Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2003 Откуда: Нижний Новгород
Для эксперимента были использованы:ведро=10л ,трубка d=2mm,ватерблок 3 см в диаметре и 3 мм в высоту ,со штуцерами 2 мм,циркуляция воды в системе 12 литров в час,вода специально подогрета до 21,23 градусов цельсия,проц Пень 2.4\2.9 за 6 часов нагревания CPU Burn"ом не смог нагреться выше 54градусов тогоже цельсия.
Ну кто что думает по ентому поводу?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
PSIX Диаметр 2мм?!? 6 часов - недостаточно для такого ведёрка (из собственного опыта), вода прогревается очень долго, тем более частота проца не высока, да и напругу наверняка не поднимал. Для прогрева воды примерно в таком же по объёму ведёрке с 0 градусов до ~35 с терморегулируемыми вентиляторами, которые включаются и набирают оборты после 35 градусов дна водоблока, ушло 8 часов с процессором AXP2500+ @ 2435МГц, VCore=1.975v, расчётное тепловыделение которого было 115Вт.
VRoman ну я и на 3400 тестил с напругой 1.7вольт,а то что водичка нагревается долго ,это ессно большой плюс,кстати сейчас циркуляция воды 9/10л в час на частоте 3.13 усё ОК
_________________ Я изобрел новый тип DDoS атаки - PTF(Ping Timeout Flood)...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Moscow
PSIX >самотёк...
Самотёк откуда и куда? Из ведра, в то же самое ведро?
Как расположен ватерблок в пространстве, вертикально или горизонтально?
>ватерблок это латунное кольцо у которого сверху и снизу припаяны латунные пластины...
Как написано выше "ватерблок 3 см в диаметре и 3 мм в высоту".
Какова высота этого кольца и толщина пластин?
Pilot вода из ведра сверху протекает в ведро снизу,ватерблок установлен горизонтально,высота кольца чуть больше 2.8мм,толщина пластин 0.2мм,внутренний диаметр кольца 2см
Velox Было написано "Для эксперимента были использованы:ведро=10л..."
Ни слова небыло, ни про помпу, ни про второе ведро. Единственное объяснение могло быть только в естественной циркуляции, за счёт разности температур. Этот вариант отпадал по причине маленького диаметра трубок.
То, что думается по этому поводу после подобного описания, высказывать не хотелось. Вот и приходиться уточнять.
PSIX Использовалось два ведра, в которых общее кол-во воды было 10л?
По мере слива воды в нижнее ведро, вода переливалась банкой (кружкой неважно) в верхнее?
Есть возможность замерить температуру воды в вёдрах, до её переливания? Например во время первого запуска, когда в обоих вёдрах по 5 литров.
P.S. На какой высоте у тебя верхнее ведро стоит?
Pilot да общее количество воды 10л
да
при первом запуске при почти полном слитии воды из верхней ёмкости в нижнюю температура воды почти не изменилась т.е укладывалась в погрешность измерений,температура в помещении 17 градусов
