Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Кратко о машине. Сейчас работает с 3 водоблоками в контуре и медным радиатором от УАЗа (3х140). Камень i7 930@4.5 гГц видео GTX 560ti. Температура проца в покое 42, видео 36, воды 32. Помпа на минимуме оборотов (900), кулера на радике на минимуме (500).
Хочу провести эксперимент. Пассивный радиатор из медной трубки с внешним диаметром примерно 7 мм.
Разрезал такую трубку, разогнул получилось 2 см. Площадь на метр трубки 200 см2. Итак сколько нужно трубки без дополнительных ребер, чтобы охладить мою систему? С возможностью установки более мощных компонентов, охлаждения бп итд. По моим расчетам точно больше 10 м.
Есть расчет:
http://narod.ru/disk/36925917001/calc.xls.html
Предупреждение
С ума не сходите ваша трубка даст такой ГДС, что помпа помрет.... Проверено koolance 450S на 24v сдалась на моем профильной конфиге + радиатор от холодильной установки диаметр внутренний 8мм (длина если напрямую около 20метров) помпа сказала что бы я шел.... так что успокойтесь и не партесь купите, то что полагается... Вот свой радик сдам на медь, а на остальное куплю себе радик заводской =)
Intel i9 11900, Aorus Extreme Waterforce Z490, Kingston 32gb 3700Mhz, Aorus 4070Ti Extreme 12gb, Aorus 1200watt,Tt Core X71 Tg, Samsung 980 1tb+ Samsung Evo 850 512gb
что именно стало с помопой? неужели лаинг на 18ватт не прокачает?
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Помпа у меня Phobya DC12-400 800 л\ч и 4 метра напор, прокачивает на 900 rpm мой не такой уж и короткий контур, радиатор стоит в углу. Так что с прокачкой проблем не будет. При том что ватеры уменя тоже с весьма немаленьким гдс, и проблем нет. Комп не перегревался даже когда ватер камня засорился кучей мусора, помпа умудрялась прокачивать даже так :shock:
В том то и интерес, насколько будет эффективно, например, 20 м трубки в форме аккуратно закрепленной на стене, например, змейкой.
нету смысла в этом.Температуры особо меньше не станут,но выглядить будет колхозно
Может это и так, но иногда хочется эксперимента. О температуре и речи не идет, разумеется она будет больше, чем с отличным медным радиком и 3 кулерами на 140 мм
Стоимость проверки эффективности решения оказалась не очень высока, и были куплены 15м медной трубки с внутренним диаметром 6.5 мм.
После недолгих усилий, используя руки, горелку и твердый припой был создан предварительный вариант(то что сейчас отличается одинаковыми изгибами, пайкой соединений, и более презентабельным видом):
Проверка показала, что трубка включенная в контур, прекрасно справляется с охлаждением системы, но губит поток на корню.
Был проверен следующий вариант подключения:
Как оказалось влияние на поток почти исчезло, но и эффективность снизилась.
Сейчас работает золотая середина, практически идеальная эффективность и слабое влияние на поток - радиатор разделен на 2 части, вместо трех.
Сейчас радиатор находится за шкафом, вместе с испарителем от холодильника. Схема такая Ватеры->Испаритель->Расширительный бачок->Помпа->Медная трубка->Ватеры Такая система позволила выиграть 1-2 градуса, за счет того, что тепло от помпы рассеивается медным радиатором.
