Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Есть идея.
Остался куллер для воды, который греет и холодит воду, что если его использовать вместо радиатора в СВО? Будет ли приемлемая пропускная способность?
Фото: 4
как по мне так бред )
аргументированно, сразу видно - эксперт
Фото: 72
MaxHorror ну так он ведь эстет
затея интересная,надо будет ознакомиться с подробным строением кулера,почитаю,отпишусь
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
пс. Модель своего агрегата напиши
"Для человеческой глупости нет патча"
Фото: 20
тут всё достаточно просто, куллер=чиллер, есть термоэлектрические кулеры - на элементах пельтье и компрессорные - на системах фазового перехода (принцип холодильника или фреонки) если кулер уже есть в наличии - посмотрите спецификации (мощность, расход воды) - если если "хватает" тогда использовать. если кулер ещё не купили - посмотрите аквариумные чиллеры (hailea напр.)
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
завтра фотки сделаю охлаждающей части
Vetalar да, у меня термоэлектрический
Итак вот такой кулер:
#77 #77#77
сдаётся мне 0,7 литра в час маловато... какая средняя производительность СВО?
Фото: 4
#77 #77#77
190-230 л/ч, если не ошибаюсь)))
Пожарные любят жарить...
cooling power - 68w :)
да уж, всё губит на корню...
=13= писал(а):
cooling power - 68w
у i7 максимальное тепловыделение 130 Ватт, в простое около 15 Ватт... если парочку таких термоэлементов воткнуть может и справится, всё таки 15 градусов не плохой запас по сравнению с летней комнатной температурой... ))
Фото: 72
MaxHorror по моему е*ли слишком много...самый простой для меня вариант-это использовать бак,в котором охлаждается вода как резервуар СВО,но как этот кулер работает?в бачке есть термодатчик,который фиксирует повышение температуры воды и включает элементы охлаждения или там датчик который реагирует на то что бачок пуст?
Evil_Side
не разбирал пока, думаю на повышение температуры в баке.
Может это подойдёт ?
Hailea HC-500A 110V (1/2HP=790Watt cooling capacity) Waterchiller
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=32957
И колхозить ничего не надо.
VAN-ZAN писал(а):
Может это подойдёт ? Hailea HC-500A 110V (1/2HP=790Watt cooling capacity) Waterchillerhttp://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=32957И колхозить ничего не надо.
Цена вопроса: Starting at: $559.95. :lol:
Фото: 15
задумка так и осталась мечтой или что то материализовалось ?
По всей видимости осталась мечтой....
1) не эффективно
2) шумно
3) не эстетично
Итог: полный бред
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
