Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19
Собссна бачок в 5.25... Сколько не заливаю - потом всё равно возникают несколько пузыриков и размоножаются (оО)
Жарчание дико бесит... Может положить что-нибудь в бачок, я уже не знаю...
Прощай, Лёха...
кавитация
Win 7 pro x86/GA-EP45-DS3L/Intel E8400/gv-nx96t512hp/IPS 27"/WD1500HLFS sis
/MacBook Pro 15" Retina ME294RU/
продай бачок и купи нормальный кулер. уже давно вода сравнялась с кулерами. Если и заморачиваться, то только на фреонку и то сомнительно :) советую поставить оригинальный кулер от проца и сравнить шумность :)
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
:facepalm:
по цене если только
SV-rus бачок-то какой? смотри подпись :D
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
если журчит, значит не весь воздух выгнал. она испаряется, телепортируется, расширяется/сжимается от температуры и т.п. поэтому 5" бачок надо очень грамотно делать, иначе он будет убогим.
больниство расчитано на тихоходные водянки, а не лаинг, который через него ведро в минуту продувает.
Ланчей даром не бывает ©
3. В конференции запрещается:
3.1. Давать какие-либо советы без знаний предмета и размещать заведомо ложную информацию.
:diablo:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 3
несколько советов: "to top off" - залить доверху, и потом еще разные противовыхревые вставки. Как штатные к некоторым резикам (чаще всего в виде дополнительной пластинки между входом/выходом), так и чейто самделишное, к примеру из пластиковой карты или чего то в виде очень пористой/пропускающей губки (как тут к примеру штатная).
:facepalm:
:facepalm: стенку найдёте?
промодзовский. просто топа-бачка лишнего не было, поллитровый круглый не влезал никуда, чтобы красиво было, так что поставил пока этот...
помпа - дыа, DDC1+...
А какую бы губку туда засунуть, а...)
Прощай, Лёха...
Фото: 3
SV-rus писал(а):
.. А какую бы губку туда засунуть, а...)
Если память неизменяет, на одном капиталистичеком форуме чел про подобные губки говорил - "какой то филтр из аквариумного отдела зоомагазинов".
Как вариант - поставить быстросцеп от Куланс.
У себя экспериментировал на классическом целиндре высотой 120мм - прямой фитинг вкручен в днище резервуара - пробку в верхней части не открыть,струя жижи пробивает всю тощу жидкости и бьёт в крышу резика... ставлю быстросцеп и вуаля,жижа успокаивается - струя разбивается о запорный пятак клапана,тем-самым гасится концентрированно-напревленный поток жижи... Это конечно как вариант и при возможности поставить быстросцеп(место),получите бонусом быстроразъёмное соединение...
Фото: 3
кстати, не берясь видеть фотку резика/как подключено, трудно сказать что то более, только по "бачок в 5.25" мало что скажешь. Просто имхо некоторые в неких резиках могли получать излишние завихрения/захват заново воздушных пузирей от того, что неправильно соподключили, - не как должно вход/выход с низу/с боку резика, а с входом с верху, что нормально предназначено для пробки/заправки, а не для плюхания входного водопадика в жидкость.
Вроде он, и губку при должном усердии туда затолкать можно... А как потом доставать?!
Фото: 3
Хмм, такой .. я бы наверное не маялся с губками, а просто долил доверху. И когда/если воздух из остальных компонент в контуре том опять подкопился, - еще раз. Или с дополнительным Т-лайном (хмм, но тогда зачем там вообще тогда бачок?).
он, он, доставать - крючками :D
доливать доверху можно раз в день, это абсолютно не спасает оО
Прощай, Лёха...
Фото: 3
SV-rus: нуу .. а так ли велико то бурление и так ли надо ли боротся? главное просто ведь что бы воздух заново незахватывался и нешел обратно в контур, ибо ето может дополнительно создавать шум (когда пузирки воздуха ударяются об импеллер помпы) и способствовать заново накоплению воздушных пузырей в труднодоступных местах (к примеру в вышшей точке рада, с входом/выходом знизу), от кедова были изначально выпровождены. Если умеренно бурлит, но выход нормально под уровнем жидкости в бачке, авось не всё так плохо?
А с доливкой .. ну, тогда испробуй Т-лайн .. в верхней пробке вкрути фитинг с куском шланга, в который залей воронкой воду.
А снизить напор помпы не? я именно так и сделал, а то у меня в бачке была буря в стакане, и то у меня 10ватт лаинг так щя еще и на 8 вольт пашет
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
похожая проблема решилась добавлением в резервуар небольшого количества скомканной лески (типа мочалки )
это при том что помпа DDC + ,а резервуар 150мл
MAXIMUM MAXIMORUM
леска
крупноячеистая губка
снижение напора
Вроде это основные способы
pnl2 Господин «археолог», Вы на даты постов смотрите, 4 темы 2-х годичной давности, зачем откопали?
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
