Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Фото: 3
Есть вариант покупки одного из следующих корпусов HAF-932 Advanced, Obsidian D800, Lian Li PC-V2120B или другого корпуса с 3х120мм наверху. Хотелось бы всю начинку сжо оставить в корпусе для большей свободы действий (например, передвинуть в сторону системник или отнести в другую комнату). Возможно ли организовать тихую сжо для рассеивания до 1 квт, в одном контуре, с помощью радиаторов 3х120мм и 1х140мм для 2 разогнанных видеокарт, разогнанного процессора и северного моста (и памяти, если надо).
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Киловатт тепла, вы уверены что он у вас там будет?
а вообще не проблема, на винтах длинных радиатор можно закрепить на крышке, а помпу с бачком закрепить внутри, никакх прорблем не вижу. один 3х120 даже справится с вашей задачей.
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Фото: 3
2х580 с умеренным разгоном, северный мост и разогнанный проц. 800 ватт, если 580 не захочет больше 300 ватт в разгоне есть. Я думал с запасом радиатор брать, чтобы быстрее и тише охлаждать. Я хотел 3х120мм ноктуа флекс поставить + 1х140мм сайлент икс-140. Смогут ли охладить эту систему тихие вентиляторы?
У меня система построена в Lian Li V2120, сверху уместился 4х120 (выпилил +1x120), внизу легко встал Black Ice SR1 2x140.
Для эксперимента даже ставил тонкий 1х120 на заднюю стенку, убрал т.к. толку от него было -1.
В контуре до недавнего времени было Asus R3E + i7-980х + две 5970 (видюхи работали свыше 1000Mhz по GPU), все по темпам значительно превосходило воздух...
... и уровень шума тоже :oops: :D Или...?
Да здравствует всё то, благодаря чему мы, несмотря ни на что !!!
если на него вентили на 4000 об поставить
вы хоть пробовали подобное охладить таким радиатором сами ???
из практики скажу что не хватит
вот про такое поверю
Да, шума много, но того требует перфоманс :dance: благо есть реобасик который позволяет при обычной работе сидеть практически в тишине... :-)
Зато без проблем смог вот так http://hwbot.org/community/submission/2 ... 9695_marks
Фото: 3
То есть 3х120 + 1х140 не справятся?
а вы не думали перенести радиатор с помпой подальше от компьютера где их шум будет неважен ?
у меня проц, сев мост, и 8800 ультра сидят на 3х120 прекрасно, рядом поставил регулятор вентилей и не парюсь.
на 4000 об точно не пробовал
на одном радиаторе пробовал 920ый до 4.7 и печ285 с вольтмодом - не потянуло пока не поставил второй радик 3*120 - тогда и вентили заглушил - теперь и холодно и слышу только жесткие диски
все зависит от того мне кажется какой разгон планируется
если е8200 до 4ггц - это одно а если 920 до 4.5 - совсем другое
Faitzz писал(а):
То есть 3х120
я про один писал
что вы боитесь что вода вскипит?
небольшой секрет повышения эффективности радиатора:
берем мертвые 120ки, выкусываем крыльчатку чтоб остались только рамки, через них ставим на радиатор вентиляторы на ВЫДУВ, выграете 2-3гр по сравнению с классической схемой.
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 16
