Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
кто уже имеет данное "чудо", поделитесь впечатлениями, а так же, где приобрести в России ;)
ASUS P7P55 WS SC
Intel Xeon X3450 4000MHz Offset + 0.15625V HT OFF
2x2Gb DDR3-1333 Kingston @ 2000 1.65V
2xATI HD5870 @ 850/1200 x8+x8 CrossFireX
Интересны были бы отзывы владельцев :-)
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Фото: 3
А надо ли, приобретать то? Наверняка туды же по производительности, где и другие с похожим малым 1х120 радом. +из за той LCDшной фишки и цена наверное неразумная.
Не совсем сабж, но всё же. У меня ECO, стоит в Lian Li PC-Q08 на i3 540 без разгона. Вентилятор на радиаторе- низкопрофильный скайт на 1200 оборотов в пвм режиме, помпа тоже на пвм, ибо дюже гудела она. Проблема с моей системой была только в этом, вибрацию так и не смог убрать, а в пвм режиме всё гут. Гонял её в осст около двух часов, температура выше 65 не поднималась. Кстати, если снять кожух с помпо-ватера, можно найти вывод термодатчика. Не думаю, что Vantage будет сильно эффективнее, просто шуметь будет больше.
Сегодня получил долгожданный сабж ! Ещё не ставил, жду когда все посылки придут :-)
Поставил, вещь не плохая, красивый информативный дисплей, 3 режима работы - в общем не хуже воздуха. Да и меньше места занимает.
Overclocked Tester
И хуже воздуха, и дороже.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Меня устраивает, в общем не хуже H70 + LCD-дисплей.
Overclocked Tester
FatumNNM
Интересно, за счёт чего эта система может быть лучше H70, у которой радиатор вдвое толще? :)
Фото: 28
Что за глупый вопрос? За счет дисплейчика. :tooth:
Фото: 3
Jordan: Проблема в том, что грубое увеличение теплообменной площади у толстых радиаторов за счёт толщины не всегда гут, особенно для тихих диапозонов оборотов вентилей, посему не однозначна победа H70, по крайнее мере не при всех скоростях вентилей.
Да, теоретически чем больше площадь, тем лучше выделение тепла, но при слабом давлении создаваемым при низких оборотах вентилями с толстыми та же проблема, что и с очень частым орёбрением - продуваемый поток воздуха существенно падает, понижая ту же еффективность радиатора. (К примеру swiftech MCR толщиной 34мм и 14 FPI охлаждает 95% так же хорошо, как XSPC RX (60мм & 8 FPI)).
Да, крутя вентили на высоких оборотах (1400+) их поток (и тем паче давление) сильно возрастают, и тогда часторёбренные и толстые рады разсеивают больше тепла чем тонкие/редкорёбренные, но многие ведь на воду переходят за более еффективным и тихим охлаждением по сравнению с воздухом, а про тихих 500-1100 оборотов применимо в начале написаное.
P.S.
Так как у корсаров как и частое орёбрение (20FPI) так И больше толщина (у H70, у H50 меньше), им очень может помочь увеличение продуваемого воздуха через них. Как и обороты повыше, так и вентили с больше давлением, так и два вентиля на push-pull. Про остальные готовые водянки неберусь сказать, ибо не удалось найти информацию по орёбрению радиатров использованных в них, в отличии от корсарок (может быть по тому, что последние более распространены?).
Overclocked Tester
Church
Я не вижу абсолютно никакой "проблемы" в суждениях о том, что, каким бы ни был водоблок у A.L.C.-системы, Corsair H70 и в теории, и на практике будет элементарно эффективнее.
Двух штатных вентиляторов для полноценной продувки радиатора H70 толщиной 50 мм достаточно уже на 1200 RPM, а вот для тонкого радиатора CoolIt Vantage A.L.C. второй вентилятор - "как ёжику футболка".
Прекрасно зная, что краеугольным камнем для таких компактных систем является именно радиатор, ни капли не сомневаюсь, что A.L.C. не может являться конкурентом для H70.
Ещё с H50 поспорить - куда ни шло.
Фото: 3
Jordan: Угу, главное узкое место, по сему жаль, что с увеличением радиаторов теряется легкость/универсальность установки в разных корпусах и потому на то почти наверняка производители готовых не пойдут. С радиками 2х120 все готовые водянки были бы очень конкуретноспособным охлаждением относительно топового воздуха.
Overclocked Tester
Church
Согласен.
Только производителям подобных систем ещё требуется разместить всю её внутри корпуса, что для 2х120 радиатора сделать гораздо сложнее, чем для 1х120 радиатора :(
Фото: 3
Jordan: ОК, только пришла в голову простая мысль для компромиссного улучшения готовых с относительным сохранением простоты установки. По сему решил отписать надеюсь свой последний оффтопный пост здесь. :)
Идея простая - два отдельных 120мм радика. Найти в околосокетном пространстве два места под 120/140мм вентили, если им не требуется быть обязательно рядом, имхо в большинстве распространенных корпусов на порядок проще, чем 2х120 рядом. К примеру - одно 120 на задней стенке за сокетом, а второе над ним, или на боковой стенке. Результат = конечно подороже чем с одним 2х120 радиком, но более универсально устанавливаемое чем с таким, и лучше соотношение еффективности охлаждения/шума чем все с 1х120 радиком и возможно большинства топового воздуха.
Спора не должно быть, лично сравнивал H50/H70 с сабжем, поэтому и искал его. Даже и в мыслях не было, что найду для себя, в тестах использовал СВО знакомых. И только благодаря данному сайту нашёл сабж и приобрел, причём в идеальном состоянии, как будто только с магазина.
Я практик, а не теоретик и поэтому больше верю своим практическим исследованиям, хотя и принимаю в расчёт информацию других источников.
Overclocked Tester
И что, H70 проиграла CoolIt Vantage A.L.C.?! Не_верю.
Результаты, скриншоты можно?
Я, к слову, тоже не теоретик ;)
Jordan писал(а):
И что, H70 проиграла CoolIt Vantage A.L.C.?! Не_верю.Результаты, скриншоты можно? Я, к слову, тоже не теоретик ;)
Скриншотов не делал, они только для убеждения кого-либо в результатах.
Фото: 3
FatumNNM: про одинаковые условия теста полностю уверен? (замерка комнатной температуры при обеих тестируемых образцах/уровень шума обеих водянок/качество установки & применения термопасты (ошибки влияющие от последней можно большим счётом снизить делая несколько установок и беря усредненные температуры))
Church я не имею лаборатории и всё делалось в одной комнате и испытывалось на одном "железе" с одной термопастой.
