Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
а че заливать в сво,если протечка будет не замкнула комплектующие?
Фото: 3
Holy: Не гонись за непроводимой жидкостю, в доступных алтернативах придется чем то жертвовать, к примеру термальными свойствами жидкости, зачем? Просто после сбора проведи нормально проверку на течи. Нет течей, не замкнет ничего. :)
прозрачный силикнвый герметик спасет тебя =)
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
А не подскажешь какой именно покупать? (какую лутше фирму брать)
Попробуй эстонский аквариумный "Penosil". В моей водянке таким промазаны штуцеры насоса и расширительный бачок; и как герметик хорош, и как клей. Не знаю, как будет держать спирт или ещё какую экзотику, но 50% этиленгликоль держит не хуже, чем воду.
первый попавшийся автомобильный магазин, вообще неплохи герметики ABRO.
я купил какой-то первый попавшийся, на всякий пожарный чуть-чуть смазал резьбовые соединения, и крышка водоблока фуллквера на видеократу также на нем сидит ибо прижимать через резинку боюсь
да меня не это беспакоет,если вода протечет на комплектующие и замкнет.есть какой не будь способ от воды?
Фото: 3
Есть, но алтернативы хуже. Посему с прямыми руками собери и проверь на течи с только заправленым/с только включенной помпой а самим компютерным железом неподключеным, при нужде поправь если что то/где то (к примеру ротационные фитинги не любят, если их давит сила с боку). Возможность после того течей очень мала.
есть хороший способ - не использовать СВО.
можешь использовать трансформаторное масло ...... только потом не жалуйся, что "чего оно всё такое скользкое и как отмыть ?" :)
волков бояться - в лес не ходить.
я обычно после пересборки СВО на видяху ложу лист бумаги с наклоном - и видно если что и пока она пропитается есть время на ликвидацию аварии :)
ликвидатор это звучит гордо =)
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
когда соберешь систему включи без включения компа, у меня СВО протекала и не раз, единственное последвие у меня сгорела платка вай-фай которая ставится в материнках асус, я ее выкинул и все, с тех пор научен если где-то что-то неуверен то хомут если шланг на штуцер и герметик во все резьбо-резиновые соединения, буквально чуть-чуть, пальцем смазать, он не склеивает, его не видно, но даже растрескавшаяся резинка от старости не зальет систему.
помнится у другана стоял ватер на радеоне старом а они грелись под 110гр, помпа умерла в какой-то момент, и радеон успешно вскипятил водичку и ватер просто взорвался =) вот это было весело.
как правильно сказали "боятся волков - в лес не ходить"
если залит дитсилят(для психов есть бидистилят), то насмерть не сгорит, я свою мать заливал ,нормуль все пока, протер ваткой.Еще заливал какой-то зеленой дрянью(встроенная сво zotac 9800 gtx+ zone edition) видуху тоже нормально...У обычного дистилята очень слабая проводимость...как бы.Еще есть салфетки или туалетная бумага.... для проверки на протечку в стыках.Но сейчас достатчно надежные крепления фитингов и прочей требухи....
"Волков боятся в лес не ходить"
Ничто не истина и все позволено
