Собираю сво, много перелопатил страниц в сети. В поисках информации по водоблокам ткнул в гуглёвую бурж. рекламу и увидел сей продукт. Технических данных никаких, цена по мылу. Судя по домену и сайту, описанию самой конторы вроде всё серьёзно. Ничего подобного в промышленном изготовлении более в сети не нашёл. Юзал ли кто такие вещи?
Почитал у них на страничке. Если собирать систему с таким модулем, получится двух контурная система. Нужны 2 помпы. Нужны 2 контура. Много сложностей. А результат сомнительный. Ваша система будет не гибкой - все упирается в этот модуль. Если обычно купили 2 видюху, нужно поставить либо 2 радик в контур, либо радик большего размера. А здесь не получится. ИМХО, не стоит .
уже давно все придуманно.Берешь элемент пельтье на 500ватт ставишь на проц,а сверху водоблок.Температуры будут примерно такие:i7 920 при 4.5ггц в нагрузке около 30-40гр
Проходимец только тесты проводил.Скажу так это бессмысленно т к пельтье потребляет 500ватт и требует серьезной водянки.С нормальной водой ты упрешься в относительно безосный вольтаж чем в температуру.
У меня i7 930 4 гГц 45 град при нагрузке, на обычной воде. Если разогнать до 4.5 - 50, все так же стабильно работает. Так что овчинка выделки не стоит. К тому же 500 Ватт которые жрет пельтье, нужно чем-то обеспечить, и это что-то тоже будет выделять тепло.
На основе этого модуля собирается одноконтурная системма, не нужно протаскивать всю мощьность через пельтье, это лишнее. Кроме того в простое его можно отключать, или управлять динамически.
Интересное решение. ИМХО. Будет адекватно работать, только в определенном интервале температур. Какую темпу автор темы желает получить на водоблоке процессора? Я все же склоняюсь к 2х контурной системе, один контур охлаждение системы, второй на охлаждение пельтов.
а фоточку вашей готовой системы охлаждения можно на элементе Пельтье на 500 В ?
_________________ Ноутбук олдовый, сервер старый, авометр стрелочный, даже осциллограф ламповый...
Как по мне, так лучше чиллер на те же 500 Ватт сообразить, кпд будет куда выше.
СВО способная справиться с 500 ваттами тепла одна может осадить разогнанный проц до комнатной температуры и спокойно его на ней держать дело в том, что то, что написано выше полный бред, так как если бы элемент работал нормально, то температура была бы намного ниже комнатной, водянку же пришлось бы откачивать энергию и с проца ( ватт 300 ) и еще столько же от самого элемента, так как он сам тоже греется, да и трехсотваттные Пельтьешки на дороге не валяются, а если это сборки, то там отводимой энергии еще больше
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Лолшто? Никогда о подобном не слышал. Примеры - реаниматор, 9х120+ 4х120 секций. Итого 13. Рузультат - около 80 градусов температура проца в профильном разгоне. IceW - около 70 градусов. 9х120 секций. Значит, у них в комнате 70 и 80 градусов соответственно? Ничего, что водянка с большим количеством секций обеспечивает маленькую дельту вода-воздух, но температура процессора на 20-30 градусов больше температуры воды? А пелетье может придать процессору температуру, близкую к нулевой. Или, во всяком случае, на 20-30 градусов меньше простой "водяной".
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2012 Откуда: ТуманныйАльбион
KellaKilla, да оно как бы понятно, я просто к тому, что у элемента есть дельта и чем холоднее (менее горячая) горячая сторона, тем сильнее заваливается в минус холодная сторона. Вроде как-то так. Про 300W скажу , дешевые 200+ имеются. Например.
