скоро приедет водянка..но возникла проблема, думал радиатор "положить" на крышку корпуса haf922 вот таким вот образом
но при этом бы получался сумасшедший изгиб шланга
думал его можно будет избежать, купив угловые фитинги, но понял что идея дохлая..решил радиатор поставить на стойки, резьбу в радиаторе определить не могу, но знаю точно, что в него можно вкрутить обычную стойку от МП, а так же винт которым я крепил в старом корпусе харды
нашел где можно купить длинные стойки для печатных плат, но я не знаю как их закрепить :( ..мб кто-нибудь знает как можно закрепить их в таком вот отверстии?
заранее благодарен :-)
i7 3770k + corsair h60
asus mivg-z/gen3
palit gtx660ti + arctic accelero xtreme
ocz zx550w
Фото: 3
- А просто обменять вентили и рад местами нельзя?
- А может просто на зад навесить? Тот вентиль из внутри прикрутить вне, и пользовать как дистансер?
- И внутри рад не устанавливается? Правда наверное стоит для етого сидюк низко переставить, и рад обернуть, да бы шланги спереди подходили. Под какие вентили на верху вырези, только для одного того большого?
Добавлено спустя 44 минуты 58 секунд:
Еще вариант - с имеющими углами, вкрутить их так что бы указывали один на другой (ну, может чуток еще под углом от зада корпуса), и от правой в левую резинку, от левой - в правую, так имхо не такие острые выгибы шланга получатся.
В общем, удачи. :)
очень криво получается..
можно установить, но тогда нужны тонкие вертушки и 3я секция будет заглушена
а отверстия такие вот
т.е как-то так? предварительно вырезав лопасти из вентиля? чтобы только рамка осталась?
#77#77
В общем, удачи.
хитро..попробую как приедут уголки) спасибо :-)
asus mivg-z/gen3
ocz zx550w
Фото: 3
Ну, не обязательно вырезая. Или если вырезая, то конечно стоит взять какой то старый вентиль или подешевле, который не жалко. Или даже два, если еще дальше хочется. Правда тогда возможно появятся проблемы с нахождением достаточно длинных болтов с нужной резьбой (кстати, всегда будь екстра осторожен с длиннными болтами. Очень легко повредить мягкие водотрубки радика вкрутив слишком длинный болт. Если такой случай - отрежь лишнее).
Еще по внешне установленным радам я советую купить проволочные круговые решётки на них, как самые малорезистивные воздушному потоку, да бы защитить рад и/или свои (/детей) пальцы (/лапы домашних любимцев) :)
dickobrazzz Шпильки М4 и гайки не вариант?
валяется парочка убитых залманов 120..не жалко)
а есть ли риск того, что длинные болты могут погнутся?
до своих детей мне еще далеко) надо еще школу закончить :tooth: а решеточки есть..просто пока не прикручивал
вот в том то и проблема я не знаю какая у меня резьба :(
asus mivg-z/gen3
ocz zx550w
Фото: 3
Если правильно по фотке понял, то рад вроде свифтек, и если память не изменяет, у них была резьба М3.5. Ничто правда не мешает, если не найти нужной длины болты, нарезать что то более распростроненное, хотя бы М4 (опять же предостерегаю при етом процессе непроткнуть рад. Стоит что то на рёбра подложить твёрдое непротыкаемое да и резать резьбу осторожно).
А если использовать штуцеры на изгиб в 45 град,не удастся-ли разместить радиатор на крыше?
Прошлый ник DiaBoLiK
