Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 127 • Страница 1 из 7 • 1  2  3  4  5 ... 7  >
Искал на форуме но не нашел....
И так.
Планомерно двигаюсь в сторону мало шумной системы. Стоит СВО. ( Процессор + Видеокарта)
Есть Laing DDC 12V DDC-1T (Swiftech 350) , который сильно шумит на высоких частотах...хочу для него сделать бокс, вроде этого http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... ROBOX.html, только из оргстекла.
Внутри бокса планирую обклеить в два слоя: первый слой Вибропласт , второй Битопласт или что-то еще.
Вопрос, как все это может повлиять на рабочею температуру помпы..по логике вещей она должна повыситься.
жду советов.
Спасибо.
P.s. Корпус Термалтек Мозарт ТэИкс с окном http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 2926762704
Его,попозже, частично обклею Битопластом или чем-то подобным (дно, "крыша", частично стенки).
Не уверен, насчёт правильного размещения темы.. но ладно.
catch22, тепмература помпы повысится и существенно. Я бы вам просто посоветовал её положить на поролон или подвесить на шлангах, как некоторые делают. В закрытом корпусе её слышно не будет. Если же она у вас свистит/пищит, то её нужно вскрыть и почистить керамический шарик и графитовое седло в импелере.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Фото: 3
Кроме недостаточной виброизолированности возможно что шум и от не до конца деаерированного контура (от ударения пузырьков воздуха в воде об импеллер).
А про виброизоляцию - оно ли виновато - самое простое будет подержать в руке работающую/не закрепленную в корпусе, шумит ли так же.
Кстати, а что за топ у твоей попмпы? Слышал, что иногда шумновато с стоковым, и нормальный от стороннего производителя помогает.
Спасибо за ответы изготовление бокса отложу) Буду класть на мягкое + возможно такой агрегат (http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... iante.html)
Помпа новая, 3 недели работы..неужели засорилась? 0.о
Топ стоковый. Скоро куплю альтернативный.
В руке у помпы пропадает "звук вибрации", но высокочастотный остается.
Грешил на БП Corsair HX850, останавливал пальцем вентилятор...Вроде помпа.
Кстати, так правильно запускать помпу и БП по отдельности?
1)Отключить помпу и быстро зайти в биос, секунд за 20-30 процессор Е8400 и GTX 480 ,без охлаждения не должны сильно нагреться..или я не прав?
2)БП отдельно замкнуть зелёный и чёрный провода на разьёме блока питания - выводы PS-ON и GND?
Спасибо
Фото: 3
catch22: имхо с алтернативным тогда очень возможно, что будет тише.
Насчёт помпы от остального отдельно (для заправки/проверки на течи наверное?) - (2). - отключи все компютерное железо, оставив подключенную только помпу, и закороти соответсвующие контакты на разьёме питальника. Тогда, даже если и где прокапает во время теста, не сгубишь коротким замыканием ничего.
Вобще мне кажется это глупостью, catch22 вы когда нибудь работали с этими материалами?
1) Вибропласт: экструдированная мастика, покрытая толстой алюминиевой фольгой (композиция замечательно проводит тепло). Предназначена для гашения колебания листов метала, и в ничтожной мере сама поглощает вибрацию. Тут как минимум нужен БимастБомб.
2) Битопласт: поролон пропитанный сильно разведённой мастикой (твёрдый, при надавливании держит нагрузку а потом резко мнётся как поролон, восстанавливается к через небольшое время). По внешнему виду напоминает поролон из коробок с материнскими платами. А по свойствам, поролон пролежавший 20 лет, но только не липнет (начало разложения). Предназначен для защиты от скрипа, при сборке салона авто, используют как уплотнитель (не звукоизоляция).
1) Что бы не было вибрации я бы взял пористую резину и крепил бы через неё конструкцию к корпусу, без использования сквозных винтов.
2) Для избавления от шума помпы, я взял бы Сплен и поклеил бы снаружи (он не проводит тепло).
Фото: 3
"без использования сквозных винтов" - хорошая заметка. Многие (включая некоторых производителей) игнорируют ето. Тем и нравится многослойная губка вроде Shoggy's sandwich, где простым образом (один слой прикрепляется к помпе, другой слой - к корпусу) нет сквозных болтов опять же могущих передать вибрации на корпус, частично обессмыслывающих вибропрокладку.
Olegos, Нет не работал с этими материалами..и скорее всего не буду). про глупость я и так понял.)... Клеить Сплен снаружи не стану.Цель тишина и внешний вид
сохранить. А за совет - спасибо.
Church, как раз поставил на Шоги, вибрация сильно упала + поменял БП на Corsair AX 850.. его в средней нагрузке вообще не слышно ) НО, остался назойливый высокочастотный звук....дальше только борьба с помпой...тут два пути
1) Оклейка корпуса, + покупка специального регулятора оборотов + нового топа....
или
2) Покупка новой помпы с более тихими характеристиками , продажа DDC-1t
какой путь лучше?
Спасибо
P.s.
по деньгам 1) около 3400 2) продать за 2700 р.
Фото: 3
catch22 Чуток странно, что DDC-1t (не плюсовая, на сколько понимаю?) для тебя громковата. Хмм может неудачный ексемпляр? Хотя, если сейчас стоковый топ, может и ето добавляет к шуму? :/
Нащёт кандидатов на замену можно обдумать MCP35X (из за PWM регуляции минимальные обороты меньше чем у MCP35[0,5] с аналоговым управлением напругой) / D5 Vario / Aquastream Ultra XT.
catch22 Сходи к друзьям/знакомым, послушай помпу Laing D5 на разных скоростях. Если и она по шуму не устроит, то можно:
1. Ее безопасно укутать в мягкий поролон (а-ля из коробок с материнскими платами). Т.к. в ней, в отличие от Laing DDC, проблемы с перегревом электроники нет, и укутывать ее можно полностью. Соответственно, послушай укутанную тоже.
2. Присмотреться к помпе EK-DCP 2.2. Многоуважаемый камрад Gre4ka вроде как имел с ней дело и может дать сравнение по шуму с Laing DDC.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
P.S.: не понял по твоему профилю, у тебя XSPC 240 один что-ли?
Church За наводку на MCP35x - спасибо. Кстати, любовался на ваш радиатор.
krukermann Друзей, знакомых с СВО нет) Спасибо за инфу по помпе..спрошу Гречку.
Да у меня один XSPC RX 240 с двумя нокта...Интернет/Доки/Автокад/ на минимальных оборотах e8400 = 39 град, печ 480 = 36 гр. это много?
P.s. Случайно нашел источник совсем уж высокочастотного звука...монитор 0.о. Мой Benq x2200w мерзко свистит-пищит, когда работает....а так точно нужно шумоизолировать... звучат диски + стенки корпуса...))
Да нет, не много. В игрухах много будет. А температуру ОЖ меряешь чем нибудь?
Температуру не мерю.нужно?
Если верить MSI Afterburner, то в БлекОпсе при 1680 * 1050 с макс детализацией + сглаживание х16 температура печи 480 выше 75 не поднимается, а 8400 - максимум 55 (вентиляторы на максимуме)...вроде нормально
В монике индуктивности заливаются эпоксидкой, и свиста не будет.
Olegos
Индуктивность- это катушки индуктивности?
Эпоксидок много вариантов и брендов..какой выбрать?
Спасибо
Вместо данного чуда, ИМХО, куда лучше помогают кухонные губки для мытья посуды за 25 рублей 5 штук (у меня аквариумный вибрационный компрессор глушится практически полностью таким способом, кто слышал, тот поймёт).
я бы посоветовал использовать лак ГФ-95, кстати, если кто найдёт его в розницу в Москве, напишите координаты продавца пожалуйста в лс или тут.
Ryzen 7 2700Х+СЖО
ASUS B350-F Strix Gaming
HyperX FURY DDR4 2666 HX426C16FB2K2/16 2*8GB
ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11GBPS
PLextor M8PeG 512
Фото: 3
Kostolomus: .. если просто ложить на губку, или клеить к ней, то да, хватит. Многослойная была задумана что бы часть слоев прикручивать к стенке/днищу корпуса, а часть слоев к помпе, получая как и полностю виброразвязку, так и крепление.
Churchтак кухонная тоже многослойная, точнее 2х, кто мешает склеить 2 такие? Будет как бы 3 слоя, т.е. то же самое, только в 24 раза дешевле (6 евро против 10 р за 2 губки (25р за пачку)).
плюс можно на винтики закрепить 1 часть и вторую (что будет независимо), и соединить 2 части либо винтами с гайками, либо клеем, и так и так получится "независимый" подвес помпы.
п.с. гайки в губках так же можно посадить на клей, что в будущем позволит снимать/монтировать помпу без использования клея.
Ryzen 7 2700Х+СЖО
PLextor M8PeG 512
На работе притащили дизельгенератор 300квт в евро кожухе. Стоя в метре от него можно спокойно разговаривать негромким голосом, а вот если отрыть дверцу, то кричащего рядом в ухо человека слышно только с 20см. Что это значит, а то что в нём очень хорошая виброизоляция. Внутри кожух облеплен вспененной резиной толщиной 20см.
прошу извинить за пост не по теме но никто не подскажет примерную производительность помпы MCP35X на 1300 ppm за одно уж и на 2200. это для нее нормальная скорость или крутить на полную 4680?
Сейчас этот форум просматривают: Dimko и гости: 14
