Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2009 Откуда: Зеленоград
Задача охладить под разгоном ЦПУ, понизить температуру в экстримальных нагрузках по сравнению с мощным кулером Noctua NH-D14 Построил СВО из таких комплектующих: Водоблок Alphacool HF 14 Yellowstone http://www.silentchill.ru/shop/product/ ... 513661156/ Термопаста Arctic MX2 Помпа Laing DDC-Pump 12V DDC-1Plus http://www.silentchill.ru/shop/product/ ... ddc-1plus/ ТОП - Акриловый для DDC1 http://www.silentchill.ru/shop/product/ ... laing-ddc/ Резервуар:Акриловый 5.25" Радиатор: Black Ice GT Stealth 240 XFlow Black http://overhard.ru/Black-Ice-GT-Stealth ... Black.html Шланги: Tygon 1.7 метра (вся система) Последовательность по стандартной схеме: Резервуар-Помпа-Водоблок-Радиатор-Резервуар. Всё собрал,прокачал систему,работает безшумно,но вот,когда начал нагружать процессор линпаком - прогрелся камушек сильнее,чем на воздухе на 2-3 градуса. При этом радиатор и водоблок чуть тёплый на ощупь. Где может быть косяк?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Фото: 0
Почти такая же система, ток радик фобия 360, еще на ней две 460, все в пределах нормы, проц i7 950 (4200 - 1.4) прогревается не больше 80г, в простое 38-40, смотрите прижим водоблока Какие карлсоны стоят на радике? тихоходные?
6yyyyyy?! писал(а):
starbob писал(а):
Почти такая же система, ток радик фобия 360, еще на ней две 460, все в пределах нормы, проц i7 950 (4200 - 1.4) прогревается не больше 80г, в простое 38-40, смотрите прижим водоблока. Какие карлсоны стоят на радике? тихоходные?
Подозрительно,что поверхность теплосъёмника немного выпуклая в центре,как у многих воздушных Термалрайтов. Карлсоны 1200об/мин.
starbob писал(а):
C Alphacool HF 14 Yellowstone содрали защитную пленку?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
starbob, так и должно быть, при прижиме основание выравнивается, т.к. оно малой толщины. Всё, что в данной ситуации можно порекомендовать: 1. шлифовать крышку процессора, может дать до 10 градусов, в зависимости от кривизны оной; 2. менять ватерблок на EK Supreme HF, ещё несколько градусов можно выиграть; 3. добавить радиатор, в идеале под нагрузкой вода не должна сильно нагреваться. Тут можно ещё 5-10 градусов отыграть.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
AlexT.. писал(а):
starbob, так и должно быть, при прижиме основание выравнивается, т.к. оно малой толщины. Всё, что в данной ситуации можно порекомендовать: 2. менять ватерблок на EK Supreme HF, ещё несколько градусов можно выиграть;
Грамотные на вид продавцы компонентов СВО сказали так: Даже самый простенький(говёненький) водоблок будет охлаждать ЦПУ гораздо более эффективней,чем самый дорогой и эффективный воздушный кулер (например в моём профиле) Потратив кучу денег и не получив никакого улучшения охлада по сравнению с воздухом - наводит на не хорошие мысли...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
starbob: Грамотные продавцы сказали половину истории. Без соответсвующих радов - водоблок ничто. Ето как убер дупер основа кулера с мега супер термотрубками, но с маленькой площадю рёбер кулера Тобою выбраный оптимизирован под мощные вентили. Надеюсь их крутишь на 1400-2500? Если с тихими вентилями, то с таким частом орёбрением как у GTS (30 FPI) медленным вентилям трудно продуть рад, соответсвенно и его способности разсеивать тепло малы. Раз писал что "работает безшумно" - скорее всего вентили крутишь медленно и радик охлаждает сущетвенно меньше чем мог. Не знаю, кто тебе советовал GTS, но если советовали даже слыша что желаешь тишину, то следует таких специалистов гнать в шею.
Но с другой стороны, как бы неточна не была рука в виде термометра, фраза "радиатор и водоблок чуть тёплый на ощупь" заставляет думать про возможные проблемы и с термоинтерфейсом между процом и водоблоком, как то некоторые указывали.
А кроме проверки термоинтерфейса (как то незабыл ли защитную плёнку на месте перед установкой), нормально ли прижат, не многовато ли пасты намазал и т.п., я бы поставил на данном раде вентили на пуш-пулл (с обеих сторон радика), притом выбрал бы их с повыше давлением, да бы меньше поток падал при продуве столь резистивного рада, например gentle typhoon-ов, и крутил бы их не меньше 1400 оборотов. Еще конечно вариант поставить какой нибудь редкорёбренный рад, притом секций етак 3х120, например XSPC RX/Black Ice SR1/Thermochill PA/Coolgate/Phobya G-changer v1.2/Swiftech MCR. Тогда и при более медленных вентилях теплоотдача радиатора должна быть адекватнее. Но замена рада по любому, чуток геморнее/дороже. Еще вариант в контур добавить дополнительные рады.
Church
Возможно и в радиаторе проблема,но смущает то,что во первых - по параметрам он выбрасывает 700ват тепла при 2х вентилях именно на 1200рпм - врут ? Во вторых должен - ли греться радиатор,если карлсоны не справляются ? А то что-то тепла не ощущаю ... И в третьих,может-ли быть бракованный проц,в том плане,что подложка охлаждения плохо контактирует с поверхностью корпуса камня ?
starbob: Не знаю по каким "параметрам", указанное производителем или магазинами давно не верю, и руковожусь при выборе только независимыми тестами. Думаю не ошибусь много гадая, что пусть тонкий но с 30 рёбрами на дюйм GTS скорее всего похож по производительности/оптимизированности на толстый 20 FPI GTX. Тот на сравнительно тихих оборотах (1000) при дельте 10C разсеивает примерно 90W тепла на 1х120 секцию. Редко рёбренный XSPC RX ~ 120W. При 1400 оборотах оба примерно одинаково по 160W на секцию, и только потом GTX начинает обходить редко-рёбренные.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: Ах да, и если бы подложка (думаешь - IHS?) проца плохо контактировала, то были бы хуже результаты и с воздухом. Так что смотри иская виновных между тем, что изменилось/заменено.
И кстати, а вентили на воздухе были такие же/на таких оборотах же?
Ещё одна проблемка. Резервуар 5.25 находится чуть ниже радиатора и в нем постоянные водовороты с раздражающим журчанием воды. Посоветуйте резервуар,который можно поставить вниз,рядом с помпой,чтоб движение воды не было слышно в нём.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2009 Откуда: В. Новгород
Конечно я не спец собрал все с помощью друга и Gre4ka, но насчет последнего всего лишь одно соображение... Расширитель должен стоять в самой верхней точке контура...
Читал выши статейки, ерунда какая то. Сам сделал СВО поставил сам и норм. На радиаторе стоят два кулера (маленькие, что раньше ставели на блоки питания) и запитаны они не от 12 вольт а от 5. Хотя они могут переключаться на 12 вольтовый режим (это для лета, жара ведь). Тишиша практически обсалютная, так трошки помпа бунит и всё, но это мелочь по сравнению что было .Температура достигает, при слабых оборотах кулеров, на видео GeForce 9600GT 42 градуса(комп весь день молотит) а на проце AMD Athlon 64 один камень 39 другой 42 градуса. Да к стати поверхность водоблоков на проце и видео соприкосающуюся, не шлифовал, так нулёвкой потёр и всё. Я всё это делал только для лета, летом сидеть было невозможно, через 15 минут вырубался комп. Ну вот и всё............
andrei.t: что подразумевалось под статейки? И ето ничего, что у тебя железо выделяющее тепло как минимум раз етак в три меньше, чем то, что другие пытаются водянить, и соответсвенно требования к возможностям системы охлаждения у них минимально, чуток, но по выше?
Насчёт бачка в верхней точке, или слива в нижней .. скорее не "должен", а "хорошо бы", ибо "упрощает заправку/вытравливание воздуха или соответсвенно слив". Но в некоторых случаях то получается и просто заваливанием корпуса на бок или на морду/зад в зависимости от конфигурации или вынимания из корпуса резервуара во время заправки Имхо почти единственное что 90% "должен" ето резервуар перед помпой, да и то, видено всякое разное работающее.
Поставил маленький бачок от Свифтек чуть выше помпы внизу компа. Всё работает,без шума и пузырей. Только с прокачкой немного погеммороиться пришлось,чтоб поднять уровень до радиатора,который вверху. Да,ещё последовав совету увеличить воздушный поток для лучшего охлада часторёберного радиатора установил через реобас 2х Scythe Kama Flow2 (1900rpm) - 2 термодатчика и контроль температуры. Если проц загружен - радиатор нагревается и карлсоны раскручиваются на полную (1860рпм),когда остывает без нагрузки - переходят в тихий режим (900рпм). Охлад значительней ефективней стал - после прогрева воды температура проца под Линпаком останавливается на 79 и выше не ползёт
