Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 205 • Страница 1 из 11 • 1  2  3  4  5 ... 11  >
Тема для выкладывания скринов с температурами охлаждаемых компонентов под нагрузкой и в простое с указанием компонентов и их частот и кратким описанием системы охлаждения или ссылки на сообщение в теме: СЖО. Фотографии.
На информацию в этой теме можно ссылаться при обсуждении в других темах, как уже имеющихся, так и специально созданных для обсуждения именно вашей системы в разделе: Флейм.
Важно: обсуждение в данной теме запрещено!
Все посты не по теме и без скринов будут удаляться!
Допускается добавление какой-либо информации отдельным сообщением, с обязательной просьбой куратору в ЛС о её прикреплении к исходному сообщению.
Вопросы авторам можно задать в ЛС или в теме для обсуждения, если она указана.
Выдержка из ПРАВИЛ КОФЕРЕНЦИИ:
"3. В конференции запрещается:
3.12. Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Замечание по работе автоцензора: т. к. его действие распространяется даже на прямые ссылки, для просмотра таких картинок удалите из ссылки вторую лишнюю точку в начале.
Предлагаемый вариант сообщения:
1. Текстовое значение температур охлаждаемых компонентов в простое и нагрузке, их краткое описание и частоты.
2. Скрины (под спойлером или с превью). Прямые ссылки на большие скрины лучше дополнять указанием размера в Мб.
Для подтверждения результатов разгона и температур используются скрины актуальных версий CPU-Z и CoreTemp, и/или AIDA, допустимо использовать скрины других актуальных программ мониторинга и информационных утилит). Для создания нагрузки на ЦП рекомендуется LinX и/или OCCT, на видео - Furmark и/или Heaven. Для возможности сравнения результатов обязательно указывайте версии программ!
3. Ссылки на фото системы и тему с обсуждением, если такие есть.
Просьба ко всем пользователям систем водяного охлаждения.
Запостьте статистику по вашей системе.
Интересуют данные под нагрузкой :
1. Температура процессора ядро/подсокетный термодатчик.(по возможности)
2. Температура охлаждающей жидкости (воды).
3. Температура воздуха в помещении.
1. 56
2. 34
3. 27
1. 54
2. ?
3. 26
1. 37 (макс. оборотов кулера), 43 (мин. оборотов кулера)
2. ?
3. 22
з.ы. Три вотерблока: проц, чипсет, видео...
А можеть еще название водянки писать?
1. 42
2. ???
3. 22
Хехе :
1.32
2.25
3.26-28
4.(северном мосту).26
Фото: 15
1 56(температура снята с обратной стороны проца прижимным термодатчиком)
2 32
3 26
Проц тортон , ватерблок от Ромыча, радиатор отопления от 8 жигулей...
"Рекламная пауза!!!"(с) Якубович
Позовёте когда закончится?! (с) некто
Средний перепад между CPU/воздух .....
29 , 28 , 21 , 20 , 5 , 30 , 12 .........
Итого .... у троих около 30 градусов ....
.... у двоих около 20 .....
.....у одного около 10 ....
.....у одного около 5 ......
Просьба тем у кого 20 градусов ...
Опишите свои системы ... почему у вас меньше разброс ?
Может разгона нет , или это без нагрузки , или напряжение на проце не поднимали ....???
Короче интересует чем обьясняется такая высокая эффективность .....
Тем у кого 10 и 5 .... что-то у вас с циферками не в порядке ..... Спасибо конечно... но .... :)
Говорящий , что это невозможно сделать, не должен мешать тому, кто это делает.
http://makaf.com/ Внимание! Критика не принимается.
датчик подсокетный (Abit NF7-S bios 19)... врёт ровно на 4 градуса (проверял: когда был кулер - останавливал вентель, комп отключался при 65 градусах по термодиоду проца, а под сокетом было 61), тоесть к моим показаниям добавь 4 гр.
ВО самопал: на проце и видео медный вотерблок, на чипсете аллюминий, помпа NOVA 800 л/ч, радиатор от печки БМП :) (120х140х100), кулер SUNNON 120мм воздушный поток 120смф (макс - 2300 об/мин, мин - хз.. 5 вольт), внутренний диаметр штуцеров 10мм... вот и всё...
Вот "фото" (3DSMAX) вотерблока:
Разгон 1700+ до 2420МГц при 1.85 вольта
Последний раз редактировалось q_w_e_r_t_y 23.11.2003 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Karabas
1)26 по МВМ, реально примерно 35-36С 3 часа HotCPU
2)25
3)22,5
Помпа Grundfos, радиатор ВАЗ 2105(медь) основной, 3 медных ВБ, 4 вентиля 80мм на 8в, всё в отдельном корпусе.
Последний раз редактировалось autic 16.12.2003 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
1. 44-46, подсокетный
2. 34-36 примерно, датчик в водоблоке показывает 36-37
3. 20-25
Скорость вентиляторов зависит от температуры водоблока.
1. 28
2. 13
3. 5
Радиатор на балконе, проц работает на частоте 3361 МГц
1-41
2-?
3-25
venteliator na 5v na radiatore
radiator ot yaponki Cu
Пожиратель железа
43
21
самопальная водянка, радиатор-печь ГАЗ (кажется), проц 1700@2800 166x13.5 1.625v
