Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
В наличии имеется корпус Tt Element V. Для СВО мне понадобится 4 радиатора.
Корпус
По моим расчетам нужно будет взять радиаторы следующих размеров: 1х120, 1х120, 2х140.
Корпус резать особо не охото. Нужно расположить их без ущерба чего либо.
На передней панели я выяснил, если поставить радиатор, то вентиль на него не встанет, так как просто места не будет. Но если убрать корзину для HDD все влезет, но тогда к чему прикрепить сам радиатор? Прошу помочь в правильном расположении всех 4-х радиаторов.
i5 2500K (5ГГц, 1.46В); AsRock P67 Extreme6; GTX760 WF2; Corsair HX850W; Thermalright Archon + 2 TY140; Hynix 4x2Gb 1333MHz@2133MHz
oberon
Крайне сложный корпус для СВО.
Если охлаждать водой ваш Профильный комп. то 2х120 Вам за глаза. Монтируйте под крышку и ничего резать ненадо.
А так городить 1х120+1х120+2х120 очень сложно будет протягивать шланги.
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
Giampeiro
Конф в профиле - это старенький. Будет новый.
Тоесть в этот корпус лучше не ставить СВО?
oberon
Да, лучше не ставить.
Рекомендую обратить внимание Корпуса Cooler Master 690 и 690 II (+ FAQ на первой странице)
Asus P7P55D Pro/Intel Core i5 760/DDR3 4096MB/GeForce GTX580 1536 MB/Intel SSD/SeaSonic X-750/Cooler Master 690 II Advanced/Water Cooling
Фото: 3
oberon: ставить можно, но геморойно. Внешний рад - на порядок проще/легче.
oberon А почему бы не установить два двойных?
Один сверху, второй спереди.
Или один сверху, второй снаружи сзади.
Sonic-Chainik
Разве что только такой вариант...
как раз есть брекеты для крепления Радика в 5,25
http://overhard.ru/RAD-Bracket.html
ну и при условии что винтов будет 2-3 всего в нижней части корпуса.
Мне бы нехотелось их выносить за пределы корпуса, так сказать все внутри должно быть.
Может быть так:
2х140 вверху
2х120 спереди, я уберу корзины для HDD и вместо них прикручу 2х120. Мороки меньше будет, но незнаю как их туда прикрепить (вертикально).
А внутрь всё и не влезет (сам так хотел, пришлось делать кастум-корпус). Только если спереди.
Можете замерить линейкой расстояние от верхней крышки до торчащих элементов на материнке. Приняв во внимание, что толщина радика и крутиляторов от 57 до 100 мм (в зависимости от толщины радика и использования шроудов).
имхо проще корпус купить изначально приспособленый под установку достаточного количества радиаторов и не пытаться изобрести велосипед
ASUS WS Revolution/Intel Core i7 2600k/Radeon 6990HD 830@950 1,12V/Kingston DDR3 1600 16Гб/WD 1502 FAEX 1.5Tb/Corsair 850AX/Corsair Obsidian 800D
Конечно,проще.
Silverstone TJ-07 практически идеальный вариант.Недавно прикупил себе такой-сказка,а не корпус.Под СВО самый аккурат.Внутри без проблем можно поставить три радиатора-4х120,3х120(или 2х120 в зависимости от размера БП и его расположения),и ещё один 2х120(наверх,вместо двух штатных стодвадцаток),т.е. возможность расширения СВО на перспективу очень приличная.
Рекомендую...
