Ребята,имеется ли у кого информация по монтажному кронштейну для INS-FM16,а вчастностие размеры для изготовления...
Достать натуральный не реально в России,из-за бугра его одного не вариант конечно...
А вот изготовить - как два пальца об асфальт... Однако нужны размеры...
Вопроса не было бы,но расходомер установлен в рабочей системе и на подходе новый корпус - требуется изготовить кронштейн и поставить в новый корпус...
Переезд планируется в 3-х дневный срок без отлучек в цех(для изготовления ) - крайне далеко и не айс...
Будьте любезны,помогите информацией !!!
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 3
atlonn: Раз имеется потокометр на руках, имхо все нужные размеры должно имется (тобишь - разстояние между двумя болтами в крышке потокометра).
Раз делаешь сам, то наверняка можно напорядок упростить - форма прямоугольник, выгнутые ушки неделаем вообще, просто заменяем похожими болтами но с утопленной головкой, да бы не выступали за площадь пластины, а размеры/разстояния дырок для крепления к корпусу ведь имхо пофиг как разместишь, по удобству, соответственно и етот размер ненужен.
Хмм, а вот подумал, а нужна ли пластина вообще? просто просверлить четыре дырки в корпусе и теми же болтами, которыми кришка потокометра крепится, прикрутить, только через стенку корпуса?
Всё это конечно рассуждалки,однако...
Потокомер с оборотной стороны выпуклый наружу и плоская пластина не подойдёт...Тоды нужно будет высверливать отверстие в корпусе под эту выпуклость - не айс...
Сейчас потокомер установлен в рабочую систему и снять его не могу...Был бы в руках,конечно забрал бы его к себе в цех и замоклачил бы с натуры...
Но снять не могу,а новый корпус наподходе - Silverstone TJ-07B W будет подготовлен(отверстия и прочее),разобран и отдан на покраску...Далее беру 3 дня отгулов и занимаюсь переносом железа из работающего системника и не очень охото в эти дни брать расходомер в руки иехать к себе в цех за 50 км,чтобы изготовить кронштейн...
сейчас подготавливаю сторонее железо своими ручками и это кронштейн то-же бы изготовить,чтобы уже всё было готово - бери и собирай !!!
Сейчас расходомер установлен вот на таком кронштейне,но он габаритный и это не айс,желательно компактный:
Уже подготовлена площадка под радиатор 4х120 и вентиля в нижний отсек системника,которая поднимит эту конструкцию на 20 мм от пола системника,конечно всё с крепежём через болтики М4,выкрашено в чёрный цвет,материал Титан ВТ 1.0 --- для симетричного расположения радиатора в этом окошке...:
Так-же летит приблуда для радиатора 3х120 и вентиляторов под крышу системника,аля Koolance SHR-1020BK...
Вообщем всё подготавливается и затем переезд !!!
Фото: 3
ехх, не хватает у тебя советской смекалки пилить сверлом и сверлить пилой :)
а просто подложить под болты шайбы, да бы дистанцировать ту выпуклость - западло?
Ну блин... колхоз-форева... а как-же мурашки по-коже от мысли о косячных шайбах под потокомером ???
Делать,так делать !!! Требуются лишь конкретные размеры - ручки правельные,станочки,аргоннодуговая сварка,материал и прочее имеется... Грех не воспользоваться...
Добавлено спустя 7 часов 48 минут 29 секунд:
И всё же... Оченно требуются эти размеры - чего-то инет порыл и результата ноль...
Фото: 3
Ну, отпиши самому кулансу. На что суппорт/контакты/мыло/представители в форумах?
Не думаю, что найдется в етом форуме много хозяинов данной модели, скорее у большинства вариант по-новее, ins-fm17n.
P.S.
некоторые из размеров можно попробовать выудить из размеров приведенным к самому потокометру (кликни тут на *Diagramms*).
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 14
