Недавно купил водоблоки у Romanа (stopnagrev)
С процем и видюхой проблем с креплением нету - там есть дырки в платах.
Как прицепить водоблок к мамке за скобы не могу придумать. То есть мысли есть , но чтоб "и красиво, удобно и надёжно" не придумывается. Кто что думает?
У меня тоже водоблоки от Ромыча на проце, чипе и видео. На чипсет крепил так : из толстой проволки 1 мм (раньше была детская вешалка) согнул две П образные скобки с загнутыми краями, они держатся за скобы на плате. Ватерблок прижимается при помощи толстой пластины с резьбой посередине и фазками по краям (за них цепляются П образные скобы а центральный болт прижимает ватерблок к чипсету). Чтобы не была перекоса и сколов при закреплении ватерблока, края чипсета обклел двухстороним скотчем (1 или 1,5мм толщиной) не снимая защитную пленку с одной стороны. Если надо могу сбросить фотки на мыло.
Попов О.Н. А мне не кинешь фотки - у друга аналогичная проблема(lockamp@mail.ru)Заранее благодарен!!!
Попов О.Н. Согласен. Я примерно так закреплял радиатор на чипсет.
ЗЫ. А фото лучше сюда запихнуть
Может это покажется немного варварски, но мне кажется можно воспальзоваться термоклеем (АлСил-5 и пр.)
покраям клей в середине термопаста должно хватить для 30 ват чмпсета
Прошу обратить внимание на многочисленые сообщения, об оторваных чипах памяти, радиаторы на которые клеились при помощи АлСил-5, а вариант
я сам использовал для памяти на 9800про, отрывать не пробовал, но держится крепко. Так что думайте сами.
Неприемлемо ! Потому как не снимеш больше, ну или с чипом вместе.
Площадь чипсета очень мала ( сравнить хотябы с процем), а если учесть вес ватерблока с водой + упругость трубок ... Постоянно действующее усилие на отрыв получится немалое.
В итоге:
1 Если пасты больше чем клея. В результате отрыв, а это замыкание водоблока на мать либо видюху или же протечка воды (чур чур меня)
2 Ежели клея не жалеть то нафик тогда паста вообще. Всё равно намертво.
Добавлено спустя 15 минут, 15 секунд:
Попов О.Н.
А почему не использовал штатные пружинки для этой цели? По моему они нормально должны держать по моему.
Уже бросаю...
Последний раз редактировалось Adamus 14.01.2004 6:57, всего редактировалось 1 раз.
Приспособить штатную скобку-пружинку не получилось, радиатор чипсета и ватерлок совершенно разные вещи.
Приспособить не в смысле закрепить водолок пружинами как штатный радиатор, а использовать штатную скобку-пружинку вместо П образных проволочек!?
Честно говоря не пойму в чем вопрос. Если получается то ради бога, я не смог.
не с этим я не согласен
Сейчас этот форум просматривают: adept1, hutchhh, Mars19, spellcraft и гости: 16
