , если нужно то 94-13-18 фирма в тельмах
А сколько она реально у тебя кочает и где взял на 800 литров???
Очень хорошо подходит для охлаждения Радеонов 9700 и 9800 ватерблок от Ромыча модель "U40" http://www.stopnagrev.narod.ru/INFO/vodobl40.htm продается с креплением. Единственно это пробема с рамкой, которая на некоторых картах выступает над чипом, поэтому по краю надо снять фаску, и проблем нет, полный контакт!
Линк исправил, была лишняя запятая в окончании ссылки, будь повнимательнее. (Pilot)
Handler
БП не нужен, у меня 2 стоит, все равно лучше одного. А помпа реально ( в системнике) качает литров 10 в час, но это не важно, главное, чтобы вообще качала.
Попов О.Н.
Не работает ссылочка...
Ну это ты загнул у меня была китайская и германская помпа обе 800л\ч да только у китайской подьем воды на 26см, а у германской на 50см !
А сейчас стоит 1400л\ч германия AL-CO так она поднимает до !2метров! и ты еще говориш, что нет никакой разницы ????
--- Купи ноут. и забудь про шум(помп,компрессора,вентилятора) ;) ---
Igor M
Где всё таки ты взял помпу на 800 литров????
На бульваре зоомагазинчик в подвале за билетными кассами.
Bzik
Да хоть на 100 метров пусть поднимает, на охлаждение это практически не влияет.
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 10
