Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
В общем есть 5 машин в стойке, стойка в комнате, рядом со стойкой сидят дяди-проектировщики и ругаются т.к машины очень сильно шууууумят. Было предложение поставить водянку на все эти чумоданы. Присмотрел хороший вариант
http://www.koolance.com/water-cooling/d ... Path=28_42
Тот который за 1к евро... Не прокатил по причине ограниченного финансирования.. Теперь вопрос, если взять аппарат на 1 помпу и "разветвить" это на 5 машин, это реально?
ЗЫ тк эти компы стоят у нас на правах серверов то охлаждать нужно проц, северный мост и харды...
RioQ
Одна помпа врядли прокачает такое количество водоблоков. Ещё не забывайте, что Вам понадобится радиатор, который в состоянии рассеять тепло этих 5ти машин.
У вас серверы на какой платформе? Бюджет какой?
Keep your hands off my power supply!
В качестве насоса - циркуляционный Grundfos\Wilo или аналоги http://images.people.overclockers.ru/147604.jpg (70кб)
Думаю вполне вытянет.
Радиатор предлагаю вот такой http://images.people.overclockers.ru/119027.jpg (170кб)
R7 9800X3D | MAG B650M Mortar Wifi | RX9070XT | M-die 48gb 6000cl30 | RM850x
RioQ
одну помпу на много машин реально, но это должна быть laing D5 или DDC. Радиаторов нужно парочку на 3*120. Нужно плясать от TDP платформы.
Кажется у Cronos 4 машины на одном Blackice GTX 4*120 трудятся, но точно не помню
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
MadOverTolik
Машины все на интелах в основном пни д, греются не сильно, хотя проблема с рассеиванием тепла может встать довольно остро. Бюджет не ясен, но перспектива покупать ERM-3K4U5 за 1000 евро начальство не обрадовала(.
Maloych
Пассивный радиатор у меня возможно не прокатит...
eastSiR
Отдельно радиатор, отдельно помпа.. А комплексные решения типа тех, что предлагают koolance есть?
RioQ
Я тут пораскинул мозгами, а надо ли вам СВО? ))) Можно просто заменить все боксовые кулеры (скорей всего они у вас и создают основной шум) на что-то типа Coolermaster Hyper TX2 (у вас корпуса в стойке какие?). По деньгам выйдет дешевле любой СВО, ежели у вас в стойке корпуса 1/2U то я бы посоветовал взять пассивные медные кулеры подходящего формата. В общем ) Чем больше информации вы нам сообщите, тем больше вероятность того, что мы найдем вам правильное решение.
Интересует: формат корпусов с описанием нынешней организации охлаждения, а ещё лучше фотография открытого корпуса
Ежели вы всенепременно хотите СВО, то:
У presler`ов и smithfield`ов TDP = 95W. Из этого и будем исходить. Радиатор соответственно пассивный Watercool MO-RA 2, по деньгам выйдет как пара 360ок.
Чипсеты предлагаю охлаждать пассивными радиаторами и отказаться от водоблоков (снизит общую стоимость и ГДС), харды- банальный обдув низкооборотистыми вертушками, водоблоки процессоров, что-то не дорогое и с низким ГДС. Помпа laing DDC с топом-бачком XSPC Laing DDC.
Не дорогих комплексных решений не существует.
+1 за циркуляционный насос и батарею секций на 6-7...
Загавариваю компьютеры от вирусов, привораживаю разгон.
+1 на MadOverTolik.
СВО - гадость несусветная, а на 5 машин будет 5 гадостей.
Кроме того, без обдува мамки дохнут (нехилый технический термин?).
Если серьезно, то надо сделать следующее:
- поставить башенные кулеры на ТТ на процессор
- что-то удобоваримое на chipset
- сделать нормальное перемещение воздуха в корпусах.
Кулеры запитать через регуляторы, иначе нет смысла в доработках. Кстати, процессорный кулер надо запитать от разъема CPU FAN и включить управление оборотами от температуры.
Обычно, этих действий достаточно для перевода систему в достаточно тихий режим.
p.s.
Да! ... и гнать не надо. Скорее даже наоборот, лучше снизить напряжение.
Еще, можно поставить кондиционер и отрегулировать батареи в помещении, если идет их перегрев, что бывает не редко :)
eastSiR
Выставить эдак 18°C и заставить дядей- проэктировщиков мерзнуть, зато железки в норме будут :)
Кондер тоже не вариант - если его поставить, то на работу можно будет брать только эскимосов. Пассивные кулеры точно не прокатят - в помещении работают люди и ни о каких сквозняках речь идти не может. Из всего этого семейства там стоят 2x1U сервера и 3 в тауэр корпусах.. Рассмотрели все варианты, видимо от СВО придется отказаться - либо придется держать штатного водопроводчика, либо по деньгам не проходит... Сейчас прорабатываю вариант с бесшумными куллерами на тауэрах и .ээээ без понятия, что делать с рекмаунтовскими малышами...
делать проточную СВО (если есть водопровод бесперебойный) :)
Сегодня взяли на работу еще одного проектировщика... Ууууххх злой чувак! Вопрос встал уже острее.) Никто с серверными шкафами со звукоизоляцией и климат контролем не сталкивался?
ЗЫ Хотя суть уже не та что в топике, но постить новую тему влом...
http://pomps.ru/index.php-ID=show_price ... =&rzd=.php
Подбирай отсюды помпу. В качестве радиатора прокатит автомобильный, стоимостью 1500р где-то, или накрайняк от грузовиков, в пассиве справится.
в качестве расширительного бачка какую-нить бочку пластиковую. Воды правда много в системе будет, но имха - это хорошо. А дальше дело техники, только смотри, чтоб пыль в расширительный бачок не попадала.
ЗЫ разветвления можно в магазинах, торгующих сантехникой и трубопроводами купить можно
ЗЗЫ смотри, чтоб на компы шли шланги диаметром раза в три хотя бы мельче, чем перед/после разветвлителем (для перестраховки). И ещё, так, как тут одна помпа на пять каналов - желательно брать ватеры под слабый поток, с высоким сопротивлением!
Guerilla
Спасибо, но от водянки мы уже отказались.. Вернее это мне расхотелось слесарно-сантехническую науку осваивать). А по поводу шкафов можете подсказать?
RioQ
Ну, тады имхо соников понапихать с 120мм от 5в, должно хватить.
Если совсем впадлу заморачиваться - биг тайфуны в каждый.
Хмм... Я тут подумал, и сам сперва хотел отсоветовать, если речь бы шла о рековских корпусах. Там ведь вентили мощные из расчета продува/охлаждения всех элементов(ХДД, мать, проц и т.п.) в сильно ограниченном пространстве корпуса. Но если так...
На всамом деле можно затеять такое. Не скажу точный адрес, но в какой то конторе, торгующей серверным оборудованием видел и навесные панели на серверную стойку, и днище с крышкой. Наверное почти в каждой можно найти. Самое интересное - есть к стойкам "потолок" с посадочными местами под вентили. Идея такая - сделать закрытую стойку, в рековый корпус воткнуть воду(помпа, бачек), в вертикальные стойки трубы(металопластик, с ним легко работать) с отводами на тройниках на уровне каждого сервера. Под потолок подобрать радик на всю площадь. Через него будет соответственно выдуваться воздух со всей стойки.
Остается придумать, что делать одноюнитовыми серверами. Процы то охладим(вода), а что там внутри еще? если стойку закрыть, то в принципе наверное можно и крышки снять с них, они и так провентилируются.
P.S. Хорошо что мои 30 серваков в отдельной серверной. :)
P.P.S. Если все таки остаться на "воздухе", не очень понятно, как заглушить те же 1U сервера. :?:
Последний раз редактировалось Mur72 17.02.2009 0:36, всего редактировалось 1 раз.
Кондей выкрытить на 18С как Толян уже писал и в рот чих-пых!
Либо эти проэктировщики выживут,либо кандеи.
Сдаеться мне что второй вариант,если перцы при понтах :-D
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
автомобильный радиатор, желательно новый(в старом много грязи), от жигулей не должен быть дорогой
можно и на улицу повесить. насос индустриальный какой-нибуть, с требуемым потоком - думаю что на фирме продающей насосы вам подберут такой - главная проблема в тишине.
толку то "глушить" компы в башнях коли наверняка основной шум генерят одноюнитовые компы :( и заглушить их считай никакой возможности нет... Сейчас при повальном увлечении с запихиванием максимального кол-ва серваков в одну стойку мощностей вентилей по откачки тепла из шкафов не хватает и производители шкафов переходят на "сетчатые" шкафы которые предполагаются к установке напротив кондишенов.
зы.RioQ стоимость ХОРОШЕГО шкафа запросто может переплюнуть стоимость кулансовской водянку на 5 устройств :wink:
