Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 210 • Страница 1 из 11 • 1  2  3  4  5 ... 11  >
Хочу сделать бесшумный, но мощный компьютер -> нужно эффективное, но пассивное (без вентеляторов) охлаждение.
Сначала бросился было за чем-то подобным:
Но поразмыслив, решил, что не лучший вариант: 1. дорого, 2. люминий.
И тут пришла мысля, а чем обычные батареи хуже?
+ тишина, дешево
- габариты
В разрозненных постах по форуму конкретики мало- решил создать отдельную тему, так сказать, для обощения.
Поискав по нету обнаружил существование медно-аллюминевых радиаторов (медная трубка и аллюминевые ребра - люминий с водой не контактирует), например, МАРС Люкс
Встал вопрос, а какая теплоотдача должна быть у радиатора?
Нашел такую формулу: Если температурный напор отличен от 70°С, то пересчет производится по формуле:
Примечание: температурный напор это разница между температурой воды в приборе и воздуха в камере.
Вот еще статья
Получается, для того, чтобы отвести 305 Вт (180 - видео и 125 - проц) нужна батарея номинальной мощностью 1554 Вт (при фактическом температурном напоре 20 С и n = 1,3), но это без коррекции по расходу теплоносителя и по температурному перепаду теплоносителя :insane:
Радиатор будет крепиться отдельно под столом.
Для того, чтобы сохранить мобильность системника и упрастить заправку заказал вот такое вот быстрое сцепление.
Просьба поделиться опытом или просто что-нибудь подсказать по этому поводу.
Итак, переходим к практике.
Вот, что я собрал:
сверху слева - вход воды
сверху справа - долив
снизу слева - заглушка
снизу справа - выход воды
Номинальная теплоотдача радиатора - 1503 Вт. (9 секций медно-аллюминевого радиатора МАРС Люкс)
Обошлось мне это дело вместе с латунными соединителями и 2 м. шланга менее чем в 2000 рублей (радиатор с распродажи - слегка погнуты ребра)
Phenom II 940 @ 3600 1,55 V - при 100 % нагрузке BOINC 15 часов температура проца не поднималась выше 47 С. В комнате более 25 С. Радиатор на ощуп даже не теплый.
Жду водоблока на видео.
ex-commissārius
Vad78
Посмотри на ПС clear66 http://people.overclockers.ru/clear66/record132
29 февраля - день оверклокера.
Vad78
отлично получилось ;) и не дорого ,большая бандурина я тут в голове не могу представить что за батарея должна быть для 3 8800гтх и квада
имхо частично обдувать батарею всётаки придётся. если хочется бесшумную систему, то жестаки надо будет в звукоизоляцию запаковывать, и к ним ВО тоже делать, ато им будет жарко, опять же блок питания без вентилятора особо не оставиш, следовательно его тоже охлаждать надо, мосты лучше тоже водой охлаждать. получается не 305 ватт а минимум 400, да и запас надо сделать на случай длительной работы и высоких летних температур. Такчто имхо надо радиатор раза в полтора - два больше)
Brain_Dissector
Да, с БП проблема, в одной из тем про их охлаждение читал, что только БП может выделять 300 Вт :shock:
Скоро приедет ватер для видео, прикручу его (а заодно на север, забыл поставить :insane: ) - посмотрим, будет ли справляться.
про триста ватт я нигде не слышал, да и лажа это помоему. это какими должны быть радиаторы в нём чтобы от водить 300 ватт о_О но ватт 50-60 от него точно будет. впринципе чтобы меньше грелся можно диодные сборки помощнее поставить, транзисторы думаю влятли найдёш попрохладней, а вот дроссели проводом потолще можно перемотать так как они тож иногда нехило греются
Vad78 писал(а):
Brain_Dissector
чтож это за китайцы его собирали ?? :)
КПД хорошего БП 80-85%. т.е. если БП 1000Вт, то "куда-то теряется" (:)) всего 150-200ВТ при полной нагрузке !!! (а если БП 500-600Вт, то и того меньше). откуда же взялись эти 300Вт ????
Юзаю уже несколько месяцев радиатор из батарей. Шесть сегментов Faral Trio 500x90mm 212w каждый при дельте 70C(всего 1272 Ватта). Сейчас им охлаждается пяти точечная система - CPU, NB, SB, Video(Fullcover), 2xHDD. В ближайшее время планирую и блок питание перевести на жидкость. Система у меня по сегодняшним временам уже довольно средненькая C2D E6600@3200 + 8800GTX, температуры получаются неслишком маленькие около 50 на проце и около 60 на видео под нагрузкой типа Prime и Furmark соответственно... но для меня важнее уровень шума.
Z80>SX33>P60>K5>P166>D750>2500+>3800x2>E6600>i7-860
ISA>S3>2MX>R9600>5900XT>7800GTX>8800GTX>HD5870
The PSU-1300ATX-12N is capable of producing some extreme wattages. When used at maximum output capacity, Koolance recommends a water cooling system capable of dissipating at least 250W of heat while powered by 110VAC, or 300W for 220VAC. This is in addition to other water-cooled components. In other words, if your cooling system is designed around a 700W hardware heat load (CPU and dual video card water blocks, for example), the PSU-1300ATX-12N should be allotted an additional 250-300W of cooling capacity. If unavailable, it is also possible to dedicate a separate cooling system solely for the power supply, such as Koolance's ICM-509 or Exos-LT.
Vad78
Такое решение очень сильно съест расход жидкости в системе... 1/4" - да ещё и сужается... реально там проход наверно 5мм будет... :(
Плюс на сужениях жидкость может начать шуметь... (сталкнулся когда попробовал в поставить в контур фильтр на 100мкм)
ЗЫ А вот зачем вам блок питания на 1700Ватт вот это совсем непонятно... Даже для квад сли/крос больше чем в два раза запас...
а где тут вообще чего то про 1700 ватт было сказано?
Brain_Dissector PSU-1300ATX-12N при питании от 220Вольт имеет номинальную мощность 1700Ватт, при питании от 110Вольт - 1300.
это был ответ на вопрос - бывают ли БП с тепловыделением 300 ватт.
автор не собирается ставить себе такой блок
Brain_Dissector Да, думаю что несобирается, иначе 9-ти секций батарей точно нехватит... :)
Около года использую СВО с радиатором отопления
http://www.rusklimat.ru/catalog/radiato ... /5266.html
Машина из профиля, температура воды в контуре после нескольких часов игры около 40 градусов.
В точку :beer:
GwynKey
По фомуле получается, что на твою систему в номинале (вроде бы 205 Вт) надо радиатор с тепловыделением 1045 Вт., а вот
LaserNik писал(а):
У меня 4 секции батареи отопления Е8600 ап 4 ГГц и Радеон 4870 без разгона еле тянут.
Т.е. примерно 800 Вт-ая батарея с трудом, но справляется с примерно 250 Вт. (а может и больше), хотя нужна батарея 1270 Вт.
Я к тому, что формула, ИМХО, несколько завышена. Х.З. может расход теплоносителя (в системе отполения давление и скорость воды думаю, что побольше, чем в системнике) так сильно влияет.
У меня сейчас узким местом убивающим расход являтся водоблок на проц. Надеюсь соединения сильно ситуацию не ухудшат, уж больно это удобно :-)
Да и ниже расход, выше тепловыделение батареи. :D
Vad78
Вот тут можно поспорить... поскольку сечение каналов в батареях достаточно велико и при низкой скорости движения жидкости тепло будет сниматься только с поверхностного слоя...
