Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 40 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
есть желание совместить aquaero с расходометром Koolance INS-FM17N.
в меню настройки котроллера aquaero для корректного (есс-но +-) отображения расхода жидкости в контуре есть подстроечный параметр - кол-во импульсов (calibration value in impulse/liter), которое дает расходометр на 1 литр прошедшей через него жидкости:
по умолчанию этот параметр для родного aquacomputer'ровского расходометра задано равным 169 (импульсов на литр).
кто знает или кто сталкивался с настройкой кулансовского расходометра под эти цели?
из графика (мануал к расходометру: http://www.koolance.com/water-cooling/p ... uct_id=740) можно получить зависимость :
1 литр/мин=0,307 Гц=0,307 об/сек=18,42 об/мин
выходит, что при расходе 1 литр в минуту этот датчик сделает всего 18.42 оборота?
поправьте если где обшибся, плиз.
ЗЫ: была бы возможность лабораторной тарировки расхода - так бы и сделал.
Rampage III Gene + Xeon X5690@4.5 (i7 930@4.3) + EVGA 1080Ti +2*2 Tb Seagate RAID 0 +6*4 Gb Geil EVOTWO 2000 +Seasonic 750W Gold + Obsidian 800d
Фото: 3
Тыц, , попробуй в aquasuite выставить число импульсов в 197.
спасиб! и как я эту ветку не нашел?
та вот дождусь пока все приедет и буду пробовать. я так - с опережением читаю :)
потом отпишусь что с платой-усилителем сигнала делать. можно ли ее как-то использовать и нужно ли. а то уже и ее заказал.
т.е. надо задать порядка 197 импульсов на литр при использовании кулансовского расходометра.
Тоже возник вопрос по данному датчику, что то он показывает разное количество оборотов, к примеру включаю комп. датчик показывает 1900об. если делать перезагрузку то показания не меняются, а вот если выключить комп. и заново включить то может показать 2400об. или 2900об. т.е разница закономерно присутствует в 500об.
Думал дело в мониторинге самой мат. платы но подсоединив к реобасу ситуация такая же, вроде где то читал что в вертикальном положении его использовать не рекомендуется, так ли это :?:
Отвечу сам себе #77 Ни когда не устанавливайте данный датчик потока в вертикальном положении, иначе получите такой же глюк как у меня #77 Поставил в горизонтальное положение, и получил свои стабильные 2900об.
http://forums.koolance.com/viewtopic.php?f=11&t=1691
да, есть такое. я на англоязычных форумах много случаев поломок этих датчиков встречал, когда их вертикально ставили.
т.ч. устаналивайте его только горизонтально.
ЗЫ: у него подсветка есть? а то мой еще не пришел
White ShadoW Не без подсветки.
virus1973rus
Тоесть его устанавливать исключительно горизонтально :?:
Посмотрел мануал к данному расходомеру и там в предупреждении только направление потока (конечно английский плохо знаю).
Обидно, заказано два таких датчика вместе с контроллерами и планировалось установить их вертикально перед собственной мордой :(
они быстро выйдут из строя при вертикальном расположении. об это много инфы на иностранных форумах.
VAN-ZAN Сам думал в корпусе оставить, смотришь в окошко а он крутится :tooth: да вот разводка шлангов у меня тоже не позволяет в корпусе установить, перекинул в резератор, теперь там два датчика потока крутятся #77
Было так (сборка предварительная, жду вкусняшек для сво и корпуса)
Фото: 3
virus: Переставить поближе к слотовой затычке (с быстросцепом?) нельзя?
Church Имеешь в виду от нижнего быстросцепа поставить датчик горизонтально, и только потом шланг пустить на радик?
virus1973rus
А ведь Church дело говорит, как раз горизонтально получиться.
Но к сожалению в моём случае это не проканает потому как хочу сделать всё СВО (радиаторы помпы бачки и БП для всего хозяйства) с креплением к стене, а в корпус только шланги пустить через быстросцэпы.
Купился на данный датчик по причине того, что можно организовать автоматическое отключение ПК при потере сигнала от датчика протока.
Даже предположить немог про такие траблы :(
Я так думал, тогда получится что шланг пойдет от датчика потока к радиатору прям поперек всей маман и шлангов, как то не красиво будет наверно :oops:
Фото: 3
virus1973rus: Просто смотрел, где у тебя шланги горизонтально идут :)
1) от затычки слота под второй видюхой,
2) и оба конца шланга над верхней видюхой (которые отходят от блока на материнке).
Хмм, 2. даже имхо лучше подходит. Купи например такой трындец с 2*G1/4 папами (@sidewinder), вкрути в водоблок мамы, потом в него потокометр, в него в свою очередь штуцер.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Хотя минус для 2.ого - нужно будет новый кусок шланга от радика до слотовой затычки подлиннее .. или те оба компрессионника обьединить чем то вроде етого (2*G1/4 мамы).
Church Спасибо, надо будет подумать #77
А,что если загнать (продать) Koolance INS-FM17N и на его замену прикупить Koolance INS-FM16 - он более сговорчив в монтаже(устанавливается в любом пространственном положении) и обслуживании... Он симотичен - крыльчатка вращается и это видно,к тому-же ещё подсвечивается двумя синими диодами...
При помощи контроллера TMS-200 всё это работает,настроить светодиоды можно на прерывание свечния(в зависимости от скорости вращения крыльчатки),либо постоянное свечение,либо вообще отключить...
Ну и конечно непосредственный функционал потокомера с контроллером - как-же без этого...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
в моем случае TMS-200 не так интересен как акваэро (уже куплен, с бустером). а пересчитать кол-во импульсов на литр для 16-го куланса может и не удасться.
Фото: 3
atlonn: 17тый по тестам вроде точнее и менее резистивен чем 16ый, да и имхо выглядит лучше такой компактный.
еще один момент:
кто захочет юзать 17-й расходометр с акваэро - не покупайте плату-усилитель. она не нужна для такой связки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
