Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
1. эта тема не имеет ничего общего с этой http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... light=1366
2. Обсуждаем только Д-тек
Братцы
В связи с особой популярностью этого блока и отсутствием у производителя мозгов, предлогаю поделиться мнениями по поводу самодельного изготовления прижимной пластины.
1. Как я понял все мамы на Х58 имеют укрепленный сокет.
Поэтому сделать бекплейттипа как сделал ЕК и нарезать резьбу под винты не составит труда
http://www.aquatuning.de/images/product ... 5303_0.jpg
2. Весь вопрос в нижней пластине
http://www.aquatuning.de/images/product ... 3777_2.jpg
она всего на 7мм должны быть длиннее чем существующая
Растояния между дырками на сок1366 80мм, против 72 на сок775
Я попробую изготовить новую пластину из нержавейки, мне лиш не ясно одно можно-ли/нужно-ли ее сгибать как родную, не будет ли она мешать новому сокету т.к. он крупнее, и подойдут ли сущ венты если не согнуть.
Вопросы:
1. какая резьба на винтах такого крепления http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=205
2. какие физически размеры сокета 1366?
Фото: 5
Братцы
Вопросы:
я думаю отдать на лазерную резку
типа как здесь
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=210030
токо самой платы у меня нет еще, так что хз как размеры надо
и еще насчет бэкплейта вопросы
зы а что такое fuzion v2?? у меня вроде обычный, как определить?
тоже жду
слева v2 справа v1
то крепление которое изображено для v1 было дополнительным, продавалось вместе с бекплейтом, пластина крепиться под брюхо
изначально он шел с таким креплением http://pcdesign.ru/images/photo/waterbl ... c/sm/5.jpg без бекплейта
Моя идея заключается именно в том чтоб это было еще и красиво, хочу использовать идущие в комплекте красивые болты с пружинами и стопорами
у кого есть водоблок под рукой, не прикрученный, скажите какая резьба на бекплейте М3?
Добавлено спустя 36 секунд
hsh4 писал(а):
типа как здесь
та пластина что по ссылке не пойдет для v2
Добавлено спустя 32 минуты, 13 секунд
можно расмотреть как временный вариант
http://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1231046795
Добавлено спустя 8 минут, 44 секунды
еще вариант на время
http://i155.photobucket.com/albums/s314 ... C00471.jpg
http://i155.photobucket.com/albums/s314 ... C00472.jpg
Фото: 5
точно, вот такой у меня, значит версия 1
само собой! токо не пойму, если сделать одну пластину взамен старой, почему нельзя будет использовать старые болты с проставками и пружинами? ничего ж не изменится.
я делал себе пластину для чипсета, и шлифовал и полировал ее потом до блеска, так что она потом рядом с д-теком смотрелись одинаково.
и на болты с пружинами так же сажал
вобщем в итоге процовый и чипсетный блоки смотрелись в одном стиле
вот так примерно, токо тут в середине работы, потом еще доделывал
http://img222.imageshack..us/img222/1110 ... ng5rg2.jpg
так что вроде делов то изготовить только верхнюю пластину, разве нет?
а насчет бекплейта я не знаю, надо ли его делать? ведь там идет по дефолту уже
вот например как на ДФИ
http://nx.i4memory.com/reviewimages/mot ... H8_2_2.jpg
это же не килограммовый кулер
зы а кстати, не получится от других кулеров для 1366, хоть даже воздушнах, крепления использовать? Бэкплейты те же к примеру?
#77_#77_ #77_ #77
Все картинки кликабельны!!!!!!!!!!
заморачиваться смысла нет
потратил 10 минут.
Держиться уверенно не отвалиться точно, ничего докупать не надо, только 4 паза дремелем пропилить или маленьким рашпилем проточить
офтоп... сюда пойдет маленький свифтек #77
Lex, тесты делал, как темпа, как прижим?
Do not cross
Все путем 20-*200
4ГЦ прет принапруге 1,32
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд
прижим уверенный не отрвать, темпа под 68 в линпарке, но это нормуль
простой 37
игра около 55
простой 37
игра около 55
в принципе гуд. вызывает беспокойство отсутствие бекплейта, плата в любом случае серьезно изгибается. ну и думаю стоит подумать над радиком - судя по темпам его недостаточно, может увеличить обороты на вентелях. кста на след неделе д-тек обещался выкинуть в продажу крепление на сокет 1366, если это произойдет, то через месяцок появится в европе
Do not cross
на 1366 сокетах сзади есть пластина она серьезно укрепляет плату
нет
9 вентелей по 500 оборотов
55 в игре это достаточно
Фото: 38
а что за свифтек такой?
спец под мать эту или ты от чего то приколхозил?
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
FSergey
MCW-NBMAX это блок спецом для RAMPAGE, посмотри на сайте http://swiftech.com, ссылку не могу дать, т.к. всегда такая... http://swiftech.com/
Что-то недопонимаю, в чем засада? Сделать красиво? Или что б работало?
Мой ватер еделался изначально под сокет А. Прижимом должна была служить крышка (размеры соответсвующие).
Потом пришлось делать прижимную пластину - крышка просто недотягивалась до крепежных отверстий.
Ну и бэкплейт самопальный из подручного материала.
А так крепится.
Материал прижимки - алюкобонд 4мм.
Sonic-Chainik
А не боишься,что плекс полопаеться и твой ватер отвалиться в самый интерестный момент? :-D
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
NOFX Какой плекс? Строение алюкобонда знаем?
Фото: 38
Sonic-Chainik
NOFXнаверно про бэкплейт))
А, понял.
NOFX Нет, не боюсь. Это временное решение.
Не рекламы ради,а помощи.
Я связался с человеком с форума Xtremesystems.
Его ник Duniek.
Зовут Майк.
Сам он из Польши.
Он изготовляет пластины для сокета 1366 под все популярные ватерблоки.
Осуществяет рассылку по-всему миру.
Стоит всё это удовольствие вместе с доставкой 11 евро :-)
Верхнее крепление+бекплейт+доставка.
Я не стал заморачиваться и заказал у него крепление :dance:
Очень позитивный чел.
В общем видимо у остальных проблем с креплением нету.
Отписываюсь:
А я вчера получил посылку и уже установил ватер в комп! :super:
Из какого материала изгоотавливает и на каком языке происходит общение?
Лучше быть первым в аду, чем вторым в раю.
крепеж из нержи, Duniek говорит по польски и английски
Do not cross
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609 и гости: 15
