Доброго времени суток.
Прошу помощи в завершающем этапе по сборке СВО.
Чтобы где-нибудь не накосячить, напишите поподробнее этапы сборки.
Вчера получил последнюю посылку и теперь все лежит, ожидая своей учести.
Имеем следующее:
Помпа и резервуар-LaingDDC, Acrylic Dual reservoir for one laind DDC
Водоблок, радиатор, вертушки
Фитинги, шланг(3м)
Заправка
Также есть
Силикон(смазка), Пластиковые стяжки, удлинители 3pin Y, Лента фум различной толщины, бумажные полотенца.
Как поставить водоблок на видяху GTX570 я прочитал ни один раз.
Расскажите как все это добро собрать, чтоб,как говорится, не на своих ошибках учиться.
Слышал что-то про промывку радика и ,я думаю, там еще тонкостей много.
С СВО ,да и вообще с сантехникой не связывался- Опыт=0%
А в чем проблема то? Ставь все и собирай. Как соберешь заливаешь дистилят (! только его - если вдруг будет протечка, залитые компоненты будет возможно легко высушить феном). Включаешь только помпу (остальную комплектуху - мать, видео и прочее пока от БП отключи)Включил прогнала жидкости - отключил, добавил еще, включил - отключил, добавил жидкости. (Вообще в идеале помпа не должна засасывать пузыри воздуха). И так раз 10 (зависит от емкости контура) пока не перестанет воду из расширительного бочка высасывать. Если все нормально - заливаешь присадку. Гоняешь контур часок что бы воздух вышел (можено переодически отключать). Если все нормально закрываешь контур, подключаешь остальную комплектуху и смотришь как контур работает под нагрузкой, если все путем - закрываешь системный блок и забываешь о нем на пол года:)
puri:
лучше забыть о нем до следующего апгрейда, чего туда через полгода лезть то?)
ASUS WS Revolution/Intel Core i7 2600k/Radeon 6990HD 830@950 1,12V/Kingston DDR3 1600 16Гб/WD 1502 FAEX 1.5Tb/Corsair 850AX/Corsair Obsidian 800D
проблема 1:
не слишком ли короткая резьба для вкручивания?
http://www.koolance.com/water-cooling/p ... uct_id=745
2:
После прогона в расширительном бачке появилось что-то похожее на песок
3:
Хороши ли зажимы http://www.koolance.com/water-cooling/p ... uct_id=503
1й раз поднял за шланг и покапала вода, потом подтянул и все вроде как норм.Не будет ли с ними проблем?
4:
если подключить с помощью переходников 6 вертушек к 1-му Molex разъему не будет ли эффекта "вся бытовая техника в 1-ну розетку={выбитые пробки}"
5:
сколько нужно длины шланга
Почти впритык или запас 15-20см?(при собранном контуре)
6:
направление потока
бачок->водоблок->радиатор
или
радиатор->водоблок->бачок
7:
если бачок находится в 5.25 ,то залить туда достаточно проблематично(попробую шланг+воронка)
пока что даже бачок не вставить(очень туго идет)с 2х попыток не получилось)
А нормально ли то, что водоблок и радиатор заметно нагревается на ощупь(пока что ничем не обдувается)
скорее всего, из-за трения воды?
puri: попробую как вы посоветовали залить воду, ибо я наливал почти полный и затем немного доливал.Очень долго пузыри по контуру бегали тк почти весь воздух обратно в помпу затягивало и лишь спустя час все "устаканивалось"
Нет, самое то!
LiJilD писал(а):
2:После прогона в расширительном бачке появилось что-то похожее на песок
Сначало надо промыть радитаоры и, желательно, ватеры раздельно силитами-кислотами.
Не должно.
LiJilD писал(а):
4:если подключить с помощью переходников 6 вертушек к 1-му Molex разъему не будет ли эффекта "вся бытовая техника в 1-ну розетку={выбитые пробки}"
Нет.
От полутора метров.
LiJilD писал(а):
6:направление потока
Лучше, чтобы из бачка помпа гнала воду на проц.
LiJilD писал(а):
7:если бачок находится в 5.25 ,то залить туда достаточно проблематично(попробую шланг+воронка)пока что даже бачок не вставить(очень туго идет)с 2х попыток не получилось)
Ага, тоже столкнулся с траблой?! Тут уж надо по месту смотреть. Я давал слабину шлангам, чтобы бачок можно было вытянуть для долива.
LiJilD писал(а):
А нормально ли то, что водоблок и радиатор заметно нагревается на ощупь(пока что ничем не обдувается)скорее всего, из-за трения воды?
Трения чего? :roll:
Комп включен?
LiJilD:
1 - проблемой как раз было бы если бы резьба была длинной (а так 5мм самое то);
2 - то что появилась "грязь" при промывке это нормально, для того вы ее и делаете что бы очистить радиаторы\водоблоки от грязи;
3 - использую аналогичные кольца, только от другого производителя, проблем с ними не должно быть если диаметр подобран верно, держат намертво (правда не понял как вы их подтягивали если их просто чуть разжимаешь что бы одеть на шланг, потом отпускаешь и кольцо само сужается...);
5 - если вы имеете общую длино шланга то в каждом случае индивидуально, а если имеется ввиду длина шланга между каждым соединяемым компонентом, то лишнего там быть не должно, ровно столько что бы соединить два элемента СВО, без провисаний и т.д.;
6 - бачок->помпа->водоблок->...;
7 - использовал маленькую варонку, с надетым на нее шланком, проблем с заливом не возникло;
Если система включено, то совершенно нормально что элементы СВО нагреваются, если же нагрев происходит при выключенной системе....то это просто мистика.
