Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Наконец закончил доработку масляного погружного охлаждения компьютера.
Первая версия была сделана "на пробу" на старом железе
http://www.casemods.ru/fotokonkurs/foto558/
http://www.youtube.com/watch?v=CgWos8uoErA&NR=1
Этот комп успешно отработал целый год пока я его не "слил".
Новая, только что завершенная версия, уже является моим рабочим компьютером PCera II
http://www.casemods.ru/fotokonkurs/foto1441/
http://www.youtube.com/watch?v=rW89yBCaIGI
Железо следующее:
ASUS M4N72-E
Phenom x3 8450
DDR2 4 Gb
2 x GeForce 8500 GT SLI
Систему, как мог разогнал. По шине с 200 до 253 и видео карты с 400 до 525.
При этих настройках (оставил, как рабочие) через 7 часов пыток тестом S&M система выходит на температурный баланс. Температура процессора под нагрузкой 47ºС, без- 43ºС.
Видео карта (основная) под нагрузкой 73ºС, без- 58ºС.
Опыта в OC нет никакого, а хотелось бы испытать по полной программе эту систему охлаждения.
Может кто поможет подразогнать посильнее?
Процессор догонял по шине до 267 (со входом в Windows), но после следующего поднятия приходилось откатываться ДАЛЕКО назад. Не знаю, почему, но отход на 265 не позволял запуститься.
Заранее благодарен всем, кто откликнется.
Это конечно :weep: :lol:
Shaj писал(а):
400 до 525.
Это по памяти?
А ядро?
Множитель оперативной памяти снижал?
А так молодец, аккуратненько!
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Shaj писал(а):
400 до 525.
Это по памяти?
А ядро?
Оперативу перед разгоном снижал. Но после поднятия шины, практически на той же частоте.
Ядро 690. Rivatuner дальше не дает (бегунок закончился :-) )
Может подскажешь, как поити дальше на процессоре?
Обидно, запас по охлаждению, практически немеряный....
По поводу видео и ривы тюнер:
Если хочется еще увеличить частоту, а RivaTuner больше не дает выставить, то это ограничение можно убрать. Заходим на вкладку Реестр, находим там параметр MaxClockLimit и задаем ему значение 115. В итоге верхний порог частот увеличился
С процессором какие проблемы, немного не понял.Если в биосе выставлють, какая максимальная частота "берется"?
В Windows заходил и на 265, но при дальнейшем повышении вис, а после этого не запускался после отката и на 263.
Мне просто нужна консультация. Возможно, на этом этапе нужно больше поднять напругу, а может это память валилась? Вобщем, я думаю OverClock- это не тупое поднятие шины. Тут нужно понимание взаимозависимости параметров и принципа взаимодействия различных элементов.
Я же гоню вслепую, не разбираясь, где узкое место.
Кстати, извини за ламерский вопрос, чем надо лезть в реестр? RegEdit?
Не находит он там этого ключа.
Прямо в окне ривы есть вкладка реестр Вот на этой фотке видно пункт MaxClockLimit под выделенной строчкой http://fileshosts.com/intel/DFI/DFI_UT_ ... oning1.png
Про феномов первых много не знаю, не имел их
Атлон первый был когда, поднимал напряжение на процессоре и понижал множитель памяти.Ну и шину естественно поднимал.
Огромное спасибо! Ядро поднял немножко еще: с 690 до 710
Пошел тестить в Fallout 3
Ребята, будете продолжать в том же духе - уйдёте во Флейм.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
AlexT.., хорошо.
Вопросы уже непосредственно про комп в масле:
На процессоре и на видеокартах охлаждение стандартное стоит?
Что за масло используется?
AlexT.., хорошо.
Вот здесь мой блог. Там ворклоги, где все до мелочей расписано.
http://shajruso.spaces.live.com/?_c11_B ... c=BlogPart
Если остануться вопросы- отвечу.
Фото: 5
никогда не думал что такое возможно
будущее уже сегодня :-)
видео
http://g4tv.com/attackoftheshow/gadgetp ... eview.html
hsh4 писал(а):
никогда не думал что такое возможнобудущее уже сегодня
А где там будущее? :-)
Ролик - магазин на диване.
а какое масло использовал и где приобретал?
я хочу начать с малого - с жестких дисков, тк у меня в системе они являются самым шумным компонентом, резервуар ищу, сейчас есть два варианта реализации- заклеивать отверстие на диске, в принципе, я знаю, что самсунги выдерживают погружение в воду за счет разбухания материала фильтра, но не уверен, что сработает с маслом, или использовать пакет для размещения дисков, либо запаивать, либо выводить его горловину наружу вместе с кабелями
второй вариант пока интереснее - не повреждаются наклейки диска, а гарантия на него длинная
тяпнуть бы, да некого
Ну и ни ...я себе "с малого"!!!!!
Прямое погружение- это гарантированная смерть. У масла жуткое поверхностное натяжение (читай капиллярность).
Пакет- это хорошо, но это и термоизоляция (снижение теплообмена).
Слушай, начни именно с МАЛОГО, начни с эксперимента прежде, чем сделать первый шаг.
Успехов! Безумству храбрых поем мы славу!
диски на эксперименты есть, в принципе, можно подразобрать для закрытия бризхолов, или попробовать сохранить компенсационную полость
но боюсь, что проблема в том, что давление жидкости всегда больше давления атмосферного и у дисков банально происходит деформация крышки, вне зависимости от того, закрыто отверстие, или нет, и чем новее диск, тем хуже последствия
те диск должен расолагаться в неглубокой ванне, что несколько осложняет компоновку
пока идея такова - внутри корпуса, имеющего внешнее оребрение, располагаются диски и вентилятор, который обеспечивает дополнительную циркуляцию масла
в принципе, не вижу причин не попробовать то же самое с блоком питания, но там желательно заменить или заизолировать конденсаторы покрупнее, но думаю, это решаемо, термоклей масла не боится, и это недорого
относительно мат платы и видеокарты - я предпочту в крайнем случае обойтись водянкой, или "маслянкой", если уж оно такое текучее и безвередное, опыт работы с водянкой есть, как и все комплектующие, но воздуха вроде хватает пока
Shaj Привет ты не знаешь как переделать блок питания под сво вот этот http://www.pcdesign.ru/tovar/540014.html
Извини, не понял вопроса. Ты имеешь в виду модификации, необходимые для его погружения? В этом случае я, например, погрузил его целиком без изменений. Если не считать демонтаж пластин, направляющих поток воздуха (пара пластиковых деталей). Я даже не отключал кулер. Можно вообще снять корпус, это улучшит охлаждение, но добавит риск короткого замыкания при соприкосновении с каким- нибудь металлическим элементом конструкции.
Shaj ну да Я хотел бы что б он был погружен в масло и в прозрачном корпусе Ты на заказ не переделываешь?
К сожалению у меня руки растут из другого места. Я люблю изобретать, но вот с исполнением у меня всегда плохо. Извини. Да и далековато мы друг от друга :-)
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Очень важный момент, раз уж заговорили о коротких замыканиях. Все электрооборудование подними над дном минимум на 5 мм. На случай если вдруг в масло попадет откуда- нибудь вода. Вода тяжелее масла и ляжет на дно. Но это уже так на всякий пожарный.
zheka0b Некропостер?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
