Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Собрал СВО для охлаждения видео карты. В ближайшие дни нужно будет слить всю воду (дистиллят) из контура для небольшого изменения и заправки готовой жидкости.
Скажите, как аккуратно слить воду из контура, в котором слив не предусмотрен. Нет ни филпорта, ни дренажа.
Контур: резеруар 5.25" XSPC, помпа, фуллкавер, радиатор (установлен на днище штуцерами вверх).
Фото: 5
самое простое было б конечно через горловину в резервуар и комп перевернуть, но в том хспс она здоровая, к ней шланг не подцепишь
ну тогда открутить с видюхи или радика фиттинг, и быстро вынуть шланг и в бутылку, другое отверстие закрыть пальцем пока
я так делал не раз (как раз в 690 с хспс резом), там совсем немного проливается
с ек мультиопшн резервуарами гораздо проще, к нему шланг цепляешь кверху, комп переворачиваешь (он правда 25кг =) и потихоньку сливаешь
Alex1978
У самого была подобная проблема, единственное решение это просто вынуть шланги, подложив при этом полотенца или салфетки (можно все сразу), чтобы как можно лучше заизолировать от попадания воды на элементы. Берешь полотенца, кладешь на видео например и снимаешь шланг, или срезаешь у основания фитинга...я так делал потому что у меня шланги с запасом сделаны, можно укорачивать, а не просто вырывать их с огромным усилием. Естественно фитинг зажимаешь или пихаешь туда плотную ткань/салфетку, чтобы вода не шла, а шланг с водой просто зажимается пальцами. Потом когда слил (ну дуешь в один конец, из другого вода идет), отрезаешь шланг на длину, которую отрезал его у основания фитинга, и сажаешь его обратно. В идеале везде в нужных местах вроде как надо быстросцепы ставить, но они дорогие очень, не напасешься их :-)
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Это у тебя комп 25кг весит, а у некоторых он под 35-40 примерно :tooth: Вообще проблему безболезненного отсоединения шлангов так никто и не решил, поэтому лучше это делать как можно реже :-|
Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
Фото: 3
В нижней точкой контура поставте quick disconnect fitting, разёдените его, вставте конец в тазик, и вставте в него вторую половинку без шланга, что бы начало течь. Вот и весь drain setup.
Church
Сейчас установил дренаж Куланс на дне корпуса. Сливается отлично, но не всё. Остаётся вода в радиаторе, так как он установлен на дне корпуса штуцерами вверх. Насколько я понимаю, выходов из положения два:
1. Сначала сливать то что сливается, потом откручивать радик и вытаскивать его из корпуса для слива жидкости
2. Так же слить через дренаж всё что сливается. Потом закрыть одно из отверстий в радиаторе, сливать жидкость через другое отверстие радика, перевернув корпус.
Что один способ, что другой, не айс.
Хотя наверно есть и третий способ...
Вроде как в Сайдвиндер появились переходники для заливного отвестия под G1/4 для резервуара XSPC. Но и в этом случае придётся переворачивать радиатор.
Фото: 3
Alex1978: А подуть в шланг для дополнительного вытолкания жидкости к концу дренажа западло? :)
Church
Пробовал дуть-одуреть можно... :tooth:
А Вы к штуцеру подсоедините насос, знаете есть такой большой насос который ногами держишь и двумя руками качаешь. :)
а я у себя попросту в верхней точке снимаю входной патрубок и кидаю в канистру
при разгерметизации хладагент сам стекает в расширительный бачек. остается включить помпу и она благополучно сольет куда надо
Фото: 3
IMS: помни правда что нельзя помпы сво без воды/"на воздухе" пускать.
Church, у него мегапомпа, они ничего не боится: в ней нет подшипников и трущихся частей. :tooth:
Владельцам Laing`ов это противопоказано (да и аквариумным не рекомендуется), гидродинамический подшипник может этого и не пережить. ;)
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
угу, на коробке от помпы так и было когда-то написано.
но, как я понимаю, такой совет связан с перегревом девайса, поскольку помпа в сущности обыкновенный электродвигатель, к тому-же небольшой мощности.
минуту без воды протянет без каких либо последствий. как только вода идти перестала - все, можно помпу выключать.
ПС: разумеется у алекса по этому поводу как всегда исключительно авторитетное хоть и ничем(как обычно) не подкрепленное мнение.
Хоть гидродинамические подшипники в жестких дисках по многу лет без этой самой воды обходятся, тем не менее - да, поскольку на всех помпах такой совет есть - запускать без воды или нет - дело личное
Фото: 3
Во первых с перегревом схемы с возможным выгоранием соотвествующих FETов, во вторых с возможной порчей керамического шарообразного подшипника. Да все равно что именно. Главное результат - очень возможно вышедшая из строя не самая дешевая помпа. Снижение ресурса тоже не есть гут, или тебе все равно, проработает 5-10 лет, или только год-два? Не надо вобщем.
Я с помощью насоса решил проблему.
https://www.youtube.com/watch?v=wJefC9s69jo&t=39s
а первый запуск как делать? помпа же сухая. Если залить жижу в резик, попмпа всеравно насухо включится и вода с резика лишь потом в помпу зальется?
Фото: 123
Как вы себе это представляете? Вода наверху будет ждать и висеть, пока помпа не включится?
Ryzen Threadripper 9970X (PBO Override +500, CO -15,-20,-20,-20)
ASUS TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800 MHz / RX6900XT&RTX5090 OC / 2xP4800X 1.5T
Фото: 254
Надо предусматривать сливной вентиль в нижней точке СВО. А если его нет, то также в нижней точек сво ставить "тазик и резать шланг"
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
да че толку, у меня кран внизу сделан, из радиков вся жижа не выходит всеравно. А если в резик сверху дуть начать, то она только булькает там, но не выливается. Чтобы полностью слить надо снимать радиаторы..
Фото: 118
loriy ну если контур сделан как говно... то и результат соответствующий
радиаторы кстати существуют мультипортовые доп порты оных вполне можно использовать и для заправки и для слива контура
я свои контуры на 90% слить могу, не трогая корпус и на 98% немного его наклонив, другой вопрос, а часто ли надо от совсем всё выливать?
на кроме ситуаций когда теплоноситель стух/в осадок выпал, для замены или добавления чего либо обычно достаточно слить 70-80% что легко делается при помощи тазика и такой-то матери хоть на каком контуре, но это конечно мазохизм и риски потопа не нулевые.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 254
В моём системнике есть сливной вентиль, через него без дутья можно слить столько жижи, что бы демонтировать систему без опаски залить комп.
