Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 143 • Страница 1 из 8 • 1  2  3  4  5 ... 8  >
Давно хочется сообразить ватерблок (уже и помпа куплена....).
Необходим медный кулер, вероятнее всего для Pentium 4, т.к. за счет отличного крепления, ребра у него в центре присутствуют...
Еще одним необходимым условием явлется цельность радиатора. То есть ребра не должны быть приклеены к основанию.
Что по этому поводу думает уважаемый all?
Порочная идея. Хороший водоблок так не сделать. Надо либо фрезеровать, либо покупать готовый водоблок.
Капля ТОСОЛа убивает motherboard
Я согласен с deFrag т.к. расстояние между ребрами в кулере очень маленькое за счет этого повышается давление и он может протикать :-(
Объясняю. Есть идея.
Берем медный кулер. Делаем пропилы в радиаторе, нарезая ребра полосками~4 мм. Далее закручиваем полоски вокруг своей оси на 2-3 витка. Получается что-то типа спирали... Далее укладываем их вдоль движения воды. Получеам мощную турбуленцию+гораздо большую площадь теплосъема. Движение воды регулируем внутренними ребрами - вставками.
Для этого дела мне и нужно купить хороший кулер.
Помпу взял AQUAEL на 700 л./ч. Брал месяца два назад ~500р.
Sancta У тебя со своей мощной турбуленцией вода не протечёт через радиатор. Тебе нужен прямоугольный радиатор , лучше всего Гембердский алюминиевый, на если хочешь медь, то Спарк 6 - он цельный. Делай в радиаторе прямоугольный вырез в верхнем углу через все рёбра и внизу у основания так же, всё запаивай, в оба выреза по трубке - это ЛУЧШИЙ вариант водянки. Иогу и обосновать, да писать лень. :)
Итак, первый претендент
THERMALTAKE A1585 SPARK 6 РАДИАТОР S478 ALL ALL COOPER 3.0GHz
Стоимость 20,31$
Дороговато что-то... Может есть какой-нибудь попроще?
Вот этот например...
TITAN TTC-CU7TB РАДИАТОР S478 COOPER 2.7GHz
Кто знает - у него ребра не клееные?
Аллюминиевый радиатор это еще +5-10 градусов на ядре (для Атлона). Дешевле сверлить, фрезеровать или заказать по почте, чем уродовать стоковые медные радиаторы. Если ОЧЕНЬ хочется порезать радиатор, тогда нужно и уменьшать высоту ребер, ведь в водоблоках работает только 5 мм от высоты ребер. Если оставить штатные ребра то 2/3 воды в охлаждении участвовать не будут. А это тебе надо ?
я себе делал 3(три) ватерблока. и что?- самый лучший получившийся (был кулером evercool cuc 310 с медным основанием) охлаждал проц (duron 1600@athlon 2300: 220*10.5 1.9Вольт) в простое лишь до 48 градусов, а в бурне - выше 65 . Это ненамного лучше даже алюминиегого кулера(Igloo 2450pro). помпа aquaEl 700л/ч , медный радиатор отопителя-девяточный . так что сейчас ищу где в моем Челябинске купить нормальный медный водоблок. Может кто подскажет?
Забыл сказать. Этот ватерблок потек после того, как я его вскипятил(образовалась воздушная пробка), так что если будешь клеить, то эпоксидкой лучще не надо
Sancta
Я покупал радиатор от П4 Ксеон (Медь), заплатил за него 7уе.. :) сделал из него 2 вотерблока - на проц и видео... рёбра вбиты в основание радиатора..
OXOTH|/|K
не встречал в продаже (в Киеве) нормальных вотерблоков... отстойные по 50-70уе.. а нормальный даже если найдёшь, то не меньше 120уе.. не стоит оно того..
deFrag
ты наверно шутишь... врядли ты купишь вотерблок эффективнее хотябы моего, сделаного из радиатора...
фрезой ты нормальный вотерблок не сделаешь, имхо...
Возьми Thermaltake P4 TinyFin 478 1U(http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1043098424), там-же описанно. Требует небольшое приложение головы (или что используешь) в нужном месте и доработки.
В медных радиаторах пластины тонкие, припаяны к основанию. Я делал ВБ из ТiCu5. Потом сделал из алюм. радиатора, на видео, попробовал его на проце - результат не хуже. А оптимальным, я считаю, будет ВБ, в котором вода поступает в центр, к процу, и от него по спирали (2-3 витка) выводится. Только сложновато сделать...
А никто из москвичей не присматривался к радиаторам в чип и дипе?Вот например и110: 90 на почти 300 мм,5мм дно,иглы высотой 15 мм 5мм диаметром у основания 3 наверху,Щель между иглами 2мм внизу.Стоит 150 рублей.Только не понятно алюминий или силумин.
SlavaF
По описанию, очень похожи на те, что я резал. Хотел их на мамку приспособить. Не понравились, так и валяются, может ещё куда пригодятся. Первое что вызвало недоумение, это то, что несколько штырей у меня получилось пальцами отломать. На них по диагонали был виден шов, по которому они и сломались. Второе, это когда начал стачивать основание, чтобы сделать его потоньше, внутри оказалось множество воздушных раковин. Возможно, что это брак именно того радиатора, который попал ко мне, но отношение к ним у меня теперь несколько прохладное. Попробуй, деньги не большие, может тебе больше повезёт. По составу, это не силумин, но и не чистый алюминий, скорее это переплавленный алюминиевый лом, потому и качество такое. Фотки целиковой пластины у меня нет, но радиаторы могу показать, основание уже спилено, больше чем наполовину, пластина повыше будет ~25mm.
#77 (25kb)
Да,это они.Обидно.Видимо придется радиатор от 6го вулкана использовавать-медные дороговато покупать,а этот уже есть.Вообще по водянке плохо то,что все решения индивидуальны и трудно заранее рассчитать цену\качество.Было бы здорово протестировать резной водоблок против самоделки из широкораспространенных радиаторов-если разница 1-2 градуса то 500 р на резной жалко,если 5-7 нет.
2 Slava: не силумин, а "грязный" аллюмииний, больно уж они кволые, да и поверхность у них маловата. Хотел поставить на видео память, но так и не купил.
Ребята, я видел такую интересную вещицу!
Titan TTC-Cu4TB (кажется так) - медный, не высокий, стоит всего $10.
Ваши мнения?
Я так понял из своего опыта, что конструкция ватерблока может быть почти любой - на охлаждение это почти не влияет. Гораздо важнее хороший контакт с ядром, т.е. хорошее крепление + идеальная поверхность. Даже разница между медью и алюминием мизерная. Преимущество меди в габаритах ватерблока - можно сделать более элегантный.
Да, чуть не забыл, НЕ клейте эпоксидкой :grob: ! Холодная сварка rulez 8-)
D. Прикол в том, что у него радиаторные пластины тонкие и припаянные, я сам такой взял (аналогичный для П4 TTC-Cu7) . Тоже переделать хочу, только не знаю, как он будет эффективен...ИМХО, если он по производительности плохой будет, то я его на видюху присобачу :) ...
Bzik А мы всё экономим...
Последний раз редактировалось BERSERKER 10.01.2004 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Ребята, я делал ВБ из Titan CU8. При любой нагрузке температура по SpeedFan выше 30С не поднимается. В среднем 2-4 градуса выше, чем в комнате.
