Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 50 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Фото: 12
Доброго всем времени!
Решил попробовать сделать корпус под СВО, и соответственно появились вопросы к СВОводцам:
1. Размещение радиатора планируется в корпусе, но пока не решил где именно. Как вы думаете как будет лучше, что бы воздух через радиатор затягивало в корпус или же на оборот вытягивало?
2. Их чего лучше делать стенки корпуса (каркас планирую делать из уголков)? Сам пока размышлял по поводу металопластиковых панелей (что типа металопластиковых труб но только в листах).
3. Какая по вашему мнению оптимальная толщина стенок?
i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
Фото: 3
PoRsChE2659: Если только один рад, то я бы сделал на подобие TJ07 - нижний отсек, и идет через/поперек кейса, с одной стороны в другую. Второй может быть зеркально на верху. Что то вроде етого проектега (Правда питальник я бы поставил на бок в одну из сторон (аля TJ07), да бы в низу можно было полноразмерный четырехсекционник, а не осматриватся на длину питальника, или излишне увеличивать размеры корпуса). Имхо данная конфигурация с радиаторами на боку - оптимум. Нагретый воздух рада сразу идет за борт с другой стороны, а не используется для не оптимального охлаждения других радов.
Я так делаю.
Один снизу, второй сзади. Воздухозабор через стенку. Выдув назад и вниз.
Фото: 12
Мест по радиаторы планирую сделать как минимум одно под 4х120 и еще одно под 3х120 или 4х120. Я думал по этому поводу, что бы сделать на подобии TJ07 только вот место где будет стоять этот кейс ограничено (600х600х25) и боюсь зазора в 1,5 см. по бокам будет маловато, может я ошибаюсь?
Тот проект я тоже видел но опять таки размеры кейса очень большие. Но надо подумать может как ни будь его уменьшить.
Sonic-Chainik интересно но с 4х120 радиаторами может выйти в большие габариты чем надо. А БП куда ставить?
Последний раз редактировалось PoRsChE2659 30.03.2011 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
PoRsChE2659: Самый короткий 4х140 рад - 605мм (hwlabs SR1/GTX. Phobya - 620),+толщина стенок. Уже в 600 не вписываешся. Имхо проще всего два 4х120. Тем паче что самый лучший 140мм вентиль - ето 120мм GT с 120>140 переходником :)
Фото: 12
Church
Так я и собираюсь для 4х120 делать. Про 4х140 вообще даже не думал.
PoRsChE2659 Вот сюда. ;)
Фото: 12
Sonic-Chainik Интересное решение, а я то все думал зачем там вырез нужен.
А как думаете если нижний радиатор поставить на ребро и БП таким же образом (типа как в TJ07) не очень горячо будет в таком случаи БП? И как лучше в таком случаи ставить БП Вентилятором к радиатору или на оборот?
Фото: 12
Доброго времечка!
Сегодня начал рисовать примерный план будущего корпуса и оказалось, что высоты в 600 мм. не достаточно для построения корпуса 2-я установленными на ребро радиаторами. Минимальная высота должна быть 620 мм. и тогда встает вопрос куда лучше поставить БП (также как и радиаторы стоять будет на ребре) в нижний или в верхний отсек?
Фото: 3
PoRsChE2659: С одной стороны если сверху, то провода питальника гарантировано будут достаточно длинные, с другой стороны, раз водянишь, наверное конфиг давольно таки жрущий електричество и питальник будет достаточно мощный/современный/с достаточной длиной проводов и для нижней установки? И у пола обычно воздух чуток холоднее > меньше нагревается питальник > тише крутится его вентиль. К тому же чем ниже размещены тяжёлые приблуды, тем стабильнее корпус. Все по отдельности маловажные причины, но наверное я бы склонялся к нижнему размещению питальника. Раз на бок, то с забором воздуха с боку и выдувом сзади.
я сделал так. корпус некуда ставить было. поставил на кухню на холодец.
amd- 9590-ASUS SABERTOOTH-290x-ssd os win7- 1000w ocz- 2400 kingston
Фото: 12
БП будет профильный Corsair АХ850, и я бы не сказал, что у него довольна длинные провода (по крайней мере мне так показалось).
Фото: 3
PoRsChE2659: Ну, не обязательно мегадлинные что бы обмотать три раза корпус, главное, что бы "достаточно" длинные :)
Фото: 12
Накидал 2 варианта корпуса. Размер правда пришлось немного увеличить высоту до 630 мм.
#77 #77
Что скажите? Какой лучше?
А не проще купиль Silverstone Tj 07 и не городить непойми че? Если канешно делать нечего и времени дофига просто ихмо ну сделашь и буит он у тя страшный корявый и тд . А тут возми се сильвера и нормик 4 секции на бок и живи радуйся
Второй как-то предпочтительнее из-за расположения БП.
ЗЫ Я над компановкой своего, наверное, пол года голову ломал - критерий габариты.
ЗЗЫ Попробуй "повертеть" детали в Google ScetchUp.
Фото: 12
Lexer64
Не судите людей по себе, не у всех руки их одного места растут... Если подходить ко всему с головой то все получится...
Sonic-Chainik
Я сам склоняюсь ко второму. Надо будет попробовать, не когда еще не пробовал делать 3Д модели...
Фото: 3
PoRsChE2659: Возми второй вариант, но питальник на бок рядом с нижним радом, вот и будет высота пониже.
Фото: 12
Church
Я не очень уверен в таком варианте, т.к. теплый воздух из радиатора будет подогревать БП, а это не есть хорошо...
Фото: 3
PoRsChE2659: Просто сделай так, что бы питальник брал воздух с дырки в боковой стенке противоположной раду, а не от рада, и выдувал сзади корпуса, и все дела.
Да и вообще, в противоположной стенке стоит во всю длину прорези сделать, да бы воздух нормально поперек корпуса шел, а не выкидывался через относительно узкие дырки спереди/сзади.
Грубо резюмируя, описываю примерно схему TJ07 - сетка с обеих сторон нижнего отделения, +питальник там же, на боку.
