Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
подскажите пожалуйста, для плавления меди нужна какая-то особая атмосфера или нет?а то темп в 1100 градусов я достигал, но сплавятся ли разные куски?
и ещё-как провести гальванопластику с никелем или чем-нить другим, или каким-либо другим образом защитить алюминиевый ватер от коррозии?
заранее спасибо.
я плавил медь ,куски сплавляются отлично ,а вот качество литья оставляет желать лечшего ,очень много деффектов получается
а вообще тебе сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=224084
Фото: 4
Единственный вариант - "АНОДИРОВАТЬ" в растворе хромпика( раствор хромовой кислоты в серной кислоте). насчёт галваники алюминия - неблагодарное это дело((( Лучше нанести слой металла из разтвора разложением( при высокой температуре). Как нарою ссылки - кину, просто у меня они все в формате .djvu - хотя жди - скину на ПС - там книга о химическом и электрическом нанесении металлов!
Добавлено спустя 22 минуты, 21 секунду
http://bookshelf.front.ru/metall/galvan/belenkii.djvu
http://bookshelf.front.ru/metall/galvan/burkat.djvu
http://bookshelf.front.ru/metall/galvan/metchem.djv
http://bookshelf.front.ru/metall/galvan/zgalvan.djvu
http://bookshelf.front.ru/Metall/galvan/galvanika1.djvu
http://bookshelf.front.ru/Metall/galvan/galvanika2.djvu
Вот небольшой списочек для ознакомления) тут есть всё по гальванике ( электрической и химической)! а также по корозии и способах защиты.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
FOX1-спасибо, решил я не маяца.хотел я сделать себе пассивный радиатор из сплава меди и алюма, но-пришла мысль о гальванической паре и ещё вспомнилась поговорка-овчинка выделки не стоит.будет радиатор из алюма.его то можно без проблем расплавить?
Meqaqad-везде пишет ошибка 404-файл не найден.
А если ватер покрыть тонким слоем краски, то на скока прим процентов понизится эффективность?
Ошибаясь, мы движемся к истине.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=293244
Фото: 4
killerchik Странно( недавно качал оттуда( Но с краской то буит сильно мешать! теплопередача упадёт сильно, хотя. если найдёш какуюнить спец эмаль, дающую тонкую плёнку - тода возможно несильно уменьшиться.
ватер-то для двд-рви.вроде проточност хорошая,толщина-10мм.тепла от него прим.20ватт, а ватер по моим расчётам отводит до 65-70 ватт.но практика покажет.
Фото: 12
1. придерживаться нейтральной реакции теплонесущей жидкости (pH=6..8)
2. Увеличить толщину естественной защитной плёнки Al2O3
"На воздухе алюминий покрывается тончайшей (0,00001 мм), но очень плотной пленкой оксида, предохраняющей металл от дальнейшего окисления и придающей ему матовый вид. При обработке поверхности алюминия сильными окислителями (конц. HNO3, K2Cr2O7) или анодным окислением толщина защитной пленки возрастает."
