Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7287 • Страница 5 из 365<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 365  >
Nage писал(а):
новый аква может работать от встроенных в мамку или проц или видеокарту датчиков?
Возвращаясь к вопросу о поддержке программных сенсоров. Пранируется, что софт aquaero 5 (aquasuite 2012) сможет получать показания датчиков доступных Open Hardware Monitor и передавать и далее реобасу.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Господа, расскажите кто знает о сей штуковине
http://www.aquatuning.de/product_info.p ... oller.html
планирую её заказать да вопросики появились
1. Куда в корпусе её присобачить (видел на фото по углам есть дырочки через их ? к стенке ?)
2. Какой комплект поставки у её?
3. Что сразу заказать с ней чтоб если вздумается воду ставить то было ?
(например http://www.aquatuning.de/product_info.p ... ero-5.html)
и как лучше поступить взять http://www.aquatuning.de/product_info.p ... steel.html
и с помощью "Y" переходников цеплять
или
http://www.aquatuning.de/product_info.p ... -1-41.html (правда дорого падла)
подскажите, желательно разжуйте СПА СИ БО
Фото: 3
Дай больше информации а что именно желаешь получить/регулировать с покупаемого.
Если, как гадаю, просто на один контур какую нибудь СВО помпу и кучку вентилей +желаешь мониторить температуры и поток в контуре +иметь возможность вырубить комп в случае проблем, то я бы докупил к тому AA5 LT водоблок вместо пассивного воздушного рада, +4шт. штуцера под размер шланга, термодатчик воды, потокометр и несколько дополнительных мелочей ( #1, #2, 2шт. #3). (И я бы взял Pro версию с дополнительно екранчиком ради красоты :)).
Если мощность AA5 небудет для тебя достаточна, можешь увеличить его мощность подключив докупленных вплоть до 6 шт. poweradjust2 (достаточно обычной версии, доп. фенечки ultra ненужно).
Кстати, в линке у тебя только установочная в 5.25 бей пластина, без самих poweradjust2.
А зачем мултисвич? У него пусть много каналов, но мощность на каждый минимальна. Такой больше для переделки компа в новогоднюю ёлочку с гирляндами подсветки, а не для регулировки потребителей помощнее.
Спасибо что отозвался...
Причина покупки банальна решил что нужен реобас )) лето на носу.
Хотел сперва Lamtron Toch да отговорили, мол 2 ревизия такая плоха, а первой в продаже нет.
Вот взор и пал на акву.
Собираюсь регулировать только вентили корпуса. А зная себя на всякий случай минимум общего необходимого приобрести а водоблок мне пока точно не надо.
А к чему крепить и чем ?
Комплект поставки ?
Фото: 3
Из твоего же линка :-P :
Extent of delivery:
- aquaero 5 LT controller
- four temperature sensors, length approx. 70 cm
- one internal USB cable, length approx. 100 cm
- one connection cable for speed signal or aquabus
- manual
- mounting material
Только для корпусных вентилей думаю больше ничего не нужно, а кроме если их больше чем 4 шт., тогда для удобства можно добавить какие то Y-раздвоители на нужное число вентилей на один канал, беря во внимание что у данного реобаса каналов 4 штуки. Но на всякий конечно можно и пассивный рад добавить, для увеличения регулируемой мощности, кстати, aquacomputer выпустил чуток обновленный с более высокими рёбрами и более еффективный, чем чёрный в твоем начальном линке.
Насчёт установки .. на вскидку с воздуха гадаю, что LT версия прикручивается где то к стенке корпуса на чем то вроде материнских stand-offs, но о том наверняка комплектное руководство скажет лучше. Pro & XT версии устанавливаются в 5.25 беях.
mounting material – это просто болты M3 с втулками. Крепить можно, к примеру, так. К куску плотного картона прикрутить болтами AE 5 LT, а картон приклеить скотчем на дно корпуса.
та да, и стоят в 2 и в 1,5 раза соответственно дороже + дисплей мне не нужен: заглядывать под стол не удобно
СПСИБО ВСЕМ!
COBECTb[ua]
Возможно, кроме радиатора было бы еще полезно заказать дополнительных температурных сенсоров. К Aquaero 5 LT их можно подключить сразу 8 штук.
а куда их ставить ? мне и 3-х хватит
Фото: 3
Кстати, если для кого то интересует, чел в XS успешно испробовал, AA5 с водоблоком может регулировать две D5 vario помпы, правда не очень много мощности остаётся для вентилей (смог только еще по 3 шт. 0.35A на свободные каналы навесить), и нужно помпы подключать к каналам расположеным не рядом.
Куратор темы
хм, выходит у 5-й версии АЕ все в порядке с мощностью каналов
Rampage III Gene + Xeon X5690@4.5 (i7 930@4.3) + EVGA 1080Ti +2*2 Tb Seagate RAID 0 +6*4 Gb Geil EVOTWO 2000 +Seasonic 750W Gold + Obsidian 800d
Фото: 3
White ShadoW: Ну, ето с водоблоком. Вряд ли все столь же радужно при пассивном радиаторе.
Куратор темы
Church, мой АЕ 4 с ДДЦ 1 Т плюс греется, причем ощутимо (передняя панель контроллера прогревается до 27-30 градусов во время работы). у моего АЕ 4 установлен пассивный радиатор (powerbooster)
ЗЫ: кстати, еще один интересный момент узнал в процессе эксплуатации: после вчключения и сброса частот вращения, на одном из каналов вентиляторов все устройства (вентиляторы или помпа) обязательно останавливается, после чего опять раскручивается. пока не понял с чем это связано.
Подскажите пожалуйста ,хватит ли Aquacomputer aquaero 5 LT USB Fan-Controller для регулировки своей помпы и вентелей?
Нужен ли powerbooster ?
http://www.aquatuning.it/product_info.p ... oller.html
Фото: 3
amino: повербустер - енто для AA4. Для АА5 - пассивный радик или водоблок. С водоблоком почти наверняка хватит почти для всего разумного (раз уж чел мог две D5 с ним), но вот с пассивным радиком только если одну плюсовую DDCшку и вентили.
Ага,спасибо большое!
#1---нужна для того.что бы акваеро мог отключить пк.
А зачем остальнеые #2 и #3 (2 шт ) ??
Смотрел пару роликов на трубе, достаточно много проблем у данного контроллера с экраном.
Вот теперь в раздумьях стоит ли брать.
Куратор темы
Zlatogorov
я у своего 4-го вообще никаких проблем с экраном уже пол года не замечаю. в чем именно траблы заключаются?
Zlatogorov
О какой версии речь 4 или 5 ?
